E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    #3316
    Originally posted by Ramzez View Post
    TU-koneesta en ole varma, mutta voin silti antaa muutamia vinkkejä tiivisteiden vaihtoon, kun olen kyseisen operaation viime keväänä hoitanut. Ensinnäkin venakoppien tiivisteiden mukana ei tule kiinnitysmutterien tiivisteitä, vaan ne on hankittava erikseen. Vanhemmassa M62 koneessa kyseisiä tiivisteitä meni 22 kpl. Tiedän tämän, koska ostin ensiksi 20 kpl ja totesin, että jäi kahta vaille. Ei silti haittaa ostaa paria ylimääräistä, kun ovat halpoja.
    Sitten kun päästään varsinaiseen purkuvaiheeseen, niin kopat on syytä putsata huolellisesti kuiviksi. Itse totesin tehokkaaksi keinoksi pitkäkärkisen paineilmapistoolin ja paineilman, samalla pitäen rättiä edessä, jonne öljy roiskui. Kun enimmät ovat poissa, niin sitten rätillä pyyhkien loput pois. Tietyistä yksityiskohdista on helppo putsata öljyjämät pois jollakin tylpällä tikulla, jonka kärkeen käärii pikkuisen rättiä.
    Purkaminen kannattaa aloittaa repsikan puolelta, sillä se on kettumaisempi puoli, tilaa on vähemmän. Koppa mahtuu tulemaan vain yhdellä tavalla pois, joten kannattaa purkuvaiheessa pitää mielessä, kuinka sen sieltä pujotteli pois. Kuitenkin ennen tuota vaihetta pitää ne suuttimien boxit purkaa pois tieltä ja ne ovat kiinni sellaisilla pienillä metallisilla klipseillä. Itse totesin parhaaksi työkaluksi noiden availuun neulomapuikon, jonka kärkeen taivutin pienen 90 asteen mutkan. Sillä sitten aukesivat klipsit ongelmitta.
    Kun kopat ovat pöydällä, niin tiivistepinnat on syytä putsata huolella. Vanha maali tuppaa hilseilemään ja se on syytä saada pois. Ihan helvetilliseen hifistelyyn ei tarvitse alkaa, mutta kunhan ne pinnat ovat suhteellisen siistit, niin tiiviste kyllä pitää. Samalla voit sitten pestä ne kopat, niin ovatpahan nekin karstat pois koneesta, mitä niihin on vuosien mittaan kertynyt.
    Lopuksi uudet tiivisteet paikalleen ja muista laittaa sinne itse venttiilikopan tiivistepintoihin tiivisteliimaa. TÄSSÄ on aika hyvä kuvallinen ohje koko operaatioon, kuten myös ne paikat, mihin tuota liimaa pitää laittaa. Sitten vaan kopat kiinni ja momenttiin. Itse totesin, ettei kaikkia muttereita pysty laittamaan momenttiavaimella kiinni, joten omaa harkintakykyä on syytä noissa paikoissa käyttää.
    Kiitti tästä infosta.
    Tänään taas enemmän ajettu autolla... joo ja muutaman kerran kevyesti nyppäs, ei tosin läheskään niin paljon kuin aiemmin(voi selittyä lauhemmalla kelilläkin ), mutta päätti sytyttää vikavalon kummiski.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Kwame
      • Jun 2006
      • 322
      • Ylöjärvi
      #3317
      Originally posted by McBeast View Post
      Edellisessä M60 koneisessa vastaavat ongelmat ja vika korjaantui uuden omistajan toimesta MAF:in vaihdolla.
      Tosin ongelmat alkoivat kun akunkengän irrotti. Tästä seurasi vastaavaa, kuin sinä kuvailit. Eli pysty kiihdyttelemään ja tuntu, että menee ihan ok, mutta kun hidasti vaikka valoihin, niin kiekat putos sinne 500rpm paikkeille ja kävi todella huonosti. Itse en asiaa tutkinut enempää, kun muutaman akunkengän irrotuksen jälkeen yhtäkkiä käyntihäiriöt loppuikin ja taas mentiin.
      EDIT: Kirjoitusasua siistitty.
      Ok, eli pidetään sekin mielessä.
      e60 530d -04
      e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
      e36 320i coupe M-sport -94,
      e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
      e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
      • Muurahainen
        • 9195
        Sopiva imuvuoto kyllä aiheuttaa sen että menee melko rikkaalle.
        Tuosta huohotinventttiilistä sellaisen voisi saada aikaan.
        Ehkä jopa polttoaineenpaineensäädin voi tuota aiheuttaa.
        • renze
          • 92
          Pikkuhuoltoja suorittelin tänään autoon ja koiranluun vaihto ei onnistunukkaan. Meinaan Schmiedmannilta tilattu koiranluu ei passaa autooni.
          Tilasin tuon Meylen vahvistetun http://www.schmiedmann.fi/7_sarja/E3...u1.htm#1933117
          Autoon on vaihdettu FK:n alustasarja. Kertokaa tyhmälle, vaihtuuko alustasarjan mukana myös koiranluut eri mittasiin? Autossa on 27cm pitkä ja paketissa tuli 34cm pitkä. Missä vika?
          exät:
          740dA -00
          Z3 roadster 2.8 -99
          325 sedan -95
          • Powr
            • Oct 2008
            • 1589
            • Kankaanpää
            #3320
            Mitenkäs teillä automaatti 740:ssä, että ryömiikö auto hirveesti tyhjäkäynnillä kun vaihde on päällä? Ja sitten kun heittää P:lle niin tyhjäkäynti nousee ja laskee melkein heti sen jälkeen.
            "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
            • Muurahainen
              • 9195
              Ryömiihän se kun vaihde on päällä. Tosin ei mitenkään hirveästi. Siis ihan niinkuin normaali hydraulinen automaatti aina tekee.
              Tosin tuota kierrosten nousua ei kyllä pahemmin tapahdu
              • 2bar..ahhh
                BTCF Honorary Member
                • 3352
                • haapavesi
                #3322
                jos ei jarrua pidä päällä niin ryömii ja kyl kiekat pikkasen käy korkeeella noin 150rpm ja laskee heti...
                €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                • Powr
                  • Oct 2008
                  • 1589
                  • Kankaanpää
                  #3323
                  No joku 150 laskee kierrokset ku heittää parkkiasentoon. Mutta ryömii kyllä ihan kohtuullista vauhtia
                  Täytyy oikee kattoo kuinka lujaa mennään tyhjäkäynnillä...
                  • peto2
                    • 8291
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #3324
                    kyllä se varmaan 10km/h menee tyhjäkäynnillä tasamaalla.. ei oo koskaan tullu tarkemmin katottua :think
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Powr
                      • Oct 2008
                      • 1589
                      • Kankaanpää
                      #3325
                      No sitte ei mitään hätää :think
                      Viimeks v70 automaatilla ajellu ja se ei paljoo ryöminy. Mut täytyy vaan tottua bemarin automaattiin
                      • BMW528i-84
                        • Dec 2005
                        • 35
                        • Helsinki / Tapanila
                        #3326
                        Ohjelmasta kiinni volvossa
                        Viimeks v70 automaatilla ajellu ja se ei paljoo ryöminy. Mut täytyy vaan tottua bemarin automaattiin [/QUOTE]
                        Volvossa (ainakin S80) on laatikon ohjauksessa ohjelma, joka laittaa pykälän vapaalle, kun seisot hetken liikennevaloissa. Siksi ei ryömi, vaikka pykälä on päällä. Toisaalta tämä aiheuttaa liikkeelle lähössä nykäyksen, kun polkaset varomattomasti kaasua (kerkiäää kierrokset nousemaan, ennenkuin laatikko tajuaa laittaa pykälän päälle). Ohjelman voi myös poistaa laatikosta, kuten isäukon volvosta (olikohan joku vm 2003?) tehtiin.
                        728i 6/-97, 518A -78 ikuisuusprojekti,
                        taas volkkari
                        528i 4/84. Tämä projekti löysi uuden jatkajan.
                        520/528i -77, 525 -74, 1502 *2, volkkareita
                        • Masi33
                          • Dec 2011
                          • 13
                          • Riihimäki
                          #3327
                          Joo, pakko myöntää että meinas vähän säikayttää, kun parkkipaikka oli peilijäässä ja sihtailin siinä tyhjäkäynnillä ruutuu ja painelin jarrua mutta vaan etupyörät lukkiutu - takana pyöri ja auto puski eteenpäin... Eli jarrut olis sitten seuraava puuhastelukohde, en ollut tuohon normaaliajossa kiinnittänytkään mitään huomiota.
                          Lähtökohtaisesti ajattelin vaihtaa kaikki levyt ja palat ja käsijarrun osat. Näyttäis googlaamalla olevan aika paljon tarjontaa. Onko minkälaisia suosituksia / varoituksia liittyen valmistajaan tai ostopaikkaan?
                          • _charger-
                            • Jan 2011
                            • 380
                            ite vaihdoin kaikki levyt/palat/käsijarrukengät n. vuosi sitten ja hain osat schmiedmannilta, ei oo ollut toistaiseksi valittamista...
                            1966 Dodge Monaco
                            1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                            EX:1994 BMW 750 IA e38
                            EX:1994 BMW 740 IA e38
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              http://www.schmiedmann.fi/7_sarja/E3...rujen_osat.htm
                              Myös KL:stä saa sopivasti jarruosia ja ainakin tähän asti ovat olleet vieläpä orkkiskamaa, tosin ei kuitenkaan Bemarin leimoilla.
                              • Powr
                                • Oct 2008
                                • 1589
                                • Kankaanpää
                                #3330
                                Missäs muuten sijaitsee se anturi joka mittaa jäähdytinnesteen pinnan tason?
                                Valittaa että olis liian vähä nestettä, mutta kyllä sitä sielä on, ehkä vähä liikaaki.
