E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Sie7ben
    • 68
    • Itä-Helsinki
    Led takavalot
    Kelasin tilailla tommoset valot http://mkj-motorsport.com/verkkokaup...roducts_id=924
    Alkaako ajotietokone herjaamaan takapolttimoista?
    Tän hetkisissä crystal/pun valoissa oikean puolen umpiossa crystal"kohta" kellertynyt ja näyttää omaan silmään aika pahalta...
    Nyt: 740iA -99
    ex:740iA -94 E38
    ex: 730i -90 E32
    ex: 728i -83 E23
    • juzu3
      • Feb 2007
      • 237
      Mitäköhän pitäisi tehdä kun yritin saada tota auton puhelinta toimii ja kun puhelimen johto on kiinni ja autoon laittaa virrat päälle, niin puhelimen näyttöön tulee teksti "bad handset"?
      Kiitoksia!
      VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
      MB Vito 116cdi 4x4 special
      BMW E92 320d
      Kawasaki Z750
      EX:
      E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
      • Janzu
        • Apr 2005
        • 483
        Aikoinaan laitoin CC:llä varustettuun E46:een leditakavalot ja CC herjasi takavaloista joka käynnistyksellä, mutta lopetti heti, kun polkaisi kerran jarruja. Niissä yleensä on sellainen muuntaja jossa varmaan on vastukset, koska huomasin sen olevan vähän lämmennyt pitkän ajon jälkeen.
        Kuriositeettina kerrottakoon, että eBaysta noita saa aika edullisesti väristä riippuen. Tuo sama malli alta 160e kuluineen.
        • Zoui
          • 6350
          Onkos näissä jotain ongelmia virtalukon pohjien kanssa?
          Tuosta omasta on tullut metsästettyä toimimattomien lasinpyyhkiöiden perään ja vaikuttaisi olevan tuolla käskytys puolessa jotain ongelmaa... samalla huomasin että virta-avain pyörii vastapäivää ympäri täysin vapaasti.
          Elämä on pihakivestä.
          • juzu3
            • Feb 2007
            • 237
            Itellä ainakin oli virtalukon pohja mennyt vajaa parisataa(mittarin mukaan) rullatusta autosta. Pyyhkijät kyllä toimi eikä avain väärään suuntaan pyörinyt, mutta aiheutti kaikenlaista muuta ongelmaa. Midi pimeni, sisustan valot toimi miten sattuu, soitin ei toiminut aina, bägi valo paloi välillä yms. Sen verran halpa osa ja helppo vaihtaa, että kannattaa se varmaan sinne vaihtaa ensin? Jopa minä pystyin sen peukalo keskellä kämmentä vaihtaa, puhumattakaan susta ku autojen kanssa ilmeisesti enemmänki pelannut.
            BMW E92 320d
            Kawasaki Z750
            EX:
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 694
              • Järvenpää
              728 -98:ssa
              pyörii tuo avain myös vastapäivään vapaasti, mutta ei ainakaan vielä ole aiheuttanut mitään ongelmia!!? Kuka korjaa?
              • Zoui
                • 6350
                Thänks, no vaihdetaan pois jos helppo ja halpa on, paikatkin kun on jo valmiiksi auki. Mittasin tuosta pyyhkiän moottorille menevästä nelinapaisesta liittimestä arvoja ja jokainen napa on yhteydessä suoraan toisiinsa. (eli taitaa kuitenkin olla siellä vika)
                Pyyhkiän moottorin vieressä on myös toinen liitin, hiukan ohkaisemmilla liittimillä, täysin vapaana ja ilman vastakappaletta :think
                EDIT: Niin ja näköjään noin ne sitten kuuluu ollakin, eli moottori kunnossa. Kolme johdoista menee moottorille ja yksi on "asentotunnistin". Samoin tuo tyhjä liitin on tuolla ihan vakiokalustoa.
                • juzu3
                  • Feb 2007
                  • 237
                  Tuossa vielä ohjetta,aiemminkin ketjussa kyllä ollut.
                  --> http://www.bimmerboard.com/forums/posts/244045
                  BMW E92 320d
                  Kawasaki Z750
                  EX:
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Kun näköjään tätä threadia on taas herätelty henkiin, niin olisiko jollakin kokemuksia e38:n ylimaalaamisesta? Tarkoitus ei ole vaihtaa värisävyä, mutta tuossa keväämmällä olen ajatellut viedä auton maalariin, kun joitakin jälkiä on edellisten omistajien toimesta ja takaluukussa on pari pistemäistä ruostevauriota. Mitäköhän kaikkea olisi hyvä purkaa ja miten? Esim. kylkilistat ajattelin irroittaa, mutta kannattaako se ja miten irtoavat?
                    • Zoui
                      • 6350
                      Pyyhkiä ongelma oli tuo netistä löydetty tyyppivika, eli tuolla moottorin ecu laatikoiden alla on itellä 6 relettä ja pohjan vesireikä oli tukossa... tuloksena releet tai tarkemmin releen pohjat on ihan muhjua. Pari johtoa kokonaan irti.
                      Mites tuosta releen pohjasta tuollainen "pinni" irroitetaan? Järki näytti että molemmin puolin on kaksi kynttä, eli neljällä meiselilläkö siellä ecu poteron pohjalla tuo pitäisi suorittaa, vai onko tähän kenties joku erikoistyökalu?
                      EDIT: Sähkäreillä on siihen näköjään omat pinsetin näköiset apurit... kannattaa tuo poteron vesireikä putsata jokaisen ennen vikojen tulemista, pääsee 1000x helpommalla
                      • juzu3
                        • Feb 2007
                        • 237
                        Mitkäköhän kuuluu olla kierrokset M62- koneisella 740 automaatilla vaikkapa 80 ja 100 kmh vauhdissa kun turbiini on lukittunut? Perstuntumalla tuntuu vähän siltä että turbiini ei lukitu, laatikko vaihtaa kyllä muuten hyvin ja pehmeästi.:think
                        BMW E92 320d
                        Kawasaki Z750
                        EX:
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          Misäs ne kierrokset sitten on sinulla???
                          F26 xDrive20d TwinPower
                          • juzu3
                            • Feb 2007
                            • 237
                            Kierrokset on 80kmh/~1600-1700 ja 100kmh/~1900.
                            Vanhassa samanikäisessä 728:ssa vitosella ajettaessa tunsi ja huomasi selvästi kun turbiini lukittui,esim. kierrokset tippui vielä selvästi. Tässä nykyisessä 740 ei tuollaista selkeää tippumista vitosen jälkeen ole?
                            BMW E92 320d
                            Kawasaki Z750
                            EX:
                            • Tomi T
                              • Apr 2003
                              • 3873
                              • Nokia
                              No siitähän sen huomaa että onko lukossa, kun painat vähän kaasua, nouseeko kierrokset kuten manuaalissa vai esiintyykö luistoa.
                              5hp18:ssa ainakin huomaa paaaljon selvimmin turbiinin lukkiutumisen kuin 5hp30:ssä.
                              ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
                              ex. 54*BMW
                              • Laku
                                • 17571
                                Jos takapenkki on sähköllä, liikkuuko se eteen-/taaksepäin lainkaan vai onko säätö vain selkänojalle ja ristiseläntuelle?
