E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Originally posted by WSE1 View Post
    Tehostin ei siis ilmeisesti toimi ollenkaan; tuleeko tehostimelle alipainettakaan?
    Toistaiseksi ei ole mitään tietoa. Voi olla, että auto ei ole ollut edes käynnissä.
    Auto on jossain saksassa ja Juhis vaan soittanut omistajalle.
    Jospa ensi viikolla selviää enenpi, kun Juhis menee paikanpäälle.
    • Laku
      • 17577
      Enhän mä mitään tajua, mutta jos auto ei ole käynnissä, ei tuo jarrutehostinkaan toimi .
      • RaRi
        • Nov 2008
        • 36
        Tulipa käytyä tohtorilla ja leima jäi saamatta.Kuskinpuolelta raidetangonpää väljä ja vänkärinpuolen etummainen alatukivarsi väljä(pallonivel).Alatukivarren niveltä ei ilmeisesti saa erikseen,eli koko tukivarsi pitää tilata kerralla?
        Oisko noi miten työläitä ite vaihtaa?
        Ja lisää kyssäreitä.miten noi 740 -94 tomaatin öljyt kannattais vaihtaa.Vanhat pois ja uudet tilalle,vai ostaa huuhteluainetta,jolla autoa käytetään hetki päällä.Onko siellä siis niin paljo karstaa,että huuhtelut pitää jättää pois vai toisinpäin?137000km ajettu ja alkuperäiset öljyt luultavasti vieläkin.
        Venttiilikopantiivisteistä täällä olikin aika vasta puhetta.Jos joku viittii laittaa linkkiä vaihto-ohjeisiin niin näkis miten iso työ siinä olis.Marmorilta tuli huvikseen kysästyä ko.asioista ja hinnat rupesi hirvittämään.Laatikon öljyt siellä kai vois vaihattaa,nuo muut varmaan menis kotopuolessakin.
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Ei ole kovinkaan työläitä vaihtaa itse. Tietysti jos on jumissa olevia muttereita, teettää se hommaa, mutta toteutettavissa kuitenkin. Pallonivelen avaustyökalun saatat tarvita (maksaa n. 15€). Muista sitten kiristää puslan pää vasta auton maatessa omalla painollaan tai vastaavasti nostaa tunkilla ripustusten alta sen verran, että vastaisi auton olemista pyörillään.
          Vie suosilla jonnekkin paikkaan, joka tekee öljynvaihdon huuhtelemalla. Huuhtelu tässä kohtaa tarkoittaa uuden öljyn ajamista läpi järjestelmästä, jolloin mahdollisimman paljon kuraa irtoaa. Powermatic jossain Helsingin suunnalla kuulemma osaa homman hyvin. Jos itse tekee, niin olisi syytä olla nosturi ja tietynlainen käsitys siitä, kuinka vaihto tehdään oikein. Öljynvaihdon kun ryssii todella helposti. Merkkiliike vaihtaa ainoastaan ne öljyt, mitä ropusta tulee ulos, eikä huuhtele mitään.
          TÄSSÄ ohjeet.
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            Kyllä tajusit.
            Mutta kun minä en tiedä mitä se auton nykyinen saksalainen omistaja on kertonut Juhikselle puhelimessa.
            Ei siis mitään hajua, onko omistaja vaan käynyt polkaisemassa pedaalia ja auto ei ole ollut edes käynnissä.
            • RedBaron
              • 8
              • Vaasa
              Jos jollekin muulle hyötyä, niin laitetaan tänne jatkoksi.
              E38 EDC, LAD, Self Leveling System, Hydraalijousien ilmaus
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                Onko kellään ollut ilmastoinnin kanssa sellaista ongelmaa että välillä autoa käynnistäessä ilmastointi ei lähde päälle ja puhallin humppaa kierroksia ylös alas? Tätä siis tekee silloin tällöin ja vika "korjaantuu" samantien kun käyttää akun kenkää irti. Auto on -94 740ia ja lämmönsäätö paneeli on rulla mallia. Virtalukonpohjaa on koikeiltu uutta ja sillä ei ollut vaikutusta asiaan. Voisiko vika olla säätöpaneelissa? Kun ilmastointi lähtee päälle ja usein miten lähteekin niin puhaltaa kylmää normaalisti. :think
                E61 520Da
                • Discohai
                  • Aug 2007
                  • 1726
                  • 02
                  Olin koeajamassa yhtä e38:aa ja ihmettelin että mikä vehje kojelaudassa kasettisoittimen oikealla puolella on. Sellainen jossa noin tikkuaskin kokoinen näyttö ja nuolinappulat ylös ja alas. Taisi olla myös dsp(display?) nappula. :think Näyttöön ei tullut mitään vaikka nappuloita paineli...
                  EDIT: Tollanen
                  E30 V8 M-Technic II
                  Myydään uusia bmw-varaosia
                  Täällä,
                  täällä
                  ja täällä
                  Puretaan:E32 735ia
                  Puretaan:E34 525ia
                  Puretaan:E34 535ia
                  Puretaan:2kpl E30
                  Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Eikös tuo ole juurikin DSP:n ohjaukseen tarkoitettu? :think Itse kun en ole omistanut seiskoja, jossa olisi ollut tuo systeemi, vaan aina on ollut kunnon navinäyttö, niin en tarkkaan tiedä, miten tuo toimii, mutta tietääkseni näyttöön pitäisi ilmestyä jotakin, kun virrat tai radion laittaa päälle.
                    • Discohai
                      • Aug 2007
                      • 1726
                      • 02
                      Katos joo nyt löyty googlellakin
                      E30 V8 M-Technic II
                      Täällä,
                      täällä
                      ja täällä
                      Puretaan:E32 735ia
                      Puretaan:E34 525ia
                      Puretaan:E34 535ia
                      Puretaan:2kpl E30
                      • jani1632
                        • Sep 2002
                        • 2243
                        • Etelä-pohjanmaa
                        Sadetunnistin
                        Millainen homma olisi lisätä sadetunnistin E38:iin, tuulilasi vaihdettiin taannoin ja tilalle tuli sadetunnistimellinenruutu...miten muiden tarpeiden kanssa,löytyykö mm.johdotus valmiina?
                        Tallin täytteet:
                        E70 3.0d -09
                        E34 540ia -94
                        E39 520d -00
                        E39 528i M-sport -00
                        E60 520i -04
                        E30 -86
                        E61 520da -09
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          Perjaatteessa hyvinkin yksinkertainen.
                          Sadetunnistimelle tulee virransyöttö sekä liitäntä K-bus väylälle.
                          Eli keskustelee sitten väylän kautta korimoduulin kanssa joka ohjaa pyyhkimiä.
                          Parin piuhanvedon lisäksi tarvii koodauksen että korimoduuli tietää moisen ominaisuuden löytyvän ja käyttää sen tietoa.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Jaakko P
                            • Feb 2007
                            • 75
                            Ensimmäinen E38 tuli hommattua ja muutama asia mietityttää. Ekat 70 sivua jo lukasin mutta ei vielä löytynyt vastauksia joten kysästään.
                            1. Moottorihan on siis m62b35. Kuuluuko sen kuulostaa volvolta? Eli flekti pitää sellaista mölinää kun vanhat volvot eli ensin kuuluu ääni ja sitten näkyy auto. Ei tunnu välystä, lämmöt on kohillaan, kauhea ääni vaan lähtee.
                            2. Saako tv:n toimimaan jotenkin? Marmorilta kysäsin niin digipoksi maksaa "vaan" 1190e..
                            3. Tähän jo jotain vastauksia löysin mutta onko lisää ideoita? Eli etupää alkaa pitämään ihmeellistä, jatkuvaa narinaa noin 20 min ajon jälkeen ja lisäksi välillä montuissa kuuluu kumeita kumahduksia edestä. Vaihdettu on poikittais ja pitkittäistuet sekä koiranluut eli reaktiotangot. Voisiko johtua esim niistä kallistuksenvakaajan keskikumeista?
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5424
                              En ole tekniikan ihmelapsi, mutta koetan vastata
                              1. Olisiko ne flektin vastukset rikki? Jos ne ovat viallisia niin flekti pyörii vain nopeimmalla nopeudella (näitä nopeuksia oli 3 tai 4 tms) Ei ole iso homma korjata, kuulemma.
                              2. Ebaysta löytyy vähän parempaan hintaa, nopeasti katsottuna tuli vastaan tämmönen: http://cgi.ebay.de/BMW-DVB-T-Tuner-D...s_Zubeh%C3%B6r <- Tuossa myös DVD-soitin näköjään, mutta 400-600 € hinnoissa varmasti pyörivät
                              3. Nou idea
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Ettei olisi flektin mooottorin laakeri menossa?
                                Saksasta noita orkkis videomoduuleja digivirittimellä saa n. 500€ hintaan, mutta se on mielestäni kallis kustannus ominaisuudesta, jota niin harvoin tarvitsee. Halvempi keino on modata joku erillinen autodigiboxi sinne videomoduulin kylkeen.
                                Tarkoititko nyt koiranluilla niitä reaktiotankoja, jotka ovat sellaiset "järeät ja bumerangimaiset", vai niitä suoria pystyasennossa olevia ohuita tukivarsia? TÄSSÄ yksi video, joka voi auttaa diagnosoimaan vikaa. Kohdassa 1:15 on reaktiotanko, eikä koiranluu. Kuvassa alla on sitten se "koiranluu".
