E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    #1201
    Originally posted by OneAndOnly View Post
    voisiko näistä kokeiluista päätellä että ohjainboxi on vaan sökö niin se ei maadota relettä kontista mikä antaisi virran pumpulle...
    Siis tuliko releen nastaan 86 (8 pinni liittimessä) jännite ihan normaalisti maita vasten mitattuna?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • OneAndOnly
      • Jul 2009
      • 441
      • Nurmes
      #1202
      kyllä releelle napaan 86 tuli virta kun kytki autoon virrat päälle ja kun virrat katkaisi niin muutaman sekunnin päästä katkesi releeltäkin virta.
      Mutta ongelma on nyt että virtaa ei mene releeltä ohjainboxille,(tai rele ei saa maita boxin kautta) vaikka piuhat on kunnossa sinne, eli rele ei vedä päälle.
      näillä mennään:
      Bmw e46 320d
      Suzuki Hayabusa 1300R
      Volvo XC70 D5 AWD -10
      Volvo V70 D5 -02
      Volvo V70 T5 -98
      VW Taro 2.4D -90 about 80hv
      BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
      • Supa
        • 7597
        #1203
        Ok. No jos koitat vielä mitata maadoittaako boksin 1 nasta kun starttaa, nimittäin wds:ssä oli maininta asiasta, tosin ainakin oma uudempi 740 pyörittää bensapumppua kun vaan kääntää virrat päälle, en tiedä olisko näissä eroja sitten.
        Lähteekö auto käyntiin ihan normaalisti jos pistät releen tilalle hyppylangan ja starttautat hetken?
        Eikä boksilla ole muuta vikakoodia kuin tuo polttoainepumppu?
        Mielestäni ihan ekoissa 94 vuoden e38:ssa ei vielä olisi ollenkaan ajonestoa, mutta voithan sä kokeilla inpalla pääsetkö semmoseen purkkiin kiinni.
        • OneAndOnly
          • Jul 2009
          • 441
          • Nurmes
          #1204
          tälläinen oli vikakoodi:
          E R R O R M E M O R Y R E P O R T
          Date: 07/18/10 21:38:48
          ECU: DM338DS0
          JobStatus: OKAY
          Variant: DM338DS0
          RESULT: 1 errors in error memory !
          26 Steuergeraet Dauerversorgung
          Error frequency : 1
          Pruefmusterbyte 0.00 [1]
          Pruefmusterbyte 255.00 [1]
          Unterbrechung
          Fehler nach Entprellung abgespeichert
          Fehler momentan nicht vorhanden
          statischer Fehler
          Hyppylankaa kokeiltiin jo aijemmin niin että pakkovirralla pumppu pyörimään mutta auto ei käynnistynyt ei kyllä hirveän paljoa startattu.
          Nasta yksi maadoittui silloin kun piuha boxilta oli irti ja virrat pois päältä kun laittoi sytytysvirran päälle niin maadoitus hävisi niinkuin aijemmassa viestissä kirjoitin.
          Onko tässä mahdollista olla ilmaongelmia polttoainejärjestelmässä kun olivat ottaneet suodattimen irti aijemmin josko siinä olisi ollut vikaa. Vikahan nyt ei siinä ole mutta että saisi edes auton jollakin vippaskonstilla käymään..
          Inpalla pääseminen on hieman nihkeää juuri tässä vuosimallissa kun se ei päästä juuri minnekkään.
          eli jos kokeillaan maadoittumista nastasta yksi niin sen uskaltaa kokeilla vaikka liitin on moottorinohjausboxissa kiinni.
          näillä mennään:
          Bmw e46 320d
          Volvo V70 D5 -02
          Volvo V70 T5 -98
          • Supa
            • 7597
            #1205
            En nyt suoraan osaa tuota vikakoodia kääntää mutta viittaisi kyllä johonkin jännitesyöttöön enemmin kuin polttoainepumppuun?
            Inpalla voisi katsoa livedatalla näkyykö erillisiä syöttölinjojen tiloja.
            Hmm, tarkistappa että moottoriohjauksen sulake, F24 on ehjä.
            • OneAndOnly
              • Jul 2009
              • 441
              • Nurmes
              #1206
              nyt alkaa olemaan ideat loppu, F24 sulakekkin oli ehjä...
              Livedatoja ei oikein päästänyt lukemaan kunnolla oikein mistään...
              näillä mennään:
              Bmw e46 320d
              Volvo V70 D5 -02
              Volvo V70 T5 -98
              • OneAndOnly
                • Jul 2009
                • 441
                • Nurmes
                #1207
                taidetaan tilailla uus ohjainboxi ja kokeillaan sillä josko rupeaisi jotain muutosta tulemaan... tälläinen olisi kiikarissa ---> http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=5044731
                näillä mennään:
                Bmw e46 320d
                Volvo V70 D5 -02
                Volvo V70 T5 -98
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #1208
                  Kampiakselin asentotunnistin? Eikös se pyörimistiedon vaadi näissäkin?
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    #1209
                    Onkos sillä yhteyttä siihen ettei bensapumppu toimi? Johdot,releet, yms katsottu että toimii. Pumppu pyörii kylllä suoralla virralla ja releen kantaan tulee ohjaus ja jatkuvavirta, eli siis moottorinohjauspoksi ei jostain syystä yhdistä relettä maihin jotta rele vetäisi ja pumppu pyörisi. Tuossa vähän ylempänä on vikakoodi minkä moottorilta antaa. Ko. auto on siis minun aikasemmat postaukset vaan kaverin tunnuksilla.
                    E61 520Da
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #1210
                      Tuo vikakoodi on kyllä pikaisella käännöksellä ohjainlaitteen jatkuva jännitesyöttö. Ei varmaan paljoa bensapumppua ohjailekkaan jos eculla ei oo kaikki syötöt kunnossa.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Mik@
                        • Jul 2010
                        • 1413
                        • Nurmes
                        #1211
                        No voisko se sitten tarkoittaa just että moottorinohjaus purkki on pimeä? Kuten jo todettu ettei muita koodeja tule, mutta ei kyllä kaikista kohdin pysty lukemaankaan.
                        E61 520Da
                        • E-machines
                          • Jun 2010
                          • 11
                          • helsinki
                          #1212
                          venttiilit
                          hohhoijaa ei päivää ilman huolen häivää... elis venttiilit luultavasti nakuttaa kivasti, tai ainakin luulen että johtuu niistä, välillä kun sammuttaa moottorin ja käynnistää uudelleen nii sit loppuu nakutus mutta palaa myöhemmin takas? onkohan venttiilit säädettävissä parkkipaikalla ja mikä kuulus olla välys? vai voiko noit säätää ollenkaan ja autohan oli 728 vm.96
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            #1213
                            Olisko kellään uusia ideoita tuohon edellisen sivun nimim:OneAndOnly ja minun kirjoituksiin koskevaan ongelmiin? ei oikeen löydy mistään mitään..
                            E61 520Da
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              #1214
                              Ei ole säädettävissä.
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                              • Janzki
                                • 4947
                                • Lohja
                                #1215
                                Ihan mutuillen, mutta onhan kaikki sulakkeet varmasti tarkistettu, takakontista myös?
                                Toinen mikä seiskossa useasti saa vaikka mitä jännää aikaan, on viallinen virtalukonpohja.
                                Onko myös tyyppivialliset johtosarja paikat koluttu läpi ettei ole katkoksia, samoten onko sulakerasia availtu ja katsottu ettei releet ui vedessä..
                                Tuossa nyt alkuun jotain lystikästä tekemistä.
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
