E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • anza(kla)
    • May 2004
    • 969
    • kokkola
    Originally posted by Janzki View Post
    Ettei vaan olisi uudesta ovesta jäänyt se ikkunan murto tunnistin pois.
    hälytin temppuili jo harvakseltaan ennen kun auto kävi edes maalamolla.
    joten alan pikku hiljaa uskomaan tuohon Cell:in sanomaan konepelti/ovi-tunnistin vikaan.
    tuo hälyn "de-aktivointi" on ilmeisesti mahdottomus.?
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Oven yläreunassa on kyllä ns. pinch controllin tunnistinnauha sisäpuolella lasia mutta se ei kyllä liity hälyyn mitenkään vaan tiputtaa lasin alas jos jää nakit väliin.
      Siellä pitäisi olla oven sisällä kyllä erillinen murtotunnistin.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Cell
        • 7037
        • Uusikaupunki
        Millaista murtotunnistinta meinaat? Noissa on alkupäässä ainakin ollut jotain erilaisia systeemejä.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
          • 9159
          Ainakin WDS:n mukaan aivan alkupään (94-x/95) E38:eissa ei hälyttimellä ole sisätilatutkaa vaan jokaisella lasilla erillinen rikkotunnistin.
          KLIK 1
          KLIK 2
          Jos ei muuten tule kuntoon, niin kyllä sen hälyttimen saa sieltä korimodulilta koodattua poiskin.
          • anza(kla)
            • May 2004
            • 969
            • kokkola
            KLIK 1
            KLIK 2
            täytyy koittaa vielä kopata noita kaikkia micro-kytkimiä että josko sen sais pelaamaan.
            jos ei saa,niin täytyy ottaa joku fiksumpi kaveri joka saa sen koodattua pois sieltä korimodulilta.
            ja auton on tosiaan ihan noita alkupään e38:ja.
            hei. kertokaas miks rekisteri otteessa lukee käyttöön ottopäivä 12.5.1994,mutta kun laitettiin merkki-liikkeessä töpseliin kiinni niin auto näyttäis olevan 9/95 vuosimallia.
            mistä tämä johtuu.?
            kaikki boxin numerot,jne... on samat mitä tehtaalta alustanumeron mukaan.
            • ts18056
              • Sep 2010
              • 276
              • Joroinen
              mistä tämä johtuu.?
              Omastani ihmettelen samantapaista, otteen mukaan käyttöönotettu 01.96, runkonumeron mukaan valmistettu 09.96
              Onko näihin ulkoa tuotuihin pudotettu hihasta noita käyttöönottoja?
              E39 525i -01
              ex 750iL -96
              • Tcdoe
                • May 2003
                • 393
                Tyhmä kysymys: Miten keskikonsoli puretaan (puupäällyste)?
                Katselin näitä ohjeita: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1580 mutta minulla ei ole tuollaista liukuvaa kyynärnojaa eikä tuossa keskikonsolin takaosassa näy mitään ilmiselvää paikkaa minkä alla olisi kiinnitysruuvit. Yritin raottaa ruuvarilla sitä kyynärnojan alla olevaa säilytyslokeroa mutta ei tuntunut antavan periksi. Mulla siis allaoleva kyynärnoja
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  :think:think Eikös siellä takatilan puhallinrittlän alla ole ne ruuvi/vast mistä takaosa löysätään??? Muut pitäs kyllä löytyä tuon ohjeen perusteella. :think
                  Eli ohjeen kuva 2
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • Tcdoe
                    • May 2003
                    • 393
                    Eli ohjeen kuva 2
                    Mutta kuvassa 2 puhallinritilä on vielä kiinni? Siinä on vaan irrotettu liukuvan kyynärnojan alta löytyvä peitelevy. Mulla on tosiaan ihan erilainen tuo keskikonsolin takaosa kun ei ole liukuvaa kyynärnojaa. Pitää nyt vielä poistaa se puhallinritilä, mutta ei niiden ruuvien luulisi olevan niin alhaalla?
                    Oma näyttää tältä:
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      Kyllä niiden ruuvien/pulttien paikka on siellä ritilän takana. :think ja siihen kardaani tunneliin ne kiinnittyy.
                      Tuo saattaa hämätä kun on erillainen tuo konsolin rakenne. :think
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        Tuossa mihin tuo kyynärtuen lukko napsahtaa on ympärille toi kehys, se lähtee kampeemalla ylöspäin jonka alta paljastuu 2 ruuvia, nämä kun ottaa pois niin lähtee tuo lokero ylös sekä puusomiste kepin ympäriltä pois. Tietysti olettaen että olet irroittanut vaihdekekepin pussin alta löytyvät pari ruuvia.
                        • Tcdoe
                          • May 2003
                          • 393
                          Kiitos, tätä hainkin. Yritin ensin kammeta tuota ylös muttei halunnut irrota hajoamatta, täytyy kokeilla uudestaan paremmalla työkalulla.
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            Kampea siitä lukituksen reiästä vaikkapa niin ei tuu jälki niin helposti ympärille.
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              M60. Öljypumpun vaihtamiseen/irroittamiseen liittyviä infopaketteja kaivataan.
                              Esim. onko ketjussa jossain liitos, onko katkaistava malli jne. Muuta aiheeseen liittyvää huomioitavaa?
                              Kiitos.
                              Öljypumppu leipoi kiinni, mitä muuta mahdollisesti uusittava/tarkistettava?
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • Arnolds
                                • Jun 2005
                                • 3310
                                • Kajjjaani
                                Kiitos.
                                Tuossa jotain ohjetta sen pumpun vaihtoon.
