E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Zippaaja
    • Jun 2007
    • 1140
    • Pieksämäki
    Joo no siis näin arvelinkin, että ei nyt niin kamalia pääse tapahtumaan. Aloin vain junailemaan, että mitä kaikkea tuolta lähtee pois käytöstä jos hihnat katkeilee. No mutta kiitoksia. Tänään on kyllä ollut helvetin hyvä päivystys foorumilla.
    Melekein pitäis oluset kaikille e38 topicciin kirjottaneille tarjota
    Kovvoo hommoo
    • JiPe
      • Jun 2010
      • 2548
      Hyvät ohjeet kirjottelit, voipi olla kohta itellä sama homma edessä. Ostitko mistä ja mihin hintaan pumpun?
      MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
      MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
      MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
      Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Joku tietäjä voisi myös kertoa, mitä kaikkea tarvittiinkaan noiden remmien vaihtoon. Jos siis osat tilaan esim. KL-varaosista, niin mitä kaikkea tarvitsen? Ilmastoinnin ja vesipumpun/laturin hihnan nyt ainakin, mutta tulevatko ne kiristimet jonkinlaisena pakettina, johon sisältyvät rullat vai kuinka? Kun ainakin tuolla KL-varaosien sivulla on vähän hankalasti selostettu nuo osat. Eli montako kiristintä/rullaa yms.? Seiskassahan oli M62 pata.
        • Jarjestaja
          • Jun 2007
          • 451
          • Ylivieska/Tervajoki
          Originally posted by Jarjestaja View Post
          Voisiko olla toisten kanssa tekemistä...
          Webasto ei lähteny aamulla käyntiin ja töistä tullessa pihaan hyökkäs jäährytin nesteet ulos ( pian tutkiin mistä tuli)
          Ja eilen sai lisätä pari litraa nesteitä ku oli johonki karonnu.. ei mitää lätäköötä näkyny ennemmin :think
          Vika löyty mutta webastoa ei tohtinu viälä kokeella...
          Yksi T-haaran päistä oli murtunut ja letku päässyt irti. (vesiventtiilien ja webaston:think välinen letku)... Oli piikkuus aharas väli tuusata
          niin ja myllyhän oli siis M62TUB44
          F01 740D -10
          EXät:
          E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
          • Zippaaja
            • Jun 2007
            • 1140
            • Pieksämäki
            M60 ainakin pyörii kahdella moniurahihnalla. Toinen ilmastoinnille menevä ja toinen vesipumpulle/laturille menevä. Vesipumpulle menevä moniurahihna oli mallia 7 PK 1605 ja merkiltään continental. Maksoi 28€ paikallisesta varaosaliikkeestä tilattuna.
            Kiristinpyöriä on kaksi, ainakin vesipumpulle menevällä moniurahihnalla. Näm ovat tietynlaisessa rungossa kiinni, joidenka välissä on jousi ja koko paketti kiristyy säätämällä paikkaa kiskolla yläpäässä. On todennäköisesti siis kokonainen paketti. tai voin olla väärässäkin, mutta näin loogisesti ajateltuna.
            Ilmastoinnin puoleista rullien määrää en muista tähän hätään ja toisaalta M62 voi olla täysin eri systeemillä. Joku viisaampi saa vastata.
            Mutta ei kait M62:kaan muuta tarvitse kun kaksi oikeanlaista moniurahihnaa ja kiristinrulla paketin (Jos vanhat rullat ääntää ja tuntuu huono kuntoisille) ?
            EDIT: 7PK1605 moniurahihna 28€ ja vesipumppu 138€. Kummatkin tilasin paikallisesta varaosaliikkeestä.
            Kovvoo hommoo
            • VaihtoVirta
              • 558
              • Kuusamo
              Kolme kiristinrullaa. Voi tilata tarvikkeena pelkät rullat n.50e/kpl, alkuperäisosa tietääkseni pakettina, jossa siis kaksi jalkaa josta toisessa 2rullaa ja toisessa se yksi. Realoemista kannattaa kattoa jos tilaa tiskiltä, niin tulee oikeat. M60, M62 ja M62TU koneissa varaosanumeron perusteella kaikissa eri rulla (voin olla väärässäkin)
              Zippaaja: Partyilla sitten olusien ääressä "seiskaparkissa"?
              • 525iiäxä
                • 1881
                • Lappeenranta, Finland
                E38 sivuvilkun mitat
                Niin, kehtaisko joku mitata sivuvilkun lasin mitat. Ei ole nyt kellään tutulla eikä kehtaa tuonne parkkiksille mennä viivottimen kanssa heilumaan
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  Jos ei muuten, niin pyydä motonetin varaosatiskiltä vilkku ja mittaile sielä. :think
                  • 525iiäxä
                    • 1881
                    Eipä ollut paikallisessa myymälässä hyllyssä, joten jonkun apuja tässä kaivataan.
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                    • Zippaaja
                      • Jun 2007
                      • 1140
                      • Pieksämäki
                      Kyllä joutaa moisen tempun tekemään ehdottomasti.
                      Kovvoo hommoo
                      • VaihtoVirta
                        • 558
                        • Kuusamo
                        Nyt tapahtui jotakin tuolle vasemmalle sivupeilille, meni ylälaidasta ihan valkoiseksi. Täähän on siis mallia himmentyvä+laajakulma. Taisi mennä vaihtoon, mutta mistä tilalle samanlainen? Maksaa varmaan marmorilla hunajaa?
                        Edit: Ebaysta ~130euroa, löytyneekö muualta?
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          Varmasti löytyy ebaysta halvemmalla. Noita kun tulee kokoajan vastaan.
                          Koitappa ettiä normilasia niin ei löydy uusia ainakaan kirveelläkään, pelkästään noita electrochromei.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Omassa pelissä nuo lasit olleet paskana ostopäivästä lähtien, mutta ei ole paljoa jaksanut kiinnostaa vielä vaihdella, kun on paljon muutakin tehtävää auton suhteen ja kaikki peilit, mitä on tullut vastaan, ovat luokkaa 100€/kpl. Ebaysta saattaisi saada, mutta kun ei ole tiliäkään sinne ja helposti varmaan tulisi ostettua vielä myyjältä, joka kuittaa rahat ja kiittää, mutta peilit jäävät tulematta.
                            • peto2
                              • 8283
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              mulla on kuskinlasista vaijeri poikki tms.. lasi ei liiku mutta moottori surisee. kattelin tos että tän mukaan pitäs vaihtaa koko paketti http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...chanism_front/
                              vai saako tohon jostain noita vaijereita erikseen? :think
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • |parsakaali|
                                • 996
                                Kyseessä 730d -99 ja vesiventtiili ei toimi. Venttiili on vaihdettu, mutta ei muutosta. Ei näillä keleillä haittaa vaikka puhaltaakin pelkkää kuumaa, mutta saattaa tässä vuoden mittaan rueta jossain vaiheessa jopa hikoiluttamaan Vielä sen verran, että venttiilille ei tule minkäänlaista sähköä tai mitään. Toisen jutun vielä huomasin, että kuskinpuolen sumari ei pala aina, yleensä syttyy kun antaa olla sumarien päällä n.10sec ja samalla ajoteitokone lopettaa siitä herjaamisen. Oisiko tässä kysessä juurikin se johtonippuongelma vai`? Mutta on vain eripuolella...
