E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • samipee
    • Feb 2010
    • 7
    • raahe
    #2011
    kellon säätö
    Tere
    Kertokaas URPOLLE et miten laitetaan mittaristossa kello oikeaan aikaan.
    viiksestä saa kellon näkyviin mut miten säädetään.
    mittariston napeista ei tapahdu mitään. ei painamalla /kääntämällä
    auto 728 vm 96
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #2012
      navillisessa autossa navin valikosta.
      navittomassa autossa radiosta: http://www.e38.org/1997Manual-7Series.pdf alkaen sivu 79.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #2013
        Rupesi uudestaan kiinnostamaan tuo TV:n näkyminen/hyödyntäminen.
        Jäi retrofitin jälkeen tuo vanha original 4:3 videomoduuli ylimääräiseksi. Auto vm. 95, joten tätä ei ilmeisesti pysty koodaamaan 16:9 tukevaksi?
        Onko porukalla kokemuksia noista ebayssa myytävistä TV-moduulin korvaavista laitteista? Eli DVD:t ja USB:t omaavat laitteet?
        Jäi myös hieman epäselväksi, että pystyykö johonkin jälkiasennettuun digivirittimeen käyttämään auton omia antenneja, kun alunperin TV-ominaisuus kuitenkin autossa on ollut?
        • H.Aulakoski
          • Mar 2008
          • 336
          Kevättä kohti mennään ja vannehommat alkaa painaa päälle!
          Style-37 18" koossa on tällä hetkellä selvä suosikkini. Sellaisia saa tarjota! Mitä muita klassikkoja tähän malliin löytyy? :think
          Viime kesänä alla olleet 20"-vanteet renkaineen joutaa myyntiin:
          X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
          Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #2015
            style 42 toimii mun mielestä E38:ssa vallan mainiosti, makua saat tuolta mun signaturesta.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • _charger-
              • Jan 2011
              • 380
              e38 automaatti ilmastointi paneeli kysymys...
              vielä noista automaatti ilmastoinnin ohjain paneeleista, onko kellään faktaa käykö 1994 740:seen se uudempi 96? ylöspäin oleva ohjain paneeli??? oli se missä puhaltimen nopeuden "rullat" korvattu plus/miinus napeilla...ilmeisesti sopii kyllä aukkoonsa ja mutta miten johtoliitokset? ja toimiiko automaatti ilmastointi oikein ??? :think
              1966 Dodge Monaco
              1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
              EX:1994 BMW 750 IA e38
              EX:1994 BMW 740 IA e38
              • Petteri75
                • 2637
                • Kirkkonummi
                #2017
                Ex-kasi oli 05/94 E38 ja siinä oli vaihdettu uudempi paneeli joskus aikaisemmin. Ilmastointi toimi ongelmitta, itse en vaihtotyötä ollut tehnyt.
                • Jaska.T
                  • 1519
                  • TaNpere
                  #2018
                  Tuossa kuvassa olevat on mielestäni isommat kuin 18" eli eikös ne silloin ole replicat. Vanne-topicissa on kuva mun autosta jossa on nyt talvella alla 18" orkkikset. Ei toki myytävänä ole
                  G30 530e Msport
                  F30 330e Msport
                  E60 525d Msport LCI
                  E39 530d Touring
                  Ex E46 320i coupé
                  Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                  Ex ALPINA B6
                  Ex E34 525i Touring
                  Ex E36 328i Coupe
                  Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                  Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                  Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                  Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                  Never Drive Faster Than
                  Your GuardianAngel Can Fly
                  • _charger-
                    • Jan 2011
                    • 380
                    ok, pitää harkita jos moista uutta mallia kokeilis..
                    1966 Dodge Monaco
                    • Omanni
                      • Jan 2011
                      • 3
                      BMW 750i -97
                      Olis lullassa oikeen istuimen Airbagmatto rikki mistä löytyy hyvään rahaan ja tankkikin kaipaisi päivitystä ehjään!
                      mikä vois olla parkkitutkassa vikana kun ei toimi vaikka sulaka oli nopeen katselun jälkeen ainakin ehjä?
                      Olen juuri vasta pelin ostanut en niin ole ehtinyt sen sielun elämään tutustuu!
                      Ja ravistusta etupäässä kun nopeus nuosee 80 eli ilmeisesti pitäs etupään varret ynnä muut uusia?
                      • Laku
                        • 17676
                        Ota yhteyttä WSE1, jos Lohja ei ole liian kaukana. Auto on ainakin tuttu hänelle, tosin kiirettä piisaa eli kuukauden päähän voi mennä.
                        • _charger-
                          • Jan 2011
                          • 380
                          laitoin tossa käytetyt FK:n angel eyes umpiot kiinni,(käytetyt) mikäs on kun mittaristo herjaa parkeista ja virrat ollessa päällä ja valot pois, niin välkäyttelee parkkeja! ??? väärä vastus enkelin silmillä? entä löytyykö joltain noihin FK:n umpioihin, taakse tulevaa, ajovalojen suojakupua, orkkis ei meinaan käynyt! :think
                          1966 Dodge Monaco
                          • Hiroshi
                            • Aug 2010
                            • 13
                            Aamulla tuli huomattu, että ei tule hyttiin lämmintä ilmaa ollenkaan. Lämmöt normaalit, jäähdytysnestettä tuli lisätty koska oli vajetta, mutta ei kyllä tähän ongelmaan vaikuttanut. Pikatiellä kun heitti automaattilaatikosta kolmosen silmään ja ajoi ~3000 kierroksella pientä lämpöä oli havaittavissa, muuten täysin kylmää.
                            Voisiko olla termostaatti mennyt ?
                            • seiskamies
                              • Feb 2011
                              • 3
                              mistä e38, 740iA käyttöopas, suomi tai englanti??
                              Tietäisikö kukaan, mistä käyttöoppaan löytää yllä mainittuun autoon. Ei löytynyt suomeksi eikä englanniksikaan bmw-merkkiliikkeistä. Ei tässä auttane muu kuin aloittaa saksan opinnot, kun oppaani on saksankielinen..
                              • Jaska.T
                                • 1519
                                • TaNpere
                                #2025
                                Kelpaisiko tämä http://www.e38.org/1997Manual-7Series.pdf niin ei tarvi nahkahousujen kieltä opetella
                                G30 530e Msport
                                F30 330e Msport
                                E60 525d Msport LCI
                                E39 530d Touring
                                Ex E46 320i coupé
                                Ex ALPINA B6
                                Ex E34 525i Touring
                                Ex E36 328i Coupe
