E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Miten E38.ssa pyörii takapäässä 275/40-20 rengasvanne yhdistelmä 25ET:llä onko kokemuksia?
    Vaikuttaa aika "horokki korkealta"....??
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • VaihtoVirta
      • 558
      • Kuusamo
      Mahtuu, mutta on ylikokoinen. Oikea koko 275/35-20 ET 20-31 riippuen vanteen leveydestä.
      • JoniB
        • Aug 2005
        • 551
        • Lappeenranta
        Hei.
        Kertokaapa joku dorkalle onko e38:n faceliftin helmamuovien kiinnitykseen olemassa poraus-sabluunaa?
        Olisi ihan kiva löytää ettei tarttis mittailla ja arpoa.
        Ja autohan on langi mikäli sillä nyt on mitään väliä:think
        • VaihtoVirta
          • 558
          • Kuusamo
          Ei tartte sabluunaa
          I just finished my rocker panel install, it's pretty easy once you have all the parts. Total cost was about $350 with junk yard rockers, and new lower door seals and rocker mounting grommets. Well worth it IMO for early E38's. Getting all the parts laid out. New dealer parts include lower door
          • jakusa
            • Mar 2004
            • 515
            • Lempäälä
            Tietääkö kukaan noista sivulasien antureista? Oven rungossa on musta anturimötikkä, kulkee WDS:ssä nimellä window monitoring switch. Pikaisen tutkimisen perusteella tämä anturi antaa pienen vastuksen ollessaan lähellä magneettia. Lasin ollessa kiinni tämän anturimötikän lähelle tulee lasissa kiinni oleva valkoinen muovijuttu jonka sisällä oletettavasti voisi olla magneetti ja näin auto tietää ikkunan olevan kiinni.
            Omassa autossa takasivulasi, josta toisinaan tulee DWA haamuhälytys, tuo valkoinen mötikkä ei osu ihan mustan mötikän kohdalle vaan vähän ylemmäs. Kuuluuko näin olla vai pitäisikö valkoisen ja mustan mötikän olla ihan kohdakkain? Lähinä haen tässä sitä, että onko tuo musta palikka hajoamassa vai johtuvatko haamuhälytykset siitä, että palikat eivät osu kohdakkain lasin ollessa kiinni. Kummassakaan palassa ei ole säätöä.
            Autoni luulee kuskin sivulasin olevan koko ajan auki ja siitä puuttuukin lasissa oleva valkoinen palikka. Selkeästi voidaan silti havaita, että jos siellä se valkoinen mötikkä olisi, niin olisi se etuovessakin mustaa anturia ylempänä. Jos joku sattumoisin olisi purkanut autostaan ovipahvin ja viitsisi vilkaista ko. asian niin olisi kerrassaan hienoa
            -after all is said and done more is said than done-
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Ovat juurikin hälyttimen antureita ja tulisi olla kohdallaan kuten epäilitkin.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • jakusa
                • Mar 2004
                • 515
                • Lempäälä
                Noniin nopeasti tuli tietoa, kiitos siitä. Mitenkähän voi olla mahdollista että ne eivät ole kohdakkain? En tosiaan huomannut mitään säätöä palikoissa, eli ainoa mahis olisi pudottaa lasia alaspäin, luokkaa 5-8mm josta varmasti jo aiheutuu rako lasin ja ylätiivisteen väliin. Voisiko olla, että alkuperäiset lasitiivisteet menisivät noinkin paljon "lyttyyn" ja lasi siksi nousisi ylemmäs kuin pitäisi?
                • anza(kla)
                  • May 2004
                  • 969
                  • kokkola
                  itselläni oli 740i:ssä sama ongelma (tosin vänkärin takasivulasi) ja kaikki väittivät ettei e38 ole tuommoista osaa/hienoutta.
                  ja sen takia hälytin saattoi yhtäkkiä keskellä yötä alkaa vonkumaan. no ei muutaku sulake hälyn sireeniltä pois ja merkkiliikkeeseen ja piuhan päähän ja tuo anturihan sieltä antoi koodia.
                  tilasin sitten anturin ja perkele sehän tuli koko vitun muovilista sinne oven sisäpuolelle. ja maksoi 165€. ja oli sitten todella,todella vittumainen laittaa paikoilleen,mutta sillä loppui hälyn huutaminen.
                  piruuttain purkasin vanhan listan/anturin ja siellä on vain kaksi metalliliuskaa mitkä ottavat yhteen kun ikkuna on ylhäällä ja minulla oli toinen liuska poikki ja muutenkin vihtallaan ja näin sen oletin että sen takia se antoi vikakoodia.
                  • JiPe
                    • Jun 2010
                    • 2548
                    Löytyyköhän autosta valmiit johdotukset sähköpenkeille? :think vm. -95
                    MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                    MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                    MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                    Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      Muistiominaisuuksien johtuja ei löydy, mutta +12V ja maadoitus löytyy ainakin silloin, kun autossa on penkinlämmittimet. +12V johdot on konetilan sulakerasiassa kytkettynä sulakerimaan, mutta sulakkeelle ei tule virtaa -> helppo haaroittaa kotelon sisältä löytyvän mutterin alta.
                      +12V ja maadoituksen johtojen löytyminen on helppo tarkistaa säätämällä penkki ylös ja katsomalla, tuleeko auton johtosarjassa penkin liittimeen punaista ja ruskeaa n. 4mm paksua johtoa.
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • Mestar
                        • Sep 2008
                        • 19
                        • Pori
                        Tein tästä jo ketjunkin mutta laitetaan vielä tänne..
                        Eli siis millaiset välitykset tuollaisessa vuoden -95 730i manuaalissa on? Paljonko kierroksia suurin piirtein kun vauhtia on 100km/h?
                        Nyt: Opel Vectra B 2.5 V6 -00
                        Exät: VW Golf IV -01, E39 523i -97, E38 740iA -94, W202 C280, E36 328Ci, 850 T-5, E36 328i 4d, S40 T4, Passat V6 4Motion, Omega B 16V, 850 T-5, S70 2.0T
                        • jakusa
                          • Mar 2004
                          • 515
                          • Lempäälä
                          Tuossa katsein ETK:sta ettei sitä ikkunassa olevaa magneettikappaletta saa tilattua erikseen, vaan pitää vaihtaa koko lasi. Eli pitäis tilata lasit kuskin puolelle + ainakin 1 tuollainen anturi eikä noita tuplalaseja ainakaan vuosi sitten saanut kuin ehkä saksasta tuntemattomalla tilausajalla. Tyydyin hieman helpompaan ratkaisuun eli anturilta johto irti niin luulee lasin olevan auki koko ajan-> hälytin ei valvo ko. anturia.
                          • JoniB
                            • Aug 2005
                            • 551
                            • Lappeenranta
                            Originally posted by VaihtoVirta View Post
                            Kiitosta vaan ohjeesta, nyt ei tarvi jännittää.. Pora käteen vaan
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              Multa saattais löytyä rikkoutuneesta tuplalasista irroitettu magneettipalikka, jos jollain on sellaiselle tarvetta.
                              • peto2
                                • 8275
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                ei mitään faktaa mutta olettaisin että 2200-2400 :think (ei edustusautoon kuulu urheiluauton vaihteisto)
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
