Ok, tuli kiireellinen probleema omaan seiskaan. Jäähdytinnestettä alko katoamaan vikkelään tahtiin ja olen lisäillyt sitä nyt viikoittain. Ajatuksena on ollu et on perus valley pan vuoto joka pitää ottaa käsittelyyn tässä joskus kun ehtii. Mutta nyt on alkanut nestettä katoamaan et päivittäin saa olla lisäämässä. Lisäämistarpeen kuulee hyvin lämmityslaitteen klunksahteluna... Päätin tänään kurkata konehuoneeseen heti ajon jälkeen kun kone oli kuuma ja paikallistin vuodon jäähdyttimen seudulle. Pihinää kuuluin jostain paisuntasäiliön alapuolelta ja pohjapanssari oli märkänä heti keulasta, mut sinne tosiaan näki hieman huonosti. Ei näyttänyt tulevan letkuliitännöistä mutta ilmeisesti pohjassa on joku liitin, ja näytti kyllä et sillä suunnalla olis ollu märkyyttä. Onko kuinka yleinen vuotokohde näissä?
E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
Paikka löytyy tankista täälläkin. 2 vuotta se on kohta ollu.. saas nähdä kuinka kauan kestää.:thinkOriginally posted by Ramzez View PostTankkeja on vissiin Morkai paikkaillut, mutta muutoin taitaa moni olla tyytynyt tankin vaihtoon. Käytetyissä tankeissa vaan tahtoo olla se ongelma, että nekin vuotavat, mutta niitä myydään ehjinä. On niin yleinen vika e38:ssa, että taitaa ehjän käytetyn tankin löytäminen käydä kunnon työstä. Uusi tankki maksaakin sitten jo +800€.MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
Paisari itsessään alkaa yleensä vuotamaan pohjasta mihin tasoanturi tulee kiinni, näin ainakin itselläni.Originally posted by Thuppu View PostOk, tuli kiireellinen probleema omaan seiskaan. Jäähdytinnestettä alko katoamaan vikkelään tahtiin ja olen lisäillyt sitä nyt viikoittain. Ajatuksena on ollu et on perus valley pan vuoto joka pitää ottaa käsittelyyn tässä joskus kun ehtii. Mutta nyt on alkanut nestettä katoamaan et päivittäin saa olla lisäämässä. Lisäämistarpeen kuulee hyvin lämmityslaitteen klunksahteluna... Päätin tänään kurkata konehuoneeseen heti ajon jälkeen kun kone oli kuuma ja paikallistin vuodon jäähdyttimen seudulle. Pihinää kuuluin jostain paisuntasäiliön alapuolelta ja pohjapanssari oli märkänä heti keulasta, mut sinne tosiaan näki hieman huonosti. Ei näyttänyt tulevan letkuliitännöistä mutta ilmeisesti pohjassa on joku liitin, ja näytti kyllä et sillä suunnalla olis ollu märkyyttä. Onko kuinka yleinen vuotokohde näissä?
Paisarin kun kaivaa pois tieltä niin selviää varmaan enemmän.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Varmaan jotain haperoa on luvassa jos sen purkaa. Jos jaksaa purkaa.. uutta varmaan hommattava.Originally posted by Supa View PostSiellä pari kuvaa vesiventtiilien sisuskaluista, ei liene epäselvää mitkä ei toimi ja mitkä toimii
A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
EDIT: Vaihdellaan niitä jäähdytinnesteitä siis kuten tehdas on speksannut, noin 4 vuoden välein viimestään.
OT: mutta saitko Supa eilen lähettämäni privaviestin?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Tuleekos tossa anturi mukana jos uuden paisarin hakee marmorilta?Originally posted by Supa View PostPaisari itsessään alkaa yleensä vuotamaan pohjasta mihin tasoanturi tulee kiinni, näin ainakin itselläni.
ei tule.. mulla halkes paisari tuossa reilu vuos sitten joten tuttu homma.. vaihda korkki kans ..on muuten yllättävän vittumainen irrottaa se paisari vaikkei ole oikeastaan mitenkään kiinni :thinkOriginally posted by Thuppu View PostTuleekos tossa anturi mukana jos uuden paisarin hakee marmorilta?Last edited by peto2; 08-08-2012, 18:42.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Ok, kiitti tiedota. En viitti irrottaa sitä ennen kuin saan uuden säiliön käsiini, pystyyhän tolla nyt vielä lyhytä ajoja tekemään... Toivotaan et paikallisista löytyis toi hyllystä ku pitäis viikonlopuksi saada kuntoon. Anturissa ilmeisesti on joku yksinkertainen o-rengas systeemi?
Anturi ei ole edes kosketuksissa nesteen kanssa, joten anturin voi huoletta irroittaa, eikä tarvitse sotkea käsiä jäähdytinnesteeseen.Originally posted by Zoui View PostJoku viisaampi varmistaa, mutta olikos näissä ihan erikseen se anturi, eli voi irroittaa eikä tule vedet ulos(?)
Mainittakoon, että seiskoissa paisarin yleisin vuotokohta on nimenomaan anturin kolosta paisarin alta. Kannattaa samalla myös tarkistaa jäähdyttimen toisessa päässä oleva muovinen kulmapala, koska se haurastuu ajan myötä ja alkaa vuotamaan.
Mitä olet purkanut pois tieltä kun olet venttiilit ottanut pöydälle? Itse nimittäin viime keväänä korjasin sen kiertovesipumpun ja vesiventtiilien irroitus ja erityisesti asennus oli aivan perseestä. Ei niinkään siksi, että en olisi saanut venttiileitä pois paikoiltaan, mutta niiden letkujen kanssa puljaaminen oli vähintäänkin mielenkiintoista.Originally posted by BeamR View PostVaihto itsessään on iisi biisi; lukkopihdit letkuihin ja vesiventtiili välistä pois. Ja asennus päinvastoin.
Eikös kasikoneisissa ole vesiventtiili tulipellissä tai jossain siellä päin? M73-koneisissa se on heti siinä vasemmassa etulokasuojassa. En ole suoraan sitä vesiventtiiliä ottanut irti mutta olen sitä siirrellyt muissa hommissa, mutta katsoin sitä aikaisemmin, että plusskaapeli pois päältä, kapeakärkiset lukkopihdit kiinni letkuihin ja letkut irti.Originally posted by Ramzez View PostMitä olet purkanut pois tieltä kun olet venttiilit ottanut pöydälle? Itse nimittäin viime keväänä korjasin sen kiertovesipumpun ja vesiventtiilien irroitus ja erityisesti asennus oli aivan perseestä. Ei niinkään siksi, että en olisi saanut venttiileitä pois paikoiltaan, mutta niiden letkujen kanssa puljaaminen oli vähintäänkin mielenkiintoista.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Vihdoin sain alotettua taka-akselin osien vaihdon.. Osat tuli saksasta tilattua jo ties millon, sellainen taka-akselipaketti. Siinä nyt sitten on nuo taka koiranluutkin.. ainoo ongelma vaan, että eihän mulla ole siellä semmosia kun ei ole takakallistuksen vakaajaa
Onko joku nyysiny sen, vai onko tuosta taka-akselistakin erilaisia versioita liikenteessä?:think
Näin kai se on pääteltävä. Onkohan se sitten toteuttu jotenkin eri tavalla, vai miksi sitä ei kaikissa noin ole?Originally posted by Supa View PostNormi seiskassa ei oo takavakaajaa, ilmeisesti vain langissa ja lisävarusteena jossain muussa?MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
ei ole varmaa tietoa, mutta olisko tasonsäädöllä varustetuissa malleissa, niinkuin tuossa kuvalinkissä luki "vehicles with self-levelling suspension"Originally posted by JiPe View PostNäin kai se on pääteltävä. Onkohan se sitten toteuttu jotenkin eri tavalla, vai miksi sitä ei kaikissa noin ole?F01 740d -11
F11 530d -13
E93 325 -07
ex: E38 730d -00
ex: E39 523AT -97
ex: E39 530dAT -00
