No tuon kannenhan saat siirrettyä vanhasta pumpusta uuteen siivikon runkoon ihan ok. Tuolla noitten neljän ruuvin alla on o-rengas minkä ottaa uudesta pumpusta uuteen runkoon ja vanhalla kulmayhteellä, ja taas toimii bolt-on tyylisesti.
E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Joo kannattaa varmistaa ennen ostoa että pulttijako sama kannessa. Joskus tuli vastaan ettei orkkispumpun kansi sopinut tarvikepumppuun vaikka meleko lähellä olikin...
Pdc failure
Ei ole ollut tarvetta tänne kirjoitella vuosiin kun on lähes aina searchilla löytynyt samat ongelmat joltain muulta...
730d e65 2003 on ollut ilman pdc:tä jo tovin. Kaksi tutkaa edestä ja kaksi takaa pimeänä. Tilasin ensin muistaakseni AJC merkkiset tutkat kl:stä eikä toimineet ? Lähetin takaisin jolloin ne vaihdettiin AUTOTEILE merkkisiin ja sama homma? :think
Jos viallisten tutkien tilalle vaihtaa ehjän alkuperäisen niin inpalla saa kyseisen tutkan palkkiin toivottua lukemaa. Kuulemma samaa ongelmaa ollut jollain muullakin samanlaisessa autossa ?
Alkuperäisosaa olen usein suosinut mutta nyt tällä kertaa hinta kaivertaa
~1000€ uudet neljä kpl?
En ole saksastakaan suuremmin selaillut kun nyt ei yhtään tiedä minkä merkkinen "saattaisi" toimia...
Onko jollain tutkien vaihdosta kyseiseen autoon kokemusta ?
Originally posted by soikka View PostEi ole ollut tarvetta tänne kirjoitella vuosiin kun on lähes aina searchilla löytynyt samat ongelmat joltain muulta...
Itsellä oli yksi nurkka pimeänä kun ostin auton. Tilasin uuden tutkan, vika jatkuu, no vaihdoin vierekkäisiä antureita jotka toimi niin aina sama nurkka oli mykkä. Siitä sitten johtoa tutkimaan niin sieltä se vika lopuksi löytyi, sentti hapettunutta johtoa pois ja kutisteabikolla kiinni. Nyt on sitten yksi uusi anturi värikoodilla hyllyssä.
Kaverilla oli myös johtovikaa e39:ssä että kannattaa tutkia antureilta lähtevät johdot kunnolla.Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
Johto ja liitinviat melko varmasti pois suljettu koska ehjä alkuperäinen sensori toiselta puolelta toimii moitteettomasti :thinkOriginally posted by Arppa View PostItsellä oli yksi nurkka pimeänä kun ostin auton. Tilasin uuden tutkan, vika jatkuu, no vaihdoin vierekkäisiä antureita jotka toimi niin aina sama nurkka oli mykkä. Siitä sitten johtoa tutkimaan niin sieltä se vika lopuksi löytyi, sentti hapettunutta johtoa pois ja kutisteabikolla kiinni. Nyt on sitten yksi uusi anturi värikoodilla hyllyssä.
Jos inpassa ei näkyisi mitään toimintaa tai jompikumpi ääripää skaalasta niin voisi kyllä epäillä johtimia/liitoksia?
Haluaisin tietää vain että onko olemassa yhtään toimivaa merkkiä alkuperäisen lisäksi joka toimisi ?
Muutoin täytyy vain ostaa alkuperäiset tai ehjät käytetyt ( mitkä varmaan hajoaa sitten hetken päästä :S )
Itse etsin Ebaysta nimettomän tarvikeanturin mikä oli oikealla värillä, ainakin se toimi kun kokeilin johtojen korjauksen jälkeen. Kestävyyteen en osaa ottaa kantaa. Laitoin toki vanhan alkuperäisen paikalleen kun siinäkään mitään vikaa ollutOriginally posted by soikka View PostJohto ja liitinviat melko varmasti pois suljettu koska ehjä alkuperäinen sensori toiselta puolelta toimii moitteettomasti :think
Muutoin täytyy vain ostaa alkuperäiset tai ehjät käytetyt ( mitkä varmaan hajoaa sitten hetken päästä :S )Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
Eli mitään merkkiä ei tuotteessa ollut ? Ja olisiko peräti linkkiä sille tilatulle tutkalle vielä jossain saatavilla ?
En tutkinut esim real OEM:in kautta vielä että ovatko facelift ja pre-facelift täysin samanlaiset pdc järjestelmän osalta ? :think
(Jos vaikka käytettyjä löytää jostain edullisesti)
Tämä btcf kun on sen verran mahtava foorumi/yhteisö että sain privana todella nopeasti avun nyt työn alla oleviin kahteen takana olevaan tutkaan !
Mutta tulevaisuutta ajatellen jos etummaiset kaksi viallista tutkaa laittaa myös kuntoon niin oem laatuista merkkiä tai linkkiä saa ehdotella !
Linkkiä ei enää ollut mutta sellainen myyjä kun Teilefux24.Originally posted by soikka View PostEli mitään merkkiä ei tuotteessa ollut ? Ja olisiko peräti linkkiä sille tilatulle tutkalle vielä jossain saatavilla ?
E: Löytyipäs linkki... https://www.ebay.com/sch/teilefux24/...1&_ipg=&_from=Last edited by Arppa; 29-01-2018, 16:34.Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
Mitä erityistä kannattaa katsella e65:sesta lävitse jos on ostohousut jalassa? Facelift tutulla m57n2:sella. Onko näissä lasikattoluukun kanssa ollut ongelmia? Onko kaikissa webasto vaikka sitä ei varustekoodeissa mainita? Saksassa myyty uutena ko auto.
Kannattaa nuo kattoluukun vedenpoistoreijät katsoa konehuoneesta tarkkaan ainakin. Nimimerkillä kokemusta on ja vettä jalkatilassa!Originally posted by AjE View PostMitä erityistä kannattaa katsella e65:sesta lävitse jos on ostohousut jalassa? Facelift tutulla m57n2:sella. Onko näissä lasikattoluukun kanssa ollut ongelmia? Onko kaikissa webasto vaikka sitä ei varustekoodeissa mainita? Saksassa myyty uutena ko auto.
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Tukkeutuuko alapäästä jotenki? Jossain oli muistaakseni (ehkä E46?) ongelmana et poistoletkut irtoilee luukun vierestä kattoverhoilun yllä:thinkOriginally posted by TheRipper View PostKannattaa nuo kattoluukun vedenpoistoreijät katsoa konehuoneesta tarkkaan ainakin. Nimimerkillä kokemusta on ja vettä jalkatilassa!
Aina pitää yrittää
E70 3.0d
Ex
E91 320dA, E61 530dA, E91 320d, E65 730dA, E46 320d
