E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • repsa
    • 1374
    • Lempäälä
    #286
    Originally posted by xpro View Post
    Mistä lähteä vikaa etsimään kun takaovien kaiuttimet ja penkin alus subit mykkänä? Etukaijuttimista ja hattuhyllyn kajareista kyllä kuuluu. Niin ja ihan perus hifit ettei ole logig7
    takaluukussa oleva vahvistin ei toimi. Syystä tai toisesta.
    Lue vikakoodit ; jos ei vikakoodeja niin voi olla yksinkertaisesti vaan akku huonona/ akun vaihtoa ei ole kerrottu autolle.
    5c jetta 1.2TSI 140/220
    a4 cabi 220/300
    • Jarjestaja
      • Jun 2007
      • 451
      • Ylivieska/Tervajoki
      #287
      Onko kukaan asentuna erillistä vahvistinta Logik7:lliseen...
      Miten?
      :think
      Ja akun vaihdosta... Nyt 100a oem akku, pitäisi akku vaihtaa uuteen niin onko se aina jotenkin koodattava:think
      F01 740D -10
      EXät:
      E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        #288
        Miten?
        :think
        Akkuun. Jos ostaa saman kokoisen, niin pitää kertoa vain vaihto uuteen. Jos vaihtaa eri kokoiseen, silloin pitää koodata kyseinen akku koko autolle.
        • Jarjestaja
          • Jun 2007
          • 451
          #289
          Miten se onnistuu... autocomilla?
          F01 740D -10
          EXät:
          • Rale
            • Jul 2005
            • 1483
            • Porvoo
            #290
            Muistaakseni silläkin.
            • 745iivari
              • Dec 2015
              • 23
              Originally posted by 745iivari View Post
              En ole vaihtanut ristiin. Täytynee vaihdella, niin saa vian paikallistettua.
              Talven ajan toimi, nyt taas valo pimeänä. Jossakin varmaan kosketus häikkää, mutta missä?
              • TFV
                • 3080
                Mikä murhe?
                • Miikka80
                  • Dec 2013
                  • 21
                  • Lieto
                  #293
                  Koodaus?
                  -09 X5, heittää parkille jos avaa oven vaihde päällä. Saako itse muokattua vai täytyykö käydä piuhan päässä?EDIT. tulikin väärään malliin
                  • Jarjestaja
                    • Jun 2007
                    • 451
                    #294
                    Akun vaihto
                    Hei.
                    Vaihdoin omaan e65 vm:2002:seen uuden akun
                    90AGM -> 95AGM.
                    Onko joku onnistunut koodaan sen akun autocomilla... itse en löydä mitään valikkoa, missä se pitää tehrä...
                    Vai tarviiko nuan vanahaan eres tehrä?:think
                    F01 740D -10
                    EXät:
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Hei.
                      90AGM -> 95AGM.
                      Olikohan autocommissa edes tuota akun koodaus mahdollisuutta. Muistelisin ettei ole.
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #296
                        Kaverin puolesta kysymys.( Autona E65 735iA muistaakseni 02)
                        Missä vika kun radio ei hae kanavia kohdalleen? Hakee kyllä mutta ei asenna kanavia.
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • hetfield
                          • Sep 2013
                          • 330
                          • pirkkala
                          #297
                          Se on vähän kinkkinen systeemi. Hakee kuuluvat kanavat kyllä näkyviin, mutta jos haluaa pikavalintoihin niin pitää mennä muistaakseni "memory" -puolelle ja hakea sekä tallentaa sieltä...
                          Ohjekirjasta löytynee.
                          - E65 730d 2003
                          • pope
                            • May 2007
                            • 687
                            • Harjavalta
                            #298
                            760 -05 syttyi moottorivikavalo ja antaa vikakoodin 002880 DME: Pressure damper ventilation valve. Osaisiko joku kertoa mikä tuo on?
                            e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                            • pope
                              • May 2007
                              • 687
                              • Harjavalta
                              #299
                              Siltä varalta että joku tästä jotain joskus hyötyy. Koodi tuli tulipellissä kuskinpuolella olevasta sähköventtiilistä. Oli johto poikki.
                              • hetfield
                                • Sep 2013
                                • 330
                                • pirkkala
                                #300
                                Webaston vesipumppu kertois olevansa rikki. (moottori käynnissä pelaa)
                                Mistä olette noita pumppuja haalineet järkevään hintaan? Motonetissa on tuo http://www.motonet.fi/fi/tuote/38675...mppu-12V-o19mm pumppu, mitä jotkut muun merkkiset ovat tilalle lyöneet, mutta pitäisi koittaa mahtuuko paikalleen...
                                Tuo orginaali on ilmeisesti 193 astetta lähdöiltään? Ylläri että loppu MTT-tradingilta.
                                - E65 730d 2003
