E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Turunpoika
    • Jun 2011
    • 149
    • Finland Turku
    #376
    OK kiitos
    • junkkri
      • Feb 2007
      • 707
      • Järvenpää
      #377
      E65/ista
      E65:n Ista
      eli Istasta on Control unit tree:stä hävinnyt "laatikoita"? Punaisella lukee: ECU 0xF1. Mitähän tarkoittaa tuo "häly"!?
      • hetfield
        • Sep 2013
        • 330
        • pirkkala
        #378
        Kato että portti asetukset on oikein.
        - E65 730d 2003
        • junkkri
          • Feb 2007
          • 707
          • Järvenpää
          #379
          Tarkoittaa mitä?Mistä
          • Muurahainen
            • 9195
            Laitehallinnan kautta com portin asetuksia varmaan tarkoitetaan.
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 707
              • Järvenpää
              #381
              Siis vain osa "laatikoista" hävinnyt.Mitenhän tuo, jos com portti, pitäiskö kaikki "laatikot" silloin hävitä??
              • hetfield
                • Sep 2013
                • 330
                • pirkkala
                #382
                Oli ehkä hieman epäselvästi ilmaistu. Mulla oli joskus sama homma, ja tosiaan COM-portin asetukset tuppaavat muuttumaan aina välillä. Voi toki olla joku muukin fiba...
                - E65 730d 2003
                • junkkri
                  • Feb 2007
                  • 707
                  • Järvenpää
                  #383
                  Vaihdoin portin, oli 4, 1:een mutta ei auttanut?!
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    #384
                    Nuo usb transfer sizet kannattaa myös vaihtaa puolta pienempiin.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • junga
                      • Aug 2007
                      • 145
                      #385
                      lämmityslaitteen sähkövastus
                      antaa vikakoodia tuosta lisälämmittestä, onko semmonen kuinka työläs vaihtaa?? missä se yleensäkin on ku en realoemistakaan älynny että missä se on ja mistä porukka niitä hommannu??
                      vai olisko pelkkä johto vika tms?:think
                      talvi tulossa niin haluttas saada tuo kuntoon
                      bmw e65 730d vm - 05
                      ex:audi a6 2.7tdi vm-06
                      ex: BMW 320d vm-05
                      ex: seat cordoba vm-00
                      ex: mb 2.6 sportline vm-91
                      ex: e36 318tds vm-97
                      ex: e36 318is vm 93
                      • hetfield
                        • Sep 2013
                        • 330
                        • pirkkala
                        #386
                        Oletko varma että siellä on sellainen?
                        Mitä siinä vikakoodissa tarkalleen luki?
                        - E65 730d 2003
                        • Heguli 31
                          • 10223
                          • KVLA
                          #387
                          Onko Webastoa? Jos koodi tulikin Webasta?
                          • junkkri
                            • Feb 2007
                            • 707
                            • Järvenpää
                            #388
                            E65 tuulilasin vaihto.
                            Autoon vaihdettiin uusi lasi merkinnällä: PGW 43R-00029 DOT 904 AS1 E000247 M431.
                            Auton alkuperäinen on merkinnällä: S0358A Climate comfort windscreen. Menikö oikein??
                            • junkkri
                              • Feb 2007
                              • 707
                              • Järvenpää
                              #389
                              Viskokytkin e65
                              eli lienee tiensä päässä? Lähtee kylmänä heti pyörimään "täydelläteholla" ja lämmöt nousee hitaasti?! Onko korjattavissa vaiko uusi? Onko merkki Hella vai esim Vemo ....?
                              (ps. toivottavasti tuli oikeeseen paikkaan?)
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Jos pyörii heti ihan umpikovana eikä voi pysäyttää esim. rullatulla sanomalehdellä niin vikaahan siinä silloin on. Korjaaminen on vähän niin ja näin melkein menee vaihtoon.
                                Lämpöjen nousuun tuo ei kyllä pahemmin vaikuta vaikka pyörisi kuinka. Siellä on lämpöjen hallintaan sellainen kapine kuin termostaatti.
