E65 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Joo vaihdoin ykkösen eikä vatkannut sen jälkeen enää, ei mulla limpussa vikaa ollut mutta siinä samallahan se meni. Uusi kuitenkin vähä jäykempi
    Kuvassa uusi ja vanha keskityshela, materiaali oli myös vaihtunut. Keskituessa taikka nivelissä ei ollut sanomista.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Jonem
      • Jan 2008
      • 341
      • Salo
      http://i48.photobucket.com/albums/f2...psa75fdd77.jpg
      Kiitoksia infosta, molemmat meni tänään tilaukseen. Vielä yksi kysymys, onko teillä muilla ollut ongelmia kieroista jarrulevyistä?
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Ei koskaan ole omalle kohdalle sattunut. Kyllä vika on aina ollut jumittavissa satuloissa taikka väljissä alustan osissa.
        • TheRipper
          • 5112
          • Paimio
          Omaan oli edellinen omistaja/liike laittanut juuri uudet levyt joten en voi sanoa. Kyllähän jarrulevyt silloin tällöin kieroon menevät...omassa E39ssäkin hieman tuntuu tärinää ratissa jarrutettaessa joten jompikumpi levy on hitusen kiero...
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Ootko mitannut?
            • TheRipper
              • 5112
              • Paimio
              Ootko mitannut?
              En, mutta ovat jos sen verran vanhat ja kuluneetkin, etten sitä yhtään epäilisi...toki tietysti palatkin voivat olla kuluneet epätasaisesti...
              Täysi jarruremontti olisi edessä kyllä pian jokatapauksessa...mutta jos nyt vielä tämän talven menisi niin sitten kesällä voisi laitella...jos jaksaa.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • TFV
                • 3080
                Mihnäkuhna E65:ssa on värikoodi? Ei ole pellin alla. Haluis tietää millä nimellä tollanen likasenvihree kulkee.
                • TheRipper
                  • 5112
                  • Paimio
                  Konepellin alla kuskin puolen joustinkupissa muistaakseni on tarra.
                  Tai tietysti 6 viimeistä VIN numeroa tänne:
                  Mutta jos metallin vihreä on niin tietääkseni ainoastaan yksi väri mahdollinen Oxford Green Metallic 430
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • TFV
                    • 3080
                    Titangrau metallic näkyy olevan.
                    Servotronic ja dynamic drive? Mitähän meinaavat?
                    • TheRipper
                      • 5112
                      • Paimio
                      Servotronic on muuttuva ohjaustehostin eli hitaassa vauhdissa kevyt nopeassa raskaampi. Aivan ehdoton kyllä, varskinkin näin raskaassa autossa.
                      Dynamic Drive on hydrauliset kallistuksen vakaimet eli ei kallistele mutkissa vaikka kovemminkin ajelee...helkutin hyvä varuste tämäkin.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • TFV
                        • 3080
                        Kiitos tiedoista.
                        • *PexU*
                          • Aug 2002
                          • 1989
                          Tiedustellanpa täältä, olisi tuollainen -03/04 e65 730d kiikarissa, ja autosta löytyy webasto, iskarin tolpassa kun alkuperäisen näköinen tarra, jossa lukee thermotop z/c.
                          Kysymys kuuluukin, autosta ei ole kelloa löytynyt, eikä kuulemma äkkiseltään löydy valikoistakaan webaston ohjausta. Laite lähtee päälle kun autoa starttaa, ja kuuluu kuulemma selvä tikitys, vesipumppu(ko)?
                          Saako tuollaista ohjelmotua autoon, vaatiiko jonkun lisäkitin asentamista, ja mitähän tämä lysti maksaisi pauttirallaa?
                          Autossa on myös sporttipaketti varustelistauksessa (webaa siellä ei ole), pitääkö sporttipaketti aina sisällään dynamic driven? Alusta vissiin on jonkun verran tiputettu, kun listauksessa on maininta sporttialustasta?
                          Kiitos!
                          AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                          E61 530xd M-Sport Touring -07
                          Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                          Duunissa: F11 520d x-drive -17
                          • hetfield
                            • Sep 2013
                            • 330
                            • pirkkala
                            Kiitos!
                            Kello löytyy ilmastoinnin alta kun vaihtaa sivua vasemmasta alakulmasta, jos löytyy. Selviää myös runkonumerolla linkistä joka on pari viestiä ylempänä (S536A Standheizung). DD kuuluu sporttipakettiin.
                            - E65 730d 2003
                            • *PexU*
                              • Aug 2002
                              • 1989
                              Originally posted by hetfield View Post
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread....hlight=webasto
                              Jees! Kuten kirjoitinkin, niin varustelistauksessa ei webastoa ole, ja noissa se siis taitaa olla kuitenkin vakiona kaikissa, joten on vaan lisälämmitin, ja sen koodaaminen esilämmittimeksi ei olekaan sitten ihan läpihuuto juttua, ja saattaa siis maksaa vähän enemmäkin, kellään kokemuksia että missä hinnoissa mennään?
                              • pexodus
                                • Feb 2009
                                • 1577
                                • Leppävirta/Oravikoski
                                Mulla modattu juurikin tuollaisesta vakiosta ajastettavaksi ja konetta myös lämmittäväksi, hintaa osineen töineen tuli 267€ + kiertovesipumppu lisäksi.
                                Firma joka tuon teki on siellä Etelä-Suomessa sellainen kuin autorepair.fi
                                BMW F11 LCI 530da x-drive
                                Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
