E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Siltanen
    Originally posted by ockelbo4500 View Post
    Ainakin minulla on -05 mallisessa ihan normaalivalojen yhteydessä kytketty täysin perinteisellä tavalla ohjaus lisävalojen releeseen pitkien valojen johdosta ja on ainakin pari vuotta toiminut.
    Jos joku asiaa miettii niin asennus luonas hyvin tolla perinteisellä tyylillä, heräte vaan täyty ottaa umpion sisältä pitkien polttimolle menevästä johdosta. Läpivienti sisälle hanttarinpuolelta hanskalokeron takaa ja valojen katkaisia kojelaudalla olevaan luukkuun piiloon
  • ockelbo4500
  • Siltanen
    Heimoi! Auttakeehan tyhmää! Tuli hommattua lisävalot -07 äxään ja pikku neuvoa kaipaisin. Eli mistä heräte? Onnistuuko siis ihan tällä sarjalla ryöstämällä pitkiltä herätteen? https://www.lumise.fi/ajoneuvovalais...ts/3050120000/ Jostain luin, että olisi pulssiohjatut noi bemun valot, joka aiheuttaa sit taas sen että rele jää paukkumaan, pitääkö paikkansa? Jos näin, niin miten sais homman pelaamaan? :think
  • Niilopi
    Vaimolle tollasta e83 x3 katellu vaihtoehtona. Ulkomailta haen ja bensakoneella pitäis löytyä. luultavasti 170-200tkm ajettu 2.5 tai 3.0 si. Mielummin automaatti mutta manuaalikin käy. Onko näissä mitään mitä pitäis seurata tarkemmin ja onko jostain vuosimallista eteenpäin jotain suuria muutoksia 2004-2007 välillä? Muistelen että e53 x5 diiselissä oli ainakin joku automaattivaihdelaatikko vaihtunut tossa välissä onko näissä samaa hommaa?
    Kumpaa konetta suositte? Vai kannattaisko sittenkin ostaa 325 xi? about samoissa hinnoissa
  • X07
    Originally posted by SC90 View Post
    Kiitos, kun päästit piinasta.
    Eilen tämän vielä muistin, nyt yön aikana tiedosto hävinnyt päästä.
    Sama setti omassa autossa. En ole muita nähnyt Suomessa, kovin yleinen ei taida meillä olla?
    Joo, tohon meikäläisen Bimmeriin on istutettu Aerodynamic- ja M-sport paketti...taitaa puolitoista A4-sivua löytyä lisävarusteita kaikkinensa ...tuonti vehje kun on.
  • SC90
    Originally posted by X07 View Post
    Meikäläisen Bimmerissä Aerodynamic Package (etupuskuri, takapuskuri, helmat...)
  • X07
    Nyt lyö tyhjää...
    Mikä on tuo tehtaan asentama korisarja X3:seen viralliselta nimeltään, ei siis M-Sport, vaan tämä harvinaisempi? Ei saa millään mieleen...
  • SC90
    Nyt lyö tyhjää...
  • veku
    Mulla on nuo 19 just tuossa koossa toimii hyvin
  • Heguli 31
    ^Laita 245/50R18 ympäriinsä.
  • Munanjatke
    Tällä hetkellä kesärenkaina pyörii loppuun ajetut 235/50-18 ja vaihtoehto kokoina on:
    1. akseli:
    235/50-18
    235/45-19
    2. akseli
    255/45-18
    255/40-19
    Ajatuksena olisikin, jos löytyisi 235/55-18 renkaat jotka heittää alle, niin eihän tuossa muuta kuin että nopeusmittari heittää vähän enemmän. Matalampia kumeja en kyllä halua SD:n alustan kovuuden takia, nyttenkin hakkuuttaa selkärankaan aika pahasti .
    Mitkä ihmeen asetukset täältä foorumilta pitää kääntää päälle jos haluaa mailiin ilmotuksia vastauksista
  • ockelbo4500
    Onkos muilla ollut lievää öljyvuotoa jakolaatikon ja vaihteiston saumasta. Oma epäilys ja selvittely viittaa siihen, että vuotaa vaihteistoöljyä takastefasta. Ilmeisesti ei ole mikään paha homma vaihtaa ?
  • ockelbo4500
    Jakolaatikko tahmaa. Johtuu pilaantuneesta öljystä. Korjaantuu todennäköisesti kun vaihdat jakolaatikon öljyjä huuhtelutyylillä eli entisen pois, uudet sisään, ajoa siten että öljyt lämpenee ja uusi vaihto. pari kolme kertaa ainakin joutunet öljyt vaihtamaan ( siinä vaiheessa kun öljy alkaa olla hyvää niin pois otettu ei ole enää ihan mustaa ja seassa ei ole enää juurikaan metallin näköisiä hippusia eikä muita roskia.) Ainakin viimeisellä kerralla öljynvaihto pitää myös koodata autolle.
    Sinne menee öljyä 0,65-0,7l ja 1l maksaa 30-40€. Kahdella uudella litralla todennäköisesti saat kolme vaihtoa kun laitat niihin pesuvaihtoihin vaikka sen verran vähempi sitä öljyä, että viimeisellä täytöllä saat sen täyteen.
  • todii7
    Paukkuu hiljaisella vauhdilla
    Terve,
    Osaako joku sanoa, mistä voisi johtua pauke kävelyvauhdissa ajaessa ja nopeasti oikealle tai vasemmalle kääntyessä? Tekee siis joskus. Takaa kuulostaisi tulevan, joko vaihteisto tai kardaani? Bmw x3 -06 4x4, kytkin ja vauhtipyörä vaihdettu. Välillä paukahtaa myös vaihdetta vaihtaessa ykköseltä kakkoselle. Millainen homma?
  • X07
    Kerkesin jo kehuskella tuosta 3.0si koneen venttiilin nostajan nakutuksesta, miten se loppuu reilulla motarikaahailulla pidemmäksi aikaa...nyt ei lähde.
    Joka kerta käynnistyksen jälken naputtaa jonkun kilometrin. Viimeisessä huollossa on laitettu Mobilin 1 öljyt koneeseen, jonka jälkeen vika/ominaisuus alkoi toistumaan. Kenelläkään kokemusta/tietoa voisiko olla öljystä johtuvaa, vai jo jotain vakavampaa tulossa.
