E83 X3 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Soininen
    • Nov 2006
    • 1308
    #856
    Meinastin tuohon rouvan kulkineeseen laitta webasto talveksi kun ei ole tolppa mahdollisuutta töissä hänellä. Pystyykö polttoaineen syötön varastamaan moottorin polttoaineputkesta? vai pitääkö tankille asti vetästä oma lähtö?
    Mitenkäs sitten tuo sisätilan puhaltimen kytkentä, onko siihen jossain kaaviota?
    E28 "525i" M52 -84
    F11 520d xDrive -16
    • Urpo_rotta
      • 5489
      • Pirkkala
      #857
      Tankkilaitteen kannessa lienee imukärsälle jonkinlainen paikka
      en ole nähnyt että koneen linjasta olisi otettu
      Sisäpuhaltimen ohjaus riippuu puhaltimesta. Jos ns. Tavallinen niin se on johdot kiinni ja sillä siisti.
      Mutta jos on esim. Automaatti ilmastointi tai muuten vaan pwm puhallin niin tarviit IPCU releen joka pulputtaa väylään tietoa mitä vauhtia ohjainlaitteen pitää pyörittää puhallinta.
      kyseinen rele pitää myös ohjelmoida webaston/eberin testerillä.
      IPCU rele ei oikeastaan ole rele vaan pieni ohjainlaite...
      Kysy jos tarvetta
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1366
        • Tornio
        #858
        laitappa vaikka privaviestillä s-postiosoite niin saat BMW orggis asennusohjeen aiheesta.
        Asennus on yksi helpoimmasta mitä autoilun historia tuntee. Siis koskee E83 ja E46 malleja
        Ja mitään IPCU yms "viritelmiä" ei tarvitse E83 ja E46 asennuksessa
        • Rattiukko
          • Nov 2022
          • 859
          • Uusimaa
          #859
          Heitetäänkö se webasto autoa päin ja menee paikoilleen itsestään?
          • Kouris
            • Mar 2005
            • 890
            #860
            E83 X3 LCI. Onko noilla tankin suojamuovien aukoilla jotka kerää eturenkaasta lentävän kuran muovin päälle joku tarkoitus? Epäilen että tästä syystä myös takarenkaan etupuolelta missä pitkittäisvarsi on kiinni mätänee pohja hyvin.
            Tässä kuva muovista: https://www.google.com/imgres?q=51473417402&imgurl=https%3A%2F%2Fa70dc9a6-d2a1-4ee6-8126-4421ab9edd43.selcdn.net%2Fpub%2Fc1603%2Fproductpho to%2F0001%2F25%2F0001_25_574.jpg&imgrefurl=https%3 A%2F%2Fzap-bmw.ru%2Fautopart-product%2F631a0f41d06e88f19ceee64b%2F&docid=WRPVwm 3KuBZYDM&tbnid=SgnqsS0WYjHunM&vet=12ahUKEwjfhaWpw9 mIAxX1PxAIHefgFzIQM3oECHIQAA..i&w=800&h=600&hcb=2& itg=1&ved=2ahUKEwjfhaWpw9mIAxX1PxAIHefgFzIQM3oECHI QAA
            Meinasin että laittaisin sopivan jäykän kumin peittämään aukon siten ettei tuuli kävisi tuon muovin päältä.
            • Node77
              • May 2024
              • 5
              • V-S
              #861
              Originally posted by ella View Post
              Takaoven ikkuna kuskin puolelta oli tipahtanut alas. Äsken senverran purin, että näki alaosan valkean muoviklipsun olevan ehjä, lasi on siinä kiinni. Lasi liikkuu ilman vastusta ylös-alas. Lasinnostimen moottori tuntuu toimivan normaalisti.
              EI kai tässä muuta vikapaikkaa ole kuin ostaa uusi nostinkoneisto 51353448251 , ja jos jollain on semmoinen tarjolla sopuhintaan niin käytettykin otetaan huomioon.
              Pari kk myöhässä mutta toivottavasti et mennyt koko mekanismia vaihtamaan jos moottori toimi ja vaijeri liikkui?! ainoastaan se kyseinen valkoinen klipsu vaihtoon (a 25€). Siitä klipsusta on kulunut se hahlo sille kuulalle joka on siinä vaijerissa kiinni. Vaikein osa vaihtamisessa on sen klipsun irti saaminen lasin reijästä kun o todella tiukassa kiinni.
              • Maili
                • Aug 2011
                • 463
                • E-pohjanmaa
                #862
                Minkälaisia nämä M47 moottorilla olevat, eli hieman iäkkäämmät E83 on? Onkos näissä kaikissa Saksan tuonneissakin ollut aina hiukkassuodatin? Kannattaako 260tkm manuaali kiertää kaukaa, vai ajelisiko sillä vielä? Millä tavalla jakolaatikko näissä oireilee, entä paljonko verot vuodessa, entä kulutus matka ajossa? Kakkos auto joksikin vuodeksi etsinnässä. Kilometrejä siihen tulisi n.20tkm vuodessa. Vai kannattaako suosista katsella bensa CRV?
                E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                • Jarger
                  • Mar 2005
                  • 4688
                  • Finnland
                  #863
                  Just lainasin sellaista isältäni, oma entinen auto. Rullattu 440tkm nyt. Taloudellisella parissa lähipitäjässä ajelulla näytti reissun jälkeen 6.5l kulutukseksi.
                  Jakolaatikkoon on vaihdeltu vain öljyjä.
                  Tehtaan ilmoittama keskikulutus 7.2. Verot muistaakseni 760e luokkaa, ehkä.
                  Kytkin laitettu 350 tonnissa ja alustaan on juttuja saanut vaihtaa toki ja pitäisi myös lisää joskus. Mielestäni loistavia käyttöpelejä. Varmaan N47:lla myös, jos vaan jakopään tekee.
                  Turbo orkkis, hiukan päästää öljyä läpi jo, tosin ollut samanlainen viimeiset 55 tonnia liki, sitä ennen en tiedä, kun oli muualla.
                  Takajouset on pitänyt vaihtaa, eteen on uusittu jarrut, taakse paketissa uudet koska levyt alkaa olla rajoilla. Aika normijuttuja.
                  • Maili
                    • Aug 2011
                    • 463
                    • E-pohjanmaa
                    #864
                    Kiitos, täytyypä tuota harkita. Vähä vanhahtavan näköisiähän nuo alkaa olla, mutta eipä kuskikaan enää rippikoululainen ole.
                    • Jarger
                      • Mar 2005
                      • 4688
                      • Finnland
                      #865
                      Sitten kannattaa ostaa vaikka Alfa Romeo jos ulkonäköä ja nuorekkuutta haluaa
                      • Maili
                        • Aug 2011
                        • 463
                        • E-pohjanmaa
                        #866
                        Vai oikein Alfa Romeo
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #867
                          Missä näissä m47 koneellisessa on hehkujen ohjainboxi, kun ei sattunut silmään ja m57:ssa ollut vesiputken alla.
                          Edit, löytyi laturin vierestä vähän hankalasta paikasta
                          F06 640D "M6"
                          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                          • Maili
                            • Aug 2011
                            • 463
                            • E-pohjanmaa
                            #868
                            Hehku tulpat ja boksi olisi vaihdettava M47 koneelliseen ja osui silmiin valmis paketti imusarjan tiivisteineen ebay:ssä. Berun hehkut ja Hucon boxi. Onko kokemuksia onko nuo halvemmat Boxit yhtä kestäviä vai onko ostettava vain alkuperäinen boxi?
                            • Rattiukko
                              • Nov 2022
                              • 859
                              • Uusimaa
                              #869
                              Mulla on ainakin toiminut Hitachi joka kai sama kuin Huco jo muutaman vuoden hyvin.
                              • Maili
                                • Aug 2011
                                • 463
                                • E-pohjanmaa
                                #870
                                Ok, täytyy tuo paketti varmaan pistää tilaukseen. Täytyisi samalla laittaa Valeon kaksoismassallinen kytkinpaketti tilaukseen. Välillä kolkuttaa ja varmaan painelaakeri alkaa olla finaalissa. No eipä tule Joulun pyhinä vapaa ajan ongelmia.
