BMW X5 E70 yleistä keskustelua II
  • H.Aulakoski
    • Mar 2008
    • 336
    Nyt tuli kyllä niin syväluotaavaa analyysiä, että! Oli noin 40tkm lastutettuna ennen särkymistä. Voimaa on otettu rattaille asti jatkuvasti autoa isommin säästelemättä...
    Mitään muuta en tähän osaa kommentoida, kuin että Powerflash (Oulu) ja Karalan yhdessä tekemä viritys. Ohjausyksikkö kävi Karalan luona, jossa se jyrsittiin cnc:llä auki. Ilmeisesti Powerflash teki softauksen. Nämä kaksihan ovat tehneet yhteistyötä pitkään ja Powerflashin tj on Karalan (turbotec) hpj. Lievä off topic mutta antanee viitteitä siitä, onko moottorinoptimointi tehty ammattitaitoisesti, uskoisin että on koska sen verran on käsittääkseni track recordia näillä kavereilla.
    X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
    Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
    • bemanderi
      • 191
      • Capital West
      #347
      Tuo Recron analyysi ja repsan tulkinta on mielenkiintoinen. Tietääkö joku asiasta enemmän?
      Tulee muistaa että yhdistelmää e-sarjalainen, 8-vaihteisella laatikolla ja 40d koneella sekä nelivedolla on kuitenkin melko vähän päivitetty kun on melko harvinainen.
      BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
      Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
      .. plus sitten kaikkea muuta romua.
        • 7560
        #348
        Niin no. Siekkinen sanoin minulle puhelimessa että häntä hirvittää näiden 8 lovisten askien lastuttajat, 6 lovinen on kuulemma paljon paremmin valmistettu,
        8 lovisessa voimaa siirretään kuulemma mm. 3 mm materiaalivahduueltaan olevien pantojen/rumpujen kautta ja epäili että näitä uudempia tullaan rikkomaan lastuttamalla...
        • repsa
          • 1380
          • Lempäälä
          #349
          No, joskus asian kanssa olen tapellut että miksi se vaihteisto (ei oma, liittyi aikaisempaan työhön) ei toimikaan kuin piti :
          Rinnakkain logatessa moottorinohjauksen sisäisesti laskema Nm arvo ja vaihteiston can-väylässä näkyvä arvo -> Vaihteistolla oli ~100Nm pienemmät arvot käytettävissä -> satunnaisesti kun vaihteiston adaptaatiorajat ei riittänyt rupes luisteleen ja töksäytti vaihteita kiinni. Homman (=vaihteiston) pelasti moottoriohjauksen palauttaminen vakioksi.
          En ota lastuttajien kompetenssiin mitään negatiivista kantaa, jossain aikaisemmassa omassakin autossa ollut herran tekeleitä ja hienosti toimi.
          No, ettei mene pelkästään lastujutuiksi, minkälainen homma on vaihtaa etuikkunat oviin ? Tunti per puoli vai pitääkö varautua johonkin ihme mittapalikoiden käyttöön mitä ei saa kuin marmorilta ja aikaa meneekin päivä ? Kysymys vilisi siksi että ed. om. on tummennuttanut takalasit ja jos eteen vaihtaisi sävylasit olisi lopputulos ehkä vielä vähän tummemman näköinen.
          5c jetta 1.2TSI 140/220
          a4 cabi 220/300
          • H.Aulakoski
            • Mar 2008
            • 336
            Uskaltaako tuota enää lastuttakaan. Eipä se muuten mutta oma hommansa korjauttaa laatikkoa parin vuoden välein Tai sitten lastutan sen uudelleen, tieteen nimiin on siinä vakion ja piristetyn välillä vain niin suuri ero.
            • TuusBim
              • Jan 2014
              • 125
              • Tuusula
              #351
              Q7 e-tron TDI -17
              MB CLA 250e -21
              E81 116i -09
              F60 Countryman S E ALL4 -17
              F15 X5 30d -14
              E70 X5 40d M Sport -12
              F20 120da -13
              E61 530xd -09
              F11 520d -12
              E60 520d -09
                • 9186
                Hienoa insinöörityötähän tuo 8HP on (CLICK), mutta ei taida tosiaan toleranssia väännön suhteen kovasti olla. 6HP rakenteeltaan perinteisempi.
                  • 7560
                  #353
                  Niin no... M550d:ssä on sama aski ja vakiona väännöt n. 700 Nm (eikä 740 Nm kuten tehdas lupaa)... Momenninmuunnin saattaa olla eri...
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    #354
                    Kyllä tuota uskaltaa lastuttaa kunhan myös vaihteiston osioon siellä ohjelmassa koskee, mitä luulen, että nyt ei oltu tehty... Tai ei ainakaan Karala ennen ole sinne bittejä muutellut.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • Niilopi
                      • Dec 2010
                      • 150
                      Teretere. Alkais edellinen pulkka olla kohta myyty ja alkanu katella hitlerin mailta tommosta e70. Budjetti on minimissä ja riittää ehkä hyvällä tuurilla tommoseen 200-250tkm ajettuun -07-08 3.0d. Hirveesti valinnanvaraa budjetti ei jätä joten ensimmäinen hyväksyttävä pitää ottaa vastaan. Sporttipenkit aikalailla yks isoin kriteeri, iso navi ja tietty hyvä väri. Huoltokirja tietty kans must.
                      Onko tässä mallissa jotain tiettyä mitä pitäis etsiä koeajolla? Mitään vinkkejä esim. Vaihteiston toimivuuden tarkkailuun? Kannattaako italian mallit jättää pois suosiolla onko esim. varusteluissa isoja eroja tehtaalta sisäisesti?
                      F11 530Da -11
                      E70 X5 3.0Da -08
                      E92 330XDa -06
                      E53 X5 3.0Da facelift -05
                      E90 320Da m-sport -06
                      • opl21
                        • Oct 2007
                        • 320
                        • Itävalta
                        #356
                        Minkälaista budjettia meinaat?...yli 200 ajetut mitä Saksassa tuli katsottua toukokuussa oli aika kovassa hinnassa kuntoon nähden...Kuitenkin: X-driven äänet käännöksissä ja vaihteiston toiminta mihin kiinnittäisin huomiota. Manuaalipuolella kokeilla luistot ja vaihdot laatikosta motarilla.
                        F01 730d -09
                        Ex
                        E70 x5 3.0d-08
                        e39 M5-99
                        e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
                        (Ego)
                        e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
                        e39 528ia -97 200hp/290nm
                        e36 320i -94
                        e30 320i -89
                        • Niilopi
                          • Dec 2010
                          • 150
                          Joo siellä kyl riittää noita romuja mut aina on joku hiomaton timantti löytynyt lopulta. Automaattina tietty. Katselin että noita 200-250tkm voi hyvällä lykyllä löytää 13000-13500e hintaan. Eli halvimmasta päästä joka sekin on aikalailla mun budjetin ylärajan yläpuolella verojen jälkeen. Pienet viatkaan ei haittaa saahan niitä sit korjailtuu.
                          Toinen vaihtoehto ois Mersun ML joka ois just sen verran halvempi että sais varmasti hyvän helposti mut kyllä nää bemarit vaan vetää puoleensa.
                          Löysin jo pari ihan hyvää vaihtoehtoakin bemuista. Toinen on bulgariassa onko kellään kokemuksia sieltä tuonnista?
                          Kysymysmerkki myös jos autosta on poistettu DPF niin miten rekisteröintikatsastus suomessa menee läpi?
                          F11 530Da -11
                          E70 X5 3.0Da -08
                          E92 330XDa -06
                          • H.Aulakoski
                            • Mar 2008
                            • 336
                            Vihdoin hyviä uutisia. Auto kunnossa ja kotona. Kokemukset Recrosta positiiviset. Mitä nyt pientä vastausviivettä yhteydenpidossa kesälomista, sijaistuksista yms johtuen. Laatikko tuli siis kuntoon ja toimii niinkuin pitääkin. Vaihdot erittäin tarkkoja ja nopeita. Suosittelen Recron palveluita vastaavissa tarpeissa.
                            Buksin-1 toimitti auton järkihintaan Latviasta Pohjoiseen. Kaverille täydet pisteet 5/5 asioidenhoitotavasta, yhteydenpidosta jne. Päivittipä vielä luvan saatuaan navin kartatkin samalla kertaa. Hyvä fiilis jäi.
                            Oikeastaan teki ihan hyvää olla pari kuukautta ilman bemaria. Osaa taas arvostaa laatua, suorituskykyä ja ajettavuutta!
                            Tämän tarinan loppu.
                            • H.Aulakoski
                              • Mar 2008
                              • 336
                              Autolla ajettu nyt 140 tkm 20" 275 ja 315 rengastuksella, eikä alustaan ole juurikaan osia vaihdeltu. Ei varmaan mene rahat hukkaan jos pientä päivitystä tekis, vaikka katsastusmies ei sitä vielä vaadikaan.
                              Olisikohan seuraavassa sarjassa riittävästi osia, jotta etupään saisi ns. kondikseen vai kannattaisiko samalla vaihtaa vielä jotain muuta kuluvaa osaa ajo-ominaisuuksien parantamiseksi?
                              Find many great new & used options and get the best deals for BMW X5 E70 FRONT REAR LOWER SUSPENSION CONTROL ARMS LINKS TRACK RODS MEYLE at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!
                                • 10947
                                https://www.ebay.com/itm/151382569055
                                Jos sieltä ei vielä kuulu kolinaa / löydy väljää, niin jättäisin kyllä alustan osat rauhaan. Mikäli sinne nyt jotain haluaa vaihtaa, niin laittaisin kyllä vain Lemförderin osia. Meylen laatu ei ole kovin kummoinen nykyisin.
