Originally posted by paavju
BMW X5 G05 keskustelua – vol. I
Onko mitään keinoa saada auton korkeutta vakiota yksi pykälä alemmaksi siten että se olisi oletuksena päällä aina? Noilla 21" renkailla tuppaa jalat hinkkaamaan ainakin M-Sportissa oleviin levitettyihin helmoihin (tai mitä ne nyt virallisesti ovatkaan)...
Originally posted by Noviisi77 View PostVarmasti hiukan tyhmä kysymys, mutta miten 45e:n kanssa yhteiselämä sujuu talviaikaan ilman autotallia? Eli kun asuu alueella jossa pakkasiakin riittää, niin miten auton esilämmitys tapahtuu ennen liikkeelle lähtöä? Polttiksissahan moottoria lämmitetään lohko-/letkulämmittimellä + sisätiloja puhaltimella. Hoitaako latauspiuhan päässä oleva X5 moottorin ja sisätilan lämmityksen sähköllä jos ajastaa/laittaa lämmityksen päälle esim. 30 min ennen liikkeelle lähtöä? Ja onko näin toimiessa akusto vielä 100 % latautuneena? Kokemuksia tästä olisi kiinnostava kuulla.
Lisäksi on huomattava, että alle -15 asteen (luulen) lämpötiloissa auto lähtee aina liikkeelle polttomoottorilla ja sähköajo tulee saataville vasta akun lämmettyä jonkin verran. Sitä, mikä akkua tässä tilanteessa lämmittää, en tiedä. Luultavasti vain akun kuormitus ajon aikana. -30 asteen pakkasessa saa ajaa kymmeniä kilometrejä ennen kuin pystyy valitsemaan sähköajon. Sähköä kuitenkin käytetään polttomoottorin rinnalla koko ajan, koska akun varaustaso laskee ja polttoaineen kulutus on kohtalaisen pientä.
Yksi talviajoon liittyvä kiistanalainen asia on polttomoottorin hukkalämmön hyödyntäminen matkustamon lämmitykseen. Jenkkifoorumilla ollaan kovasti sitä mieltä, ettei tuo ole mahdollista, vaan matkustamo lämmitetään aina ajoakusta otettavalla sähköllä (joka tietysti lisää polttoaineen kulutusta, koska akkua joudutaan pitemmällä matkalla lataamaan lämmityksen takia). Laakkosen mukaan taas 45e:ssä on samanlainen lämmityslaite kuin bensamalleissa ja sähkövastus lämmittää samaa jäähdytysnestettä kuin moottori ja varsinainen lämmitys tapahtuu jäähdytysnesteen avulla. BMW:ltäkin tuota kysyin, mutta sieltä vaivalla saamani vastauksen voi tulkita aivan miten päin tahansa. Omien kokemusten mukaan polttoaineen kulutus ei kovillakaan pakkasilla tunnu nousevan merkittävästi, mistä päättelen, että moottorin hukkalämpöä käytetään lämmitykseen. Kuvittelen, että kilowattien ylimääräinen sähkökuorma näkyisi kulutuksessa.
Talvella lämpimästä tallista lähtö auttaa kyllä toimintamatkaan huomattavasti - parhaimmillaan pakkaskelissäkin pääsee sähköllä likimain saman matkan kuin kesällä, jos auto ja akku ovat lähtiessä lämpimät.
Omasta mielestäni pahimmalta tuntuu kylmän bensamoottorin käynnistys pakkasessa, mutta kaipa se aikansa sitä kestää. Olen kuullut, että joku oli asennuttanut tavallisen moottorilämmittimen 45e:hen eli talvikelissä kytkee auton kahdella erillisellä kaapelilla sähköihin..
Originally posted by tiko4tiko View Post
No eikös tuon saa korjattua autokaupassa
Tehokkaampi sähkömottori on selkeä, akun kasvaminen ei ole mielestäni mikään merkittävä parannus, 45e akku on hyvkin riittävän kokoinen hybridiin. Jos akku on liian iso, polttomoottorijää helposti 'apumoottorin' rooliin ja vähäine käyttö johtaa kalliisiinkin onglemiin ajan oloon sitten sen osalta. Kuulin tuossa yhdesä 45e:stäkin kesällä, kuin motti oli hajonnut, koska öljyn seassa oli reilusti vettä. Jos haluaa ajaa sähköllä osataa sähköauton, hybridi on hyvä kompromissi, mutta vaatii käyttäjältään hieman älliä, jotta se pysyy kunnossa. Pahita on tosiaana yrittää ajaa hybridillä sähköllä mahdollisiman paljon => polttomoottori ei tuosta tykkää pidemmän päälle ja toistaalta akkuun tulee valtava määrä syklejä, jotka tuhovat akun.
Jos ajat jo 45e:llä niin minusta 50e ei kyllä tarjoa vaadittavan lisäsumman mukaista vastinetta - kovalisähinta tehokkaamsta sähkömoottorista. Omasta mielstä esim mittaristo ja käyttöliittymä on 45e:ssä paljon ergonomisempi. Kyllähän tähän digitauluunkin tottuu, mutta ei se silti hyvä ole. Kaipaan niin ihan normaalia lämmityslaitetta, vakkarin etäisyyssäädintä ohjauspyörässä. 50e:ssä taitaa olla kuitenkin penkin säädöt vielä loogiset ja perinteiset, toisin kuin seiskassa, jossa penkin säätäminen on melkoinen suoritus. BMW:llä softukot päästetty Teslan tavoin tai Teslan kannustamana sellaisiin hommiin, joita tämä ryhmä ei osaa. Hienoja näyttöjä yms epäolennaista, tulos
Mutta eikös ne mullistavat uudet sähköautojen akustot tule jo ensi viikolla.. kuten on tulleet jo muutaman vuoden ajan.
Lataushybridin moottorille myrkkyä se viimeisen kilometrin kahden pätkäkäynti. Pidemmältä ajosykliltä lämmin kone ja vesihöyryt haihtuneet öljyistä pois, sitten ei mitään ongelmaa kesällä vaikka kone kuukauden starttaamatta, eli hiukan älliä käyttäjältä ja pelaavat.
Originally posted by bittivirhe View PostKun saisi 50e:n akuston ja sähkömoottorin 45e:hen.. :-)
Jos ajat jo 45e:llä niin minusta 50e ei kyllä tarjoa vaadittavan lisäsumman mukaista vastinetta - kova lisähinta tehokkaammasta sähkömoottorista. Omasta mielstä esim mittaristo ja käyttöliittymä on 45e:ssä paljon ergonomisempi. Kyllähän tähän digitauluunkin tottuu, mutta ei se silti hyvä ole. Kaipaan niin ihan normaalia lämmityslaitetta, vakkarin etäisyyssäädintä ohjauspyörässä. 50e:ssä taitaa olla kuitenkin penkin säädöt vielä loogiset ja perinteiset, toisin kuin seiskassa, jossa penkin säätäminen on melkoinen suoritus. BMW:llä softukot päästetty Teslan tavoin tai Teslan kannustamana sellaisiin hommiin, joita tämä ryhmä ei osaa. Hienoja näyttöjä yms epäolennaista, tulosLast edited by tiko4tiko; 31-08-2024, 18:52.
Juu ei kokonaan mutta osittain näin aikoinaan jostain luin. Toki kennotkin on uudet. Jenkeissä ovat 45e akusta ulos vielä vähenmmän ulos eli ns. turvavaraa on sielä enemmän. Noissa vanhemmissa esim edellisessä äks viitosessa oli pieni akku ja mitätön turvaraja. Mun sillosessa autossa akku oli entinen 65tkm jälkeen45e oli ajettu noin 80tkm kun myin sen pois, kulki silloin vielä sähköllä ihan normaali matkan ~uutena. No sähköajoa koko matkasta oli ehkä runsas kolmannes.
Itse olen päivittäisessä käytössä nyt ladannut auton joka yö 80% asti, kuten ohjekirja suosittelee ja tarvittaessa 100% asti. Esim. ennen pidempää reissua.
Akuston kuntoa voi varmaan tarkkailla itsekin. Omassa uudessa autossa CarData näytti akustolle 25kWh kapasiteettia.
Ei se isompi kapasiteetti pelkästään tuolla selittyisi, 45e:n akusto on niin pieni bruttokapasiteetiltaankin.45e oli ajettu noin 80tkm kun myin sen pois, kulki silloin vielä sähköllä ihan normaali matkan ~uutena. No sähköajoa koko matkasta oli ehkä runsas kolmannes.
Eikös 50e akkukapaa ole tuunattu ylöspienentämällä turvamarginaalia, voisko johtua suositus siitä. Akkuahan ei koskaan ladata täytteen vaikka auto sanookin tasoksi 100%.
Originally posted by torso1 View Post
Kyllä saa vapaasti määriteltyä halutun lataustason. Aivan kuten täyssähköisissä malleissa myös. Varmaan johtuu tosiaan tuosta lisääntyneestä akkukapasiteetista.
Originally posted by bittivirhe View PostSaako 50e:ssä asetettua latauksen päättymään 80%:n kohdalla?
Onkohan BMW huomannut "jotain" 45e:ssä, kun on tuollaisen suosituksen lisännyt 50e:n manuaaliin. Olen ladannut 45e:n aina täyteen ajosta tultua ja toistaiseksi kaikki vaikuttaa olevan kunnossa (autolla ikää pian kolme vuotta ja sähköllä ajettu n. 26000 km). En muista myöskään nähneeni missään, että 45e:n akusto olisi hajonnut.
Originally posted by torso1 View PostUuden 50e:n omistajat. Oletteko ladanneet auton aina 100% täyteen päivittäisessä käytössä vai 80% kuten täyssähkössä. Ohjekirjan mukaan päivittäisessä käytössä olisi parempi pitää max. 80% lataustaso ja tarvittaessa 100% juuri ennen suunniteltua lähtöä. Tämmöstä mainintaa ei muistaakseni ollut 45e:n osalta ohjekirjassa.
