Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • rungo
    • Nov 2019
    • 88
    Kasailin tossa m50tu:lle rev 2.1 levyn. Hieman ilmeni haasiteta firmwaren / basetunen kanssa
    latailin firmwaren pazi:n githubista
    https://github.com/pazi88/speeduino/...seqvential_BMW
    Arduino IDE:n iskin tuolta speeduino kansiosta speeduino filun, laitailin firmwaren. Avasin tunerstudion ja kyselin firmwaren ini tiedostoa, tähän iskin rarrin reference kansiosta löytyneen .ini tiedoton
    Basetunen laitailin myös githubista, mutta jostain syystä näyttäisi ettei lataa sitä kunnolla, ei tule sitä lataus baria ja arvot on omaan silmään aika perseellään. esim. Injectorien sivulla arvot olivat luokkaa 65k.
    Menikö tässä jotain väärin vai mikähän mättää ?
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2714
      • P-Karjala
      Lataa siihen uusin 2020/05 koodi. Ja tee niinkuin muuris on ohjeistanut sivulla 29
      • rungo
        • Nov 2019
        • 88
        Tein ohjeiden mukaan mutta sama ongelma, ei ladannut tuota basetunea vaikka iskin filun tunerstudion kautta.
        Kiersin tuon ja kopioin suoraan githubista basetunen sisällön ja pastesin currenttune.msq:n, ja nyt kaikki arvot olivat päivittyneet tunerstudioon. Erikoinen homma
        • Pazi88
          • 11122
          Jos suoraan githubista lataa pelkän msq:n, se ei pelaa tunerstudiossa, vaan jotenkin korruptoituu. Pitää koko repository ladata zippinä ja sieltä zip paketista avata base tune.
          Tai sitten speedyloaderilla ladata.
          Instagram, YouTube kanava
          • rungo
            • Nov 2019
            • 88
            Pazi88 m50tu PnP rev 2.1, 202005 firmware muokatalulla firmwarella.
            Muuten näyttäisin pelittävän, mutta ei käynnisty, RPM mittari ei liiku eikä triggeri loggeriin tulee mitään eloa kun starttailee.
            Käytössä nokalla sekä kammella cherryn gs100502, ilmaväli muistaakseni 1,5mm ja 5v virransyöttö.
            Sama setuppi toimii moitteetta rev 1.4 levyllä samassa autossa.
            Kävin tuota levyä pariinkin kertaan läpi etsien mokia / kylmäjuotoksia, ekalla kerralla oli jp31 jäänyt 1-2 asentoon mutta tuon jo korjasin.
            Onko raadilla ideioita mistä/miten lähteä etsimään vikaa ?
            • Pazi88
              • 11122
              Rev1.x toimii pelkällä kammen anturilla. Rev2.x vaatii myös nokan signaalin että saa RPM tiedon jos ollaan seqventiaali moodissa. Että siellä lienee vika. Voit kokeilla vaihtaa ruiskutus moodin seqventiaalista semi seqventiaaliin varmistaakseni tämän. Sillon pelkkä kampuran signaali riittää.
              Asiaan liittyen koodailin tonne firmikseen half sync indikaattorin, mikä syttyy jos kampuralta tulee ok signaali, mutta nokan signaali puuttuu. Nythän tästä ei tuu mitään tietoa 202005 firmiksessä. Se tulee mukaan seuraavaan firmis versioon. Helpottaa vastaavien ongelmien debuggaamista, kun näkee paremmin mistä kiikastaa. Ku han saan pelaamaan kunnolla, niin tuo half sync moodi saa koneen käymään batch/wasted spark moodissa ja vaihtaa sit seqventiaalille kun/jos nokan signaali saadaan. Niin sitä kautta saa nopeamman startin ja myös sen että nokan anturi ongelma ei saa koko konetta mykäksi.
              BTW. Koska kyseessä m50tu kone, niin miten cherry on kytketty kiinni alkuperäisen hall anturin tilalle.
              • rungo
                • Nov 2019
                • 88
                Samalla tavalla kuin kammenkin anturi. JR-timer liittimellä, sekä billet adaterilla originaali paikkaan ja pinnitetty tuon jumper ohjeen mukaan githubista
                "Power will be sent to pin2 in the sensor connector. Pin 1 will be signal and pin 3 is ground."
                Mietin vain tuota että trigger loggerilla ei tullut minkäänlaista graafia ? Eikö sinne pitäis tuo kammen signaali näkyä vaikka nokka anturi olisi pimeä
                • rungo
                  • Nov 2019
                  • 88
                  Eipä tullut tuolla semi-sekventiaalilakaan triggeri loggeriin eloa.
                  Firmwaren compilingissa tulu tälläinen error, en tiedä liittyykö asiaan, korjailin tuon decodersista ja latailin firmwaren uusiksi.
                  "decoders.ino:319:7: warning: backslash and newline separated by space
                  • Miksa99
                    • Jun 2020
                    • 33
                    rev. 1.3
                    tuosa jo aikasemminkin mainitsin, siitä kiekka mittarin eriskummallisesta nykimisestä / heilahtelusta, mahtaa olla viisain vaihtaa ensimmäisenä se kampuran tunnistin uuteen? kun ajoittain tekee niin että tasakaasu kiihytyksessäkin saattaa viisari tehä semmosta 500rpm piikkiä... ja joskus harvoin "kylmä" käynnistyksessä, ei het lähde käymään oikein vaa vaikeiroi ja vaati jonku startin.... nämä kaikki ilmenneet vasta enenemissä määrin kun ajettu jo 1200-1500km boksilla, että tuskin säädöissä tms sinällää häikkä, kun pelannu ettei mittää välissä.. ja nyt juonittelee... sitten jos ei anturin laitolla, nii liekkö sitten purkin sielun elämään tutustua...
                    • rungo
                      • Nov 2019
                      • 88
                      Jatkoa tohon omaan keissiin.
                      Kylmäjuotoksia etsinyt pariin otteeseen, ainoat mitkä tossa nyt on kyseenalaisia on nuo 2 pintaliitos komponenttia, voisiko nuo aiheuttaa sen että tooth loggeriin ei tule mitään signaalia ?
                      Vai tuleeko tuonne rev 2.1 toothloggeriin edes muuta signaalia kun nokalta, vaikka ajaisia boksia semi-seq ?
                      • Pazi88
                        • 11122
                        Ei aiheuta ne triggeriin ongelmia. Tooth loggeriin pitäs kyllä tulla pelkkä kammen signaali jos se toimii.
                        Tuli muuten just mieleen, että 2.1 levyllä on vr-anturin piuhat vaihdettu toisinpäin verrattuna vanhempiin, koska se takaa luotettavamman VR-anturoinnin. Oiskohan siinä nyt vika. Pitäs joutaa jossain välissä kirjaileen tonne githubiin ylös erot noiden levyjen välillä
                        • rungo
                          • Nov 2019
                          • 88
                          Mulla oli tosiaan noi cherryn hallit käytössä, meinaat että tuo muutos sotkisi noiden hall antureiden pinni järjestyksen ? näin niinkuin maallikon puheeksi käännettynä. Eli riittäisikö jos vaihtaisin kammen anturista pinnien järjestystä ?
                          Heräsin myös kysymys, kuinka helposti voi palaa nuo piirlevyn sisäiset "sillat" rikki ? lähinnä siis jos liian kuumalla kolvilla olisi noita komponentteja juottanut.
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2714
                            • P-Karjala
                            Ei siihen guuglella oikein löydy suoraa vastausta, mutta juutuubissa on pätkä, jossa asiaa selvitetään:
                            https://www.youtube.com/watch?v=lJgi8l-2XG4
                            Tein tuon filmin ohjeilla taulukon, ja testasin MS2-prosun testi-toiminnolla Siemensin 870cc dekoja.
                            Tuossa tulos:
                            Taulukko on tehty OpenOfficella, enkä tiedä näkyykö "trendijana" millään muulla, joten suoraan tuosta linkistä ei näy DT/offset.
                            PS: Jännite tuossa mittauksessa oli 12,2V
                            PPS: Ja paine 3bar. Testineste on Nessol D60. Jos testailette itse niin älkää missään nimessä käyttäkö bensaa tai RE85:sta. Kaupasta saatavista aineista turvallisinta ja lähimpänä tuota käyttämääni on ns. hajuton tärpätti.
                            • miksutus97
                              • Oct 2015
                              • 48
                              • espoo
                              Rakentaako näitä kukaan rahaa vastaan? 2 tullut näprättyä kasaan parille kaverille ja hermot ei välttämättä kestä 3 kertaa
                              Käyttis : BMW F20 M140
                              • Pazi88
                                • 11122
                                No minä esim. tai vauhtivaunu mut ei tahdo olla aikaa tehdä näitä että aika vähän tulee kasattua Mut jos m40/m50/m60 versiolle on tarve, niin diy-efi.uk:lta saa SMD versiota kohta: https://www.instagram.com/p/CDlZUfkn..._web_copy_link
                                Ja myös m52tu/m54 versio kans kohta tarjolla: https://www.instagram.com/p/CEAF8mVn..._web_copy_link
                                Noissa toki ei ihan kaikkia normi version hyviä puolia ole, kuten esim. SMD version korjaaminen on hankalempaa jos siihen ei ole vehkeitä. Mut schemat sun muut on noihin saatavilla että korjaaminen kyllä onnistuu.
                                BTW uus firmis pitäs kohta olla valmis. Siinä on mukana ohjelmoitavat outputit jotka on puuttunu pitkään. Ja lisäksi esim. closed loop VVT ohjaus, niin m52tu/m54 vanoksen ohjauskin onnistuu kunnolla. Myös dual VVT on tulossa että kummankin nokan ohjaus onnistuu, mut ei varmaan vielä tässä riliisissä.
