Originally posted by Pazi88
Speeduino DIY-moottorinohjaus
Ymmärrän
Kiire nyt ei sinänsä ole kun keväällä olisi tarkotus auto ajaa tallista ulos
e36 m52b28 moottorilla tätä siis kaipaa.
Käyttis : BMW F20 M140
Yksi valmis M52 1.3-versio ois 2.5bar mapilla. Järvikumpu ky myy. Nimimerkki dfs täällä foorumilla.sigpic
Originally posted by miksutus97 View PostTäytynee laittaa viestiä! Dfs käynyt viimeksi toukokuussa foorumilla saas nähdä vastaako
Kannattaa soittaa tai laittaa viestiä watsapilla:
040 912 0364, JOUNI
Mr.Speed
Paljonko tällainen speeduino ecu kustantaa M20 (vapari) moottoriin? Tekeekö joku näitä valmiiksi paketiksi rahaa vastaan?
Tarkoitus olisi päästä eroon viimeisiään vetelvästä "ladonovi"ilmamäärämittarista ja saada laajakaista-lambda että tuon esihistoriallisen moottorin saisi kunnolla säädettyä. Onko tässä mahdollisuus käyttää kuumalanka maffia vai onko map-anturilla niinku kdfi?
Sama kiinnostaisi itseä mitä tämmönen valmis ecu maksaisi m20:iin. Ei tuo tarkka kolvaus omilla vapisevilla käsillä onnistu
Myös minua, sitten herää muutama kysymys..Onko hyvä käyttää esim motronic 1.3 antureita, vai parempia, toimisiko auton omalla johtosarjalla, vai onko tarvetta tehdä uudestaa johdotus, että parempia antureita:thinkEx:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
M20 pnp levyä on käsitelty aiemmin tässä topicissa. Ebayssa olen tainnut valmiitakin nähdä joskus.. mutta jos sen joku muu kasaa niin kustannukset lienee jotain 200-400€ (osat ~100€).Originally posted by Mr.Speed View PostPaljonko tällainen speeduino ecu kustantaa M20 (vapari) moottoriin? Tekeekö joku näitä valmiiksi paketiksi rahaa vastaan?
Mitään AFM/MAF tukea ei ole, MAP:lla mennään.
Ei se nyt kovin tarkkaa kolvausta näissä ole kun on läpiladottavat komponentit (kts esim Pazi88 videot kasauksesta).Originally posted by [Snowboarder] View PostSama kiinnostaisi itseä mitä tämmönen valmis ecu maksaisi m20:iin. Ei tuo tarkka kolvaus omilla vapisevilla käsillä onnistu
M20:ssa ei kovin paljoa antureita ole. Kaasuläpän asentokytkin kannattaa vaihtaa asentoanturiksi, kampuran VR toimii MAX conditionerilla ok (pitää olla se yhden anturin malli, eikä kaksi vauhtipyörällä) ja lämpöanturit ei teknisessä mielessä ole sen kummemmat kuin uudemmissakaan.Originally posted by MikeDry View PostMyös minua, sitten herää muutama kysymys..Onko hyvä käyttää esim motronic 1.3 antureita, vai parempia, toimisiko auton omalla johtosarjalla, vai onko tarvetta tehdä uudestaa johdotus, että parempia antureita:think
Onko tuossa BOM listassa (45 riviä) kaikki tarvittavat komponentit? Ja ostetaanko tuo piirilevy raku lta? Jos noin satasella saa tarvittavat komponentit,niin ei tuossa paljoo häviä vaikkei onnistuiskaan..Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Muuris tuossa jo vastailikin, mutta Järvikumpu Ky:n kanssa olisi tarkoitus tehdä myös Motronic 1.3-versiota. Minä siis läjään ja Järvikumpu myy. Kustannus on tosiaan kdfi:n luokkaa, mutta toimivuus sitten aika paljon varmempaa. Kustannuksia kun vertailee, niin kannattaa muistaa että hintaan sisältyy myös tuotetuki, joka itsekasatun kanssa on foorumien varassa :thinksigpic
Mr.Speed
Vaikuttaa hyvälleOriginally posted by Vauhtivaunu View PostMuuris tuossa jo vastailikin, mutta Järvikumpu Ky:n kanssa olisi tarkoitus tehdä myös Motronic 1.3-versiota. Minä siis läjään ja Järvikumpu myy. Kustannus on tosiaan kdfi:n luokkaa, mutta toimivuus sitten aika paljon varmempaa. Kustannuksia kun vertailee, niin kannattaa muistaa että hintaan sisältyy myös tuotetuki, joka itsekasatun kanssa on foorumien varassa :think
olen aika varma että jos kdfi hintaan saa tällaisen valmiin paketin niin voisin ostaa. Kdfi ecua olin jo aiemmin hankkimassa, mutta mitä siitä sitten kuullut ja lukenut niin sai perääntymään aikeissani. Vaikka sähköalalla olen toiminut koko aikuisikäni, niin elektroniikan näprääminen ei todellakaan ole meikäläisen vahvuuksia
Ja toisaalta kun kyse fiilistelypirssistä eikä kilpa-autosta niin ei raaskisi hankkia mitään +1k€ boksia.
Tämä kuullostaa hyvälleOriginally posted by Vauhtivaunu View PostMuuris tuossa jo vastailikin, mutta Järvikumpu Ky:n kanssa olisi tarkoitus tehdä myös Motronic 1.3-versiota. Minä siis läjään ja Järvikumpu myy. Kustannus on tosiaan kdfi:n luokkaa, mutta toimivuus sitten aika paljon varmempaa. Kustannuksia kun vertailee, niin kannattaa muistaa että hintaan sisältyy myös tuotetuki, joka itsekasatun kanssa on foorumien varassa :think
Mahdollisesti talven aikana boksille tarve,kunhan nyt moottorin suhteen suunnitelmat selkiytyy..
Mä tossa jo aloittelin ton oman E30:n kanssa jossa M20B20, niin laitoin siihen tämän speeduinon.
Vielä on syttykartta vähän hakusas, kun ei ole nyt hetkeen jaksanut paneutua asiaan kun on ollut vähän muita murheita kys laitteen kanssa. Oon tällä kyllä jo päässyt jo ajeleen ja on siinä kyllä eroa vanhaan
Ja en hommannut tota valmista piirilevyä M20:lle, hommailin ebaystä ton v0.4.3 piirilevyn sekä VR conditionerin ja tilasin valmista BOM:ia käyttäen komponentit Mouserilta. Kustannukset ehkä yhteensä noin 140e (sis arduinon )
Ja hyvin mahtu motronicin boxiin. Toki hintaan saa lisätä vielä ton Tunerstudion hinnan, oli kyllä pakko hankinta.
Kaasuläpänanturin vaihdoin M50:n omaksi ja vanhasta tein sille pohjan. Ja vakio ilmansuodattimen kotelon jätin, ostin siihen vapaavirtaussuodattimen adapterin jonka pistin suoraan koteloon kiinni. Ja sitte siihen saikin jo suoraaputkea yhisteltyä. Ja siihen saikin sitte ilmanlämpötila anturin kiinni.
Nämä oli ainoon muutokset mitä tein + hommasin laajakaista lambdan.Last edited by snoumaan; 26-09-2020, 23:13.
Kiitos tiedosta...Kyllä tää menee listalle samalla, kuin olisi tarkoitus pientä laittoa tohon M20. Ennen kuin myöhemmin tekee isomman moottori rempanEx:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
