Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • Baas 009
    • Oct 2007
    • 315
    • Varsinainen Suomi
    #526
    Joo noita VNLD:tä eikä korvaavia saa oikeen mistään ja lead timet on pitkälle ens vuoteen Vaan se nyt tahtoo tällä hetkellä olla ongelma melkeen minkä vaan edes yhtään edistyneemmän komponentin kanssa, että perus elektroniikkaharrastaja ei niitä käsiinsä saa. 1.3 motronic levylle kylläkin pitäs komponentit vielä saada ja esim. m43 tapauksessa sillä levyllä nyt ei muutenkaan oikeen mitään häviä.
    diy-efillä on vähän ollu ongelmaa ko. levyn kanssa, niin ei ole tullu tarjolle niitä.
    Nopea kysymys.
    Saako noita 1.3-levyjä jostain muuten kuin kiinasta batchin tilaamalla?
    Kiitos
    • Pazi88
      • 11339
      Originally posted by Baas 009 View Post
      Nopea kysymys.
      Kiitos
      Mulla ei ainakaan oo hyllyssä enään yhtään ja en tiiä millon lähtee seuraava tilaus kiinan suuntaan.
      Instagram, YouTube kanava
      • Lihis
        • Mar 2013
        • 11
        • Pohjanmaa
        #528
        Nopea kysymys.
        Kiitos
        Olis tarkotus laittaa noita tilaukseen tässä lähipäivinä, niin täältä löytyis sit pari ylimääräistä.. Täytyy vaan eka käydä tuossa paikallisessa kivijalkaliikkeessä kyselemässä saako niiltä tarvittavat komponentit vai meneekö nekin tilaus hommiksi
        • Odto
          • Apr 2017
          • 124
          Mulla olis m52 2.2b levyjä ja ainakin yhteen ylimääräset komponentit. Voin kasailla jollain aikamääreellä, jos joku tarvii. Lisäksi voin myydä yhden vanhan toimivan (1.2 tai 1.3?) kasatun levyn.
          • Baas 009
            • Oct 2007
            • 315
            • Varsinainen Suomi
            #530
            Levyjä löytyikin, kiitoksia ystävällisille ihmisille.
            Vaan puutetta on niittenkin komponenteista. Esim. 5V regut tuntuu olevan loppu maailmasta. Myös darlington-trankkuja oli heikosti ja niihin korvaavan löytäminen on vähän hankalaa tällai melko olemattomalla kokemuksella...
            Jos joku on keksinyt paikan mistä löytäisi kaikki niin pyydän jakamaan, kiitos.
            • Lihis
              • Mar 2013
              • 11
              • Pohjanmaa
              #531
              Tiedustelin komponentteja Starelec:ltä ja sain vastauksena tuotekoodit komponenteille jotka sieltä saa tai vastaavana. Koostin tuotekoodit ja linkit niihin karsittuun versioon m43 yhteensopivan 1.3 version BOM listasta, nakkasin tuon Excelin tänne. Ei itelläkään oo niinkään ymmärrystä noiden päälle, mutta olettaisin että tuolla tietävät jotta niiden ehdottamat vastaavat komponentit on sellaisia jotka passaa..
              • hezekiel
                • 249
                #532
                Toimiiko Speeduino dual wheel trigger -tilassa jos vauhtipyörällä on kolme hammasta ja nokka-akselissa yksi? Kyseessä kuusipyttyinen kone. Pitääkö tätä varten speksata Dual Signal Conditioner vai onko jostain syystä parempi yrittää sovittaa hall-anturit tilalle?
                E32 735iAL, E36 320iA
                • anttiroisto
                  • Feb 2011
                  • 91
                  • kalajoki
                  #533
                  olis tarkotus ostaa toi sparkefi saako speeduinon toimiin m20 L-jetin ¨trikkeri¨pyörällän ja esim cherry hall anturilla vai pitääkö hommata esim motoronicin trikkeri ja pitääkö näissä olla pääte aste aina suora sytkä puolalle puolalle?
                  käyttis
                  e46 touring 320d
                  projectit
                  -e28 520 -83
                  Exät:
                  E30 318 -88
                  E36 318 -97 touring, 320 -91 sedan ,320 touring -97,325 coupe msport
                  e34 525-88, 518 -92
                  e39 530d m-sport touring -01
                  • Jforsander
                    • Dec 2016
                    • 13
                    • Teerijärvi
                    #534
                    Originally posted by Jforsander View Post
                    Nyt ois eka speeduino kasattu, ms2v3 m30:iin tuli tehtyä jokunen vuosi sitten. Tämä tulee ohjaamaan m43 moottoria ahtimella joka on istutettu ladaan, polttoaineena normi bensa. Diy-efi 0.4.3C sarjan tilasin ja kasasin omaan koteloon, johtosarjakin tuli tehtyä itse.
                    Nyt purkki on pöydällä tietokoneessa kiinni ja aloin konfiguroimaan, uusin firmware(202207) on ladattuna ja valitsin m43-pnp basemapin, board type vaihdoin v0.4 ja paljon muitakin asetuksia on muutettu kun kyseessä ei ole pnp asennus.
                    Semmonen kysymys olis että onko tuo basemap tehty e85 vai bensalle? Eniten mietityttää sytkäkartta, onko se alkuperäisestä suurinpiirtein kopio ja löytyykö alkuperäistä sytkäkartaa mistään?
                    Sitte toinen ongelma, Map arvo näyttää kokoajan 34 eikä reagoi mitenkään letkun imemiseen, onko jokin asetus mahdollisesti väärin vai onkohan kyseessä hardware vika? Purkki ei ole vielä käynyt autossa kertaakaan kiinni.
                    Tässä nyt itselleni vastailen jos vaikka auttaa jotakin tulevaisuudessa, olin tuon map anturin jotenki saanu väärinpäin laitettua jonka takia se ei toiminu. Onneks korjaantu kun käänsin eikä mitään menny rikki.
                    • Jp__
                      • Jun 2018
                      • 30
                      Osaako joku auttaa tuommosen rakun 1.7 levyn kanssa. Haluaisin oljynpaineen ja öljynlämpötiedot moottorinohjaimelle. Missä tuossa on inputteja vai onko missään? https://imgbb.com/Cpj0SXf
                      • Sellasta
                        • May 2018
                        • 19
                        Mitenkäs sekventiaalinen ruiskutus toimi ms42/ms43 levyssä? Nyt ongelmana, että 2 ja 4 suuttimet ei saa mitään ohjausta eculta (rev1.5b). Kaikki muut suuttimet naksuu kun output testistä kokeilee, chanelleita siellä näkyy kuitenkin vain 4? Engine constant valikossa tunerstudio varoittaakin, että levyssä ei välttämättä riitä channellit sekventiaalista ruiskutusta varten. Lisäinfona, että chl 1 toimii 1 suuttimelle, chl 2 > 5, chl 3 >3, chl 4 >6 ja 2 4 suuttimille ei mikään. Mikä voisi olla ongelmana?
                        • Pazi88
                          • 11339
                          Onko custom softa sisässä: https://github.com/pazi88/Speeduino-...code-for-core4
                          • Sellasta
                            • May 2018
                            • 19
                            Diy efiltä ostettu valmis paketti, joten pitäisi varmaan olla.
                            Voiko tuon tarkistaa jostain vai kannattaako vaan ladata toi softa sinne sisään?
                            • joppi91
                              • Dec 2018
                              • 2
                              • Pohjanmaa
                              #539
ID:	4839914Mikä firmis kannattaa pistää rev1.3 purkkiin (e46 m52b28tu) tällä hetkellä 202207.1 firmis ja tossa ei ainakaan suoraa base tune ole. Että onko parempi ajaa vanhempi firmis sisälle jota base tune tukee.
                              Ainakin tällä 202207.1 firmiksellä auto käy jo mutta seguentaalinen ruisku ei ainakaan toimi. Herjaa että ettei kortti tue sitä... kumminkin käy semi-seguentaalilla.
                              Vai pitääkö firmis ladata purkkiin jotain muuta kautta kuin speedyloaderilla. Jotain luki sivulla 29 mutta onko se jo vanhaa tietoa???
                              Ps.Noviisi liikenteessä
                              • ippeex
                                • Aug 2010
                                • 100
                                Vieläkö sulta löytyy 2.2b levyä ja komponentteja? Valmiiks kasattuna natsais paremmin kun hyvin
                                EDIT: Tai jos löytyy valmiina m52 PnP settiä niin saa tarjota
