Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Vesper
    • Sep 2010
    • 240
    Originally posted by sonikk View Post
    Unohtu laittaa että polttimot siis ihan uudet AMP:n D2S:t. Entiset oli merkkipolttimot mutta ne oli ihan finaalissa joten heitin jo pois
    Voisi kyllä sitten viitata ballastiin, mutta tämä on pelkkää arvailua
    • Suhi
      • Nov 2010
      • 5
      Originally posted by TFV View Post
      Tarkasta nyt ensin, että kuinka monta hehkua on pimeänä.
      Kylläpä ne hehkut olivat ainakin vikakoodien mukaan kunnossa. Sen sijaan vika löytyi Railin paineesta, joka oli ollut alkujaan jokunen tuhat sitten alhainen. Jännite oli sille hetkeä kirjautunut reiluun 10V arvoon, että ilmeisesti käynnistyksestä ollut kyse.
      Polttoaineen siirtopumppu vaihtoon ja taas vaikuttaisi käynnistyvän!
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Mullakin teki tuossa joulukuuset. Kaikki valot himmeänä, jopa kun auto käynnissä, jos valoja yrittää päälle heikkenee käynti selvästi. Latauksen merkkivalo ei palanut mutta silti taitaa olla laturi entinen? Aikaisemminkin on himmeästi vilkkunut laturin valo, mutta loppunut vilkkuminen kuitenkin aina kohta.
        • janih_fi
          • Sep 2010
          • 3
          • Lahti
          #1264
          Originally posted by janih_fi View Post
          Eilennä mukavaksi yllätykseksi sain emännältä ilmoituksen, että vm.-92 BMW e35 525i farmarimme ei käynnistykkään.. Kun pääsin testaamaan, niin startti pyörii kyllä vinhasti ja ottaa kiinni kun kytkintä nostaa (autoa saa liikutettua starttimoottorilla). Mutta kärry ei käynnisty ja ei auttanut apuvirratkaan. Jos ei kuulo pettänyt, niin ihan kuin olisi pari kertaa käynnistyksen ensimmäisellä hetkellä joku pytty kerran lyönyt. Tänään olisi luvassa hinausapua, mutta tuloksesta ei ole mitään tietoa vielä.
          Parastahan asiassa on, että esim. sunnuntaina kun pakkasta oli vain pari astetta vähemmän, niin kärry käynnistyi iloisesti.
          Onkohan mitää ideaa, että missä voisi olla vika?
          Palatakseni aiheeseen.. auto piipahti huollossa tutkittavana ja sanoivat, että kulahtaneiden (ja kastuneiden) tulppien lisäksi oli liian pieni akku, elikkä 70amppeerinen. Vaihtoivat sitten sinne 100amppeerisen akun..
          Nyt on kyllä auto lähtenyt käyntiin, mutta vaatii jonkun aikaa sahausta ja sen jälkeen kun auto käynnistyy, niin täristää niin maan perkeleesti hetken aikaa ennenkuin tasoittuu.
          Mutta seurailen tilannetta, että miten tuo hoppa käyttäytyy.
          BMW E34 525i touring vm.-92
          • Touniks
            • 6684
            • Muurame
            #1265
            e46 touring,takaluukun nappula ilmeisesti jäässä,vaunut olis tarvinnu saada kyytiin mut ei luukku aukea.saakos tuota luukkua auki sisäpuolelta,ei ole ehtinyt vielä tutkailla?
            E30 cabriolet -92 M-Tech II
            E46 sedan -01
            Corolla
            • TFV
              • 3080
              Avaimen napista?
              • Dew
                • Aug 2009
                • 272
                Seiskassa keskuslukko ei kunnolla avaa kuskinlukkoa kovilla pakkasilla. Täytyy takaoven kautta avittaa tappia ylöspäin.
                BMW 325i Cabriolet -90
                  • 14794
                  Johtuu vanhasta rasvasta mekanismeissa. Itse putsasin ja rasvasin molemmat etuovien lukot ni ei oo enää takerrellu.
                  Täytyy kyllä alkaa tekemään sama temppu joka E32/E34:een mikä parkkiruutuun tulevaisuudessa saapuu.
                  • Touniks
                    • 6684
                    • Muurame
                    #1269
                    Avaimen napista?
                    ei aukea kun takalasi? Vai enkö vaan osaa...
                    E46 sedan -01
                    Corolla
                    • Dani
                      • Mar 2007
                      • 3847
                      Sen voi ohjelmoida niin että luukku aukee, taitaa tehtaalta tulla niin että lasi aukee.
                      • bimmer_
                        • 851
                        Originally posted by bimmer_ View Post
                        Dodiiin tänään oli kinnulassa sellaset -20 astetta pakastinta.. Auto lähti kyllä käyntiin mutta mittaristo vasta 2h ajelun jälkeen, eli sen aikaa ei toiminut kuin bensa ja lämpö
                        Ja ongelmia tulee lisää, Ei uskalla enää laittaa ovia lukkoon kun keskuslukitus on jäässä Avain menee kyllä lukkopesään mutta mittään ei tapahu kun kääntää avaimesta Noh vanhana rosvona onneksi pääsin vielä sisään
                        Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                        e46 320i Touring -04
                        e36 328i -97 Sedan Ralliauto
                        • mikkå
                          • Mar 2010
                          • 95
                          #1272
                          Pää- tai työsylinteri tais vähän falskata kytkinnesteitä eli paineet pois kytkimeltä > löysä kytkinkapula
                          • jaskap
                            • Aug 2010
                            • 553
                            • Finland Rovaniemi
                            #1273
                            Hyviä ja huonoja puolia
                            Plussaa:
                            - Ohjausvaihteen välystä ei tunne pakkasesta johtuen. Tunne on, kuin uudella autolla ajaisi.
                            - Lumi vaimentaa ääniä entisestään. Hiljaista menoa
                            - Kutonen möyryää räyhäkkäästi, kun tukikumit on jäykkinä
                            - Lähtee käyntiin yhtä hyvin, kuin kesälläkin
                            Miinusta:
                            - Lämpöä ei riitä kabiiniin, sänki huurussa joutuu ajamaan
                            - Tuulilasi pukkaa huurtumaan, kun lämmintä ilmaa ei riitä tarpeeksi
                            - Vasen takaovi jäätyi kiinni
                            - Jos bensaa on alle 20 litraa, nykii muutaman sekunnin kylmänä
                            - Syö bensaa, kuin peto
                            - Automaatti hieman miettii kylmänä
                            Muuten meno jatkuu mukavista soundeista nauttien. Edes soittimen ei tarvitse olla päällä.
                            Autohan on uudenkarhea 525 -88
                            Kaikesta huolimatta olen tyytyväinen :-) Saa nähdä, kun tulee oikeat pakkaset, yli - 40 C
                            e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
                            e32 750 iA -88 DoubleSex.
                            Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
                            e32 735 1/18
                            e34 M5 1/18
                            e24 635 Csi 1/18
                            e9 3.0 CSi 1/18
                            e31 850 Csi
                            • lorppi
                              • Nov 2006
                              • 5
                              • lohja
                              #1274
                              e34 m20b25 vm-89
                              kytkin ja laatikko aika lailla tahmee.. hihna huutaa armoo. ei mitään ihmeempää vielä ja lämppäriähän ei autosta löydy. pakkaset about -10ja reilut..
                              • sonikk
                                • Nov 2010
                                • 1664
                                • Kerava
                                #1275
                                Näköjään mitä kylmempi pakkanen niin sitä huonommin xenonit syttyy ensiyrittämällä. Välillä pitää räpsytellä monta kertaa. Voiko tarvikepolttimot aiheuttaa tota vai onko vika ballasteissa? Auto siis E39 facelift orkkis xenoneilla.
                                Tähän sen verran että vika korjaantui vaihtamalla polttimot, laitoin nämä.
