Originally posted by Morkai
Inpa asennus ja asetukset
Originally posted by Morkai View PostINPA toimii hyvin Windows 7:ssa, NCSxpert ei sen sijaan toimi 64-bittisessä Windowissa. Eli vikakoodit ja sellaset saa hoidettua, mutta koodailuhommiin tarvii 32-bittisen windowsinVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Moro, olis pikku ongelma;
Kokeilin kaverin autosta e90 faceliftistä lukea tuolla Inpalla vikakoodeja mutta valittaa että: IFH-0009 : NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT
Kaapeli on varmaan joku kiinan piuha ja käyttöjärjestelmä on home xp, toimii hyvin e39 -96 (adapterilla) ja e39 -00. Tulossa itelle e60 kohta niin olis hyvä saada pelittään.
Siellä oli myös osa valikosta saksaksi kun johonkin sisälle pääsin.. Mitä hommaa?
Näin juuri
Originally posted by Supa View PostKaipaa todennäköisesti D-CAN piuhaa.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Missähän vika kun inpa toimii / ei toimi täysin randomina. Autona e39 -01 ja vain kabiinissa liitin. Kaksi eri läppäriä molemmissa xp, kaksi eri johtoa kokeiltu (identtisiä), kaikilla sama homma. Välillä pääsee kaikkiin ohjainyksiköihin kiinni mutta yleensä ei saa yhteyttä. Kun inpa yrittää yhdistää moottorinohjaukseen ja jos kääntää virta-avaimesta virrat pois, abs-yksikön suunnalta kuuluu raksutusta ja tietoja saa tuurilla luettua (vikamuisti) mutta ei tietenkään livedataa koska yhteys katkeaa virtojen katkaisun myötä muutaman sekunnin sisällä. Kaikki asetukset kahlattu ~50 kertaa läpi. Mistä vikaa voisi alkaa etsimään, mitä kokeilla, onko vika kaapelissa, käyttäjässä, koneessa vai autossa? Lähinnä siis ihmetyttää tuo että välillä pelittää, välillä ei, yhteys siis voi katketakkin, ja yleensä katkeaakin jossain vaiheessa kesken luennan. ABS-yksikkö kävi tarkistettavana vaasassa koska samassa autossa pitkäaikainen "abs/atc-valot päällä" -ongelma, boxista ei löydetty vikaa.
Originally posted by heikkiheikki View PostMissähän vika kun inpa toimii / ei toimi täysin randomina. Autona e39 -01 ja vain kabiinissa liitin. Kaksi eri läppäriä molemmissa xp, kaksi eri johtoa kokeiltu (identtisiä), kaikilla sama homma. Välillä pääsee kaikkiin ohjainyksiköihin kiinni mutta yleensä ei saa yhteyttä. Kun inpa yrittää yhdistää moottorinohjaukseen ja jos kääntää virta-avaimesta virrat pois, abs-yksikön suunnalta kuuluu raksutusta ja tietoja saa tuurilla luettua (vikamuisti) mutta ei tietenkään livedataa koska yhteys katkeaa virtojen katkaisun myötä muutaman sekunnin sisällä. Kaikki asetukset kahlattu ~50 kertaa läpi. Mistä vikaa voisi alkaa etsimään, mitä kokeilla, onko vika kaapelissa, käyttäjässä, koneessa vai autossa? Lähinnä siis ihmetyttää tuo että välillä pelittää, välillä ei, yhteys siis voi katketakkin, ja yleensä katkeaakin jossain vaiheessa kesken luennan. ABS-yksikkö kävi tarkistettavana vaasassa koska samassa autossa pitkäaikainen "abs/atc-valot päällä" -ongelma, boxista ei löydetty vikaa.e39 540iA E85
Originally posted by heikkiheikki View PostMiten tätä voisi tutkia?e39 540iA E85
Mikä vialla, yritin lukea tutun E60 -07 525d vikakoodeja, antoi vain herjan
Versio: 3.01 Inpa
Pitääkö päivittää uudempi softa?
Yritin avata DDE 5.0 for M57Last edited by Enliz; 05-05-2013, 17:27.now: Mercedes Benz 350e AMG
ex: f30 320i M-Sport
ex: e46 320i M-Sport II
ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
ex: e36 316i Compact
ex: e39 530i M-Sport
ex: e46 320Cd M-Sport II
Originally posted by heikkiheikki View PostKaksi pienempää ja yksi isompi liitin hansikaslokeron takana? Ei auttanut.e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostOtitko ensin hanskalokeron pois? Kuulostaisi vähän kun olisit napannut valomoduulin liittimet irti.. :thinkOtin hansikaslokeron takana/alapuolella olevan "suojalevyn" (about 15x30cm) irti vetämällä ulospäin, sieltä paljastui boxi jossa nämä kolme liitintä. Mistähän ja miten oikeat väylän liittimet mahtaisi löytyä :think
