Originally posted by peto2
Inpa asennus ja asetukset
Nyt tartteis neuvoa tätä ollaan yritetty saada toimimaan useamman silmä parin voimilla ? Käytössä on kone Compaq, Windows 2000 Oikea sarjaportti ja siihen ads kaapeli. Inpa ea80x asennettu. Ongelma Ingition mollukka toimii väärinpäin kun ediabas.ini kansiossa muuttaa obd:n - ads:ksi mihinkään boksiin ei saa yhteyttä. Adssetup.exe tehty?
Originally posted by Ytrew View PostEikös inpalla printtiä painettaessa pitäisi kuvan tallentua jonnekin? Osaisiko kukaan sanoa minne, kun en niitä itse löydä.
PrintScreen ja avaat paintin > Ctrl+v eli liitäE39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
E39 523iA -00 Touring
E39 520i
E38 728i
E39 523i
Originally posted by KimmoKoo View PostPrintScreen ja avaat paintin > Ctrl+v eli liitäDetailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
Originally posted by Ytrew View PostAivan, mutta eikös inpalla itsellään pysty tallentamaan nuo vikakoodit juuri tuolla ohjelmalla olevalla print painikkeella, sitä kun painaa niin se tallentaa sitä jonnekin, josta niitä voi siten myöhemmin tarkistella?
Esim. Sillä pdf tulostimella saa ne talteen näppärästi.Last edited by Muurahainen; 12-03-2015, 20:46.
Originally posted by Ytrew View PostAivan, mutta eikös inpalla itsellään pysty tallentamaan nuo vikakoodit juuri tuolla ohjelmalla olevalla print painikkeella, sitä kun painaa niin se tallentaa sitä jonnekin, josta niitä voi siten myöhemmin tarkistella?KIA Optima PHEV
Exät:
520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
Originally posted by Skunkki^ View PostPDFCreator yms. eli kun painat tulosta painiketta, saat vaihtoehdon tallentaa ne .pdfnä koneelle.
Esimerkiksi talojen pohjapiirrustukset/julkisivupiirrustukset (mitkä tulee A3 paperille) on kätevä tapa tulostaa pdf-tiedostoksi.
En ole vielä INPA:lla kokeillut tätä pdf-tulostusta, mutta kokeilen kyllä heti, kun viikonloppuna saan "kaapeli-modin" tehtyä. Jostain kumman syystä on aina tullut otettua printscreen ja paintilla talteen koneelle. :thinkE39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
E39 520i
E38 728i
E39 523i
Originally posted by KimmoKoo View PostHieman ot:tä, mutta juurikin tuo "pdf-tulostus" on erittäin näppärä.
Joo, laita tänne viestiä miten onnistui, niin saadaan muutkin se toimimaanItelläni inpa virtuaali-xp:llä niin onnistuukohan sille tuon pdf-tulostimen asentaminen ja miten? En ole itse pahemmin noiden virtuaalikoneiden kanssa näperrellyt, joten neuvoja otetaan vastaan
Originally posted by Ytrew View PostJoo, laita tänne viestiä miten onnistui, niin saadaan muutkin se toimimaanItelläni inpa virtuaali-xp:llä niin onnistuukohan sille tuon pdf-tulostimen asentaminen ja miten? En ole itse pahemmin noiden virtuaalikoneiden kanssa näperrellyt, joten neuvoja otetaan vastaan
Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
Kun saat esim. pdfcreatorin asennettua ja painat tulosta, listasta löytyy pdfcreator niminen tulostin. Kun tulostat siihen tuleekin seuraavaksi dialogi siitä mihin ja millä nimellä tallennetaan.
Ei millään löydy vastaavaa ongelmaa niin kysästään:
Morkailta hankittu piuha (apuja kysytty sieltä mutta nada) eli usb-mallinen. Ostin tyhjän fujitsun läppärin johon asensin waretetun XP professionalin, inpa asentuu ilman murheita mutta kun laitan piuhan kiinni niin se ei löydä kaapelille ajureita vaikka ohjaan sen hakemaan haluamastani kansiosta.
Ajattelin että kun ei noi läppärit pariakymppiä enempää maksa niin lakasin murheet kaappiin ja tuli nyt viiveellä ostettua toinen vähän tuoreempi fujitsu -> forkkasin kovot ja XP professionaali perään, inpan asennus, ja jälleen tökkää samaan ongelmaan eli kaapelin ajureihin.
Morkai on lähettänyt toisen kaapelin ja sillä sama tarina eli vika ei varmaankaan piuhassa. Jääkö tossa formatoinnin yhteydessä joku olleellinen ajuri uupumaan vai mikä tässä mättää?Nyt:
MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
E38 725tdsA vm96, käyttis
E36 316i vm98, latolöytö
HD Spora 883/1200 vm91
EX:
E39 525tdsA
E36 320
MB w210 220d
MB w210 270cdi
MB w201 Avatgarde azzurro
MB w124 300d
+paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
