Inpa asennus ja asetukset
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #196
    Originally posted by jartsa02 View Post
    ne ongelmat on juuri nimenomaan tuon N47:n kanssa.
    Juuri näin, jos ei ole oikeita scriptejä
    • jaki
      • Sep 2003
      • 2982
      • Uusimaa
      #197
      Niin, siis onko niitä scriptejä olemassa ja, jos on niin missä?
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        #198
        Ei ole skriptejä ellet itse kirjoita, suosiolla vaan ISTA-D pyörimään
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #199
          On ne olemassa, usko pois
          • jaki
            • Sep 2003
            • 2982
            • Uusimaa
            #200
            Pärkkäle, missä? mulle kans
            Mikäs ISTA-D on? Joku Inpa kirjoitusvirheellä ja diesel-koneisiin
            • AnttiL
              • Sep 2011
              • 61
              Asentelin Inpan ja muuten tuntuis toimivan mutta mootoriin ei pääse käsiksi. Antaa kuvan mukaisen ilmoituksen. Ilmeisesti jotain vanhoja faileja? Autona on e91 330d -05/06, mikä moottorin ohjaus tuossa on? Olen kokeillut kaikkia INPAN vaihtoehtoja mutta ei tosiaan toimi.
              BMW E70 LCI xDrive30d
              • jsr85
                • 1372
                • Oulainen
                #202
                Fail vai file??
                ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                • AnttiL
                  • Sep 2011
                  • 61
                  file, tuli vähän tollai suomalaisittain kirjotettua
                  • RaneMaster
                    • Jun 2009
                    • 256
                    • Hyvinkää
                    #204
                    Hommailin ohjelmiston ja piuhan, mutta nyt inpa valittaa ilmeisesti ettei scriptejä löydy. Mistäs moiset hommaan? CD:llinen kaikenlaista asennusmateriaalia, muttei mitään mikä olisi script -sanaan viittavakaan... :think Asennustekstitiedostot luettu läpi ja asennettu kuten käsketty.
                    Eli siis Inpa lähtee kyllä päälle, muttei näytä mallisarjoja niissä valkoisissa palkeissa alhaalla.
                    Jeesatkaa vähäc
                    • jones\\
                      • Jul 2009
                      • 90
                      • Lahti
                      #205
                      Jeesatkaa vähäc
                      Koitappa löytää semmonen kun instprog.exe,se asentaa scriptit.Valittet vaan enkun joka kohassa ettei asennu nahkahousujen kielellä.
                      e91 320da
                      • RaneMaster
                        • Jun 2009
                        • 256
                        • Hyvinkää
                        #206
                        Kyllä noita löytyy 3 kappaletta. Kaikkia niitä koitin eikä mikään niistä asennu.
                        1. Valittaa ettei löydy asennettavia ohjelmistoja.
                        2. Valittaa samaa juttua.
                        3. Antaa valita tuon UK-asetuksen ym, mutta sen jälkeen antaa valita vain NCS expert tai jtn. kohdasta vain complete paikan. Tätä painamalla alkaa lataamaan, mutta jälleen tyssää kun jotain ei löydy ja error tulee.
                        Ohjelmistot minulla on Dvd:llä jonka pitäisi sisältää kaikki tarvittava. Ja vähän extraakin, koska noita asennusohjelmia on useita, jos joku niistä ei toimikaan. Tämä ostettu pakettina usb-obd kaapelin kanssa.
                        • tecro
                          • Dec 2009
                          • 185
                          Itselläkin vastaavia ongelmia, kertokaa ihmeessä jos löytyy tuossa ylhäällä mainittu asennus tiedosto..
                          Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
                          • jones\\
                            • Jul 2009
                            • 90
                            • Lahti
                            #208
                            Eli ei toimiva paketti,kun kaikki filut on matkassa niin asentuu ilman jupinoita.Nuita inpa versioita on netti pullollaan.Ei muuta kun testaamaan eri pakettia. Ja kun/jos saa asennuksen päätökseen niin hardware kansiosta löytyy obd setup millä voi testata onko kaikki asetukset koneessa kohdallaan.Linkki---> http://www.youtube.com/watch?v=dzPUxafEJ28
                            e91 320da
                            • RaneMaster
                              • Jun 2009
                              • 256
                              • Hyvinkää
                              #209
                              Kyllä tässä nyt on joku seikka jota en tajua...
                              Latailin muutaman inpaversion ja asentelin niitä, mutta kaikilla käy samalla tavalla. Ohjelma asentuu kyllä, mutta tuo Instprog.exe ei anna valita kuin NCS expert -kohdan ja sitäkään ei asenna.
                              Siinä kohtaahan pitäisi olla Inpa ja Ediabas, sekä tämä NCS espert -painikkeet valittavana?
                              Pari kertaa kattonu noita videoita missä asennetaan Inpa, niin niissä tehdään joku virtuaaliasema tai jotain? Pitäisikö minun sellainen tehdä?
                              Aika rautalangasta saa asian vääntää sori nyt vaan
                              • Heguli 31
                                • 10252
                                • KVLA
                                #210
                                Sitten ihan tälläinen peruskysymys: Toimiiko Inpa/asennus tuolla uusimmalla Windows 7 versiolla?Ja mahdollisesti mikä Inpan versio?Vai toimiiko paremmin XP-versiolla?Vai onko ylipäätään mitään väliä käyttiksellä?Näitä Esson baarin juttuja on niin monenlaisia.
