Originally posted by Dualfun
Inpa asennus ja asetukset
Originally posted by Clavurion View PostTarkoitatko N-sarjan bensakoneita vai dieseliä? Dieseliin ei taida oikein mistään löytyä toimivia skriptejä. Bensakoneisiin on kyllä toimivat.
Toimiiko noi D-Can vehkeet muilta osin myös tollasella 5.01 versiolla?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
E36 320i Cabrio ///M-Sport '98
½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
½ G20 320d xDrive mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Saako tuota ADS-piuhaa USB-versioisena vai vain COM-portillisena?
Jos saa niin mistä?Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Itse tässä vähän samaa hain takaa...
Originally posted by makkis View PostSaako tuota ADS-piuhaa USB-versioisena vai vain COM-portillisena?
Jos saa niin mistä?Originally posted by Playpig View Post
Mutta jos löytyy valmiiksi COM-portillinen läppäri niin tällä luulisi pärjäävän, eikö?
Onko kellään muuten kokemusta noista muistikortin lukijan tilalle laitettavista PCMCIA->RS232 muunnoskappaleista? Eli tällainen
Tuota käytettäessä ei tarvitsisi siis usb-liitännäistä piuhaa.Last edited by Playpig; 23-05-2012, 16:53.Nyt: E39 530DA Touring -98
ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
Ei toimi, tässä ADS adapteri:
- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Tuota käytettäessä ei tarvitsisi siis usb-liitännäistä piuhaa.BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Originally posted by jartsa02 View PostTuollainen oikea ADS-piuha toimii vanhojen autojen kanssa vain aidolla sarjaportilla, mitkään PCMCIA-RS232- taikka USB-RS232-adapterit ei kelpaa.Nyt: E39 530DA Touring -98
Originally posted by Playpig View PostOnko omakohtaista kokemusta? Sen verran minäkin oon kokeillu nuita, että nuo USB-RS232 adapterit ei toimi ollenkaan. Mut olin jostain lukevinani, että tuollainen PCMCIA kortti toimisi ainakin paremmalla todennäköisyydellä...
Vähän sama kuin pöytäkoneen lisäkortit.
Eipä se kyllä ole samanlainen kuin aito sarjaportti, se pää-pointti tuossa ADS-piuhassa ja myöskin DISsin v44 koodaus-hommassa on se että portin I/O-range pitää olla 03F8 - 03FF ja tätä ei saa säädettyä USB- ja PCMCIA-adaptereissa kohilleen jotta se toimisi. Sitten mulla oli aikoinaan PCMCIA-RS232-adapteri, jossa ei edes ollut kaikki RS232:n pinnit toiminnassa (pin 9 muistaakseni puuttui) ja teki probleemia ja silloin jouduin tuon adapterin avaamaan ja kolvailemaan sen toimimaan. Noita adaptereita ruvettiin koittamaan saada toimimaan tuossa about 5 vuotta sitten ja mun mielestä kukaan ei ole saanut niitä pelaamaan oikein sen jälkeenkään, joten on kyllä helpompaa kaivella esille läppäri jossa on aito sarjaportti ..BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Noniin, tulihan sieltä tyhjentävä vastaus. Tänks. Aika heikosti vaan tuntuu nykyisissä kannettavissa olevan sarjaportteja. Jos siis puhutaan ihan kuluttajalaitteista, joiden hinnat ei ala kakkosella tai kolmosella...
Saa toki ehdottaa jotain mallia, muutenkin ajatellut siirtyä pöytäkoneesta läppäriin nyt kun muuttokin edessä...Nyt: E39 530DA Touring -98
Originally posted by jartsa02 View PostEipä se kyllä ole samanlainen kuin aito sarjaportti, se pää-pointti tuossa ADS-piuhassa ja myöskin DISsin v44 koodaus-hommassa on se että portin I/O-range pitää olla 03F8 - 03FF ja tätä ei saa säädettyä USB- ja PCMCIA-adaptereissa kohilleen jotta se toimisi. Sitten mulla oli aikoinaan PCMCIA-RS232-adapteri, jossa ei edes ollut kaikki RS232:n pinnit toiminnassa (pin 9 muistaakseni puuttui) ja teki probleemia ja silloin jouduin tuon adapterin avaamaan ja kolvailemaan sen toimimaan. Noita adaptereita ruvettiin koittamaan saada toimimaan tuossa about 5 vuotta sitten ja mun mielestä kukaan ei ole saanut niitä pelaamaan oikein sen jälkeenkään, joten on kyllä helpompaa kaivella esille läppäri jossa on aito sarjaportti ..
Itselläni on ollut tuollainen ihan aidon sarjaportin tuottava adapteri aikoinaan.
I/O alueet 0x3F8 - 0x3FF, 0x2F8 - 0x2FF, 0x3E8 - 0x3EF ja 0x2E8 - 0x2EF olivat valittavissa ja myös IRQ:n sai asetettua kohdilleen.
Originally posted by Muurahainen View PostKaikissa PCMCIA adaptereissa ei ole noin. Näistäkin on toimivia ja toimimattomia versioita.
I/O alueet 0x3F8 - 0x3FF, 0x2F8 - 0x2FF, 0x3E8 - 0x3EF ja 0x2E8 - 0x2EF olivat valittavissa ja myös IRQ:n sai asetettua kohdilleen.Nyt: E39 530DA Touring -98
Nii, se pitäis adapterista tietää että se varmasti toimii kanssa, ainakaan halvimmista kiinan-adaptereista tuskin toimii yksikään. Mä ite ostin juuri jokin aika sitten aivan uuden HP Probook 6560d -läppärin ja siinä on sitten aito sarjaportti ja noiden hinnat alkaa selvästi alle 1000 euron ..BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
