Inpa asennus ja asetukset
    • 9166
    Mistä uudempaa INPA:a / tietokantaa siihen?
    Käytössä tällä hetkellä "perinteinen" 5.01, tässä versiossa ei ainakaan ole noita uudempia N-moottoreita.
    Turha ostaa ensin uudempaa D-Can piuhaa jos ei ole softaa millä sitä ajaa
    Tarkoitatko N-sarjan bensakoneita vai dieseliä? Dieseliin ei taida oikein mistään löytyä toimivia skriptejä. Bensakoneisiin on kyllä toimivat.
    • Dualfun
      • 17898
      • PKS
      #272
      Bensakoneisiin juu. Tarvis N43.
      Toimiiko noi D-Can vehkeet muilta osin myös tollasella 5.01 versiolla?
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #273
        Saako tuota ADS-piuhaa USB-versioisena vai vain COM-portillisena?
        Jos saa niin mistä?
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • Playpig
          • Nov 2006
          • 889
          • Iisalmi
          #274
          Itse tässä vähän samaa hain takaa...
          Jos saa niin mistä?
          Originally posted by Playpig View Post
          Olisinkin seuraavaksi kysynyt, miksi sitten PDC:n kanssa toimi mutta siinäpäs se vastaus tulikin!
          Eli tuota nykyistä piuhaa ei ole mahdollista edes modata toimimaan vanhempien kanssa? Jos ei, niin pelaisiko sitten tällaisella aparaatilla:
          plus tuo nykyinen OBD2->OBD1 adapteri jatkoksi?
          Mutta jos löytyy valmiiksi COM-portillinen läppäri niin tällä luulisi pärjäävän, eikö?
          Onko kellään muuten kokemusta noista muistikortin lukijan tilalle laitettavista PCMCIA->RS232 muunnoskappaleista? Eli tällainen
          Tuota käytettäessä ei tarvitsisi siis usb-liitännäistä piuhaa.
          Nyt: E39 530DA Touring -98
          ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            #275
            Ei toimi, tässä ADS adapteri:
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • jartsa02
              • Jun 2003
              • 1131
              Tuollainen oikea ADS-piuha toimii vanhojen autojen kanssa vain aidolla sarjaportilla, mitkään PCMCIA-RS232- taikka USB-RS232-adapterit ei kelpaa.
              BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
              • Playpig
                • Nov 2006
                • 889
                • Iisalmi
                #277
                Onko omakohtaista kokemusta? Sen verran minäkin oon kokeillu nuita, että nuo USB-RS232 adapterit ei toimi ollenkaan. Mut olin jostain lukevinani, että tuollainen PCMCIA kortti toimisi ainakin paremmalla todennäköisyydellä...
                • Petteri80
                  • Sep 2004
                  • 578
                  Originally posted by zeniitti View Post
                  Kysytään ny täälläki: Minkälaisia akkulatureita teillä on ollut käytössä ohjelmointien aikana? Jotain linkkiä?
                  Mulla on ollu ainakin ihan parin kympin akkulaturi ja hyvin on hommansa hoitanut.. Lähimmästä varaosaliikkeestä taisi löytyä.
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    No tuollainen pcmcia kortti kun voi olla ihan aito RS232.
                    Vähän sama kuin pöytäkoneen lisäkortit.
                    • jartsa02
                      • Jun 2003
                      • 1131
                      Eipä se kyllä ole samanlainen kuin aito sarjaportti, se pää-pointti tuossa ADS-piuhassa ja myöskin DISsin v44 koodaus-hommassa on se että portin I/O-range pitää olla 03F8 - 03FF ja tätä ei saa säädettyä USB- ja PCMCIA-adaptereissa kohilleen jotta se toimisi. Sitten mulla oli aikoinaan PCMCIA-RS232-adapteri, jossa ei edes ollut kaikki RS232:n pinnit toiminnassa (pin 9 muistaakseni puuttui) ja teki probleemia ja silloin jouduin tuon adapterin avaamaan ja kolvailemaan sen toimimaan. Noita adaptereita ruvettiin koittamaan saada toimimaan tuossa about 5 vuotta sitten ja mun mielestä kukaan ei ole saanut niitä pelaamaan oikein sen jälkeenkään, joten on kyllä helpompaa kaivella esille läppäri jossa on aito sarjaportti ..
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        #281
                        Jep, näin.
                        • Playpig
                          • Nov 2006
                          • 889
                          • Iisalmi
                          #282
                          Noniin, tulihan sieltä tyhjentävä vastaus. Tänks. Aika heikosti vaan tuntuu nykyisissä kannettavissa olevan sarjaportteja. Jos siis puhutaan ihan kuluttajalaitteista, joiden hinnat ei ala kakkosella tai kolmosella...
                          Saa toki ehdottaa jotain mallia, muutenkin ajatellut siirtyä pöytäkoneesta läppäriin nyt kun muuttokin edessä...
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Kaikissa PCMCIA adaptereissa ei ole noin. Näistäkin on toimivia ja toimimattomia versioita.
                            Itselläni on ollut tuollainen ihan aidon sarjaportin tuottava adapteri aikoinaan.
                            I/O alueet 0x3F8 - 0x3FF, 0x2F8 - 0x2FF, 0x3E8 - 0x3EF ja 0x2E8 - 0x2EF olivat valittavissa ja myös IRQ:n sai asetettua kohdilleen.
                            • Playpig
                              • Nov 2006
                              • 889
                              • Iisalmi
                              #284
                              No et tietenkään satu muistamaan valmistajaa? Pitänee ottaa yhteyttä Verkkokauppaan ja Jimmsiin, ja kysyä heiltä tästä. Ei nimittäin kovin järkevää ostaa 1,5 tonnin läppäriä jos 500€ läppärillä saa samat hommat pelaamaan tuon PCMCIA kortin kanssa...
                              • jartsa02
                                • Jun 2003
                                • 1131
                                Nii, se pitäis adapterista tietää että se varmasti toimii kanssa, ainakaan halvimmista kiinan-adaptereista tuskin toimii yksikään. Mä ite ostin juuri jokin aika sitten aivan uuden HP Probook 6560d -läppärin ja siinä on sitten aito sarjaportti ja noiden hinnat alkaa selvästi alle 1000 euron ..
