Inpa asennus ja asetukset
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #406
    Originally posted by Aski View Post
    Moi.
    Autona 530d 11/2007 173 kw (M57TU2E30-OL ?)
    Inpa v.5.0
    Interfacena Ecutoolsin BMW INPA K+CAN http://www.ecutool.com/search.asp?ca...Submit2=Search
    Sain Inpan asennettua (ladattu tuolta Ecotoolsin sivuilta) ja usb-kaapelilla obd-pistokkeen kautta yhteys autoon toimii. Tai toimii niin, että vikakoodit sai nollattua polkua Select E60 v1.29-functional jobs (SOS-toiminnon virheilmoitus aina käynnistäessä) - pitkin mutta moottoria kun yrittää valita, niin antaa virheilmoituksen ja OK:ta kun painaa, niin palaa alkutilaan.
    Testasin huvikseen, niin commication systemsiin pääsee myös pällistelemään ja sorkkimaan.
    Tietty ihan hyvä näin, ei pääse liikaa tuhoja tekemään mutta mikä voisi olla vikana tuossa moottorin valinnassa? Koitin sekä DDE 5 että DDE 6 vaihtoehtoja.
    Liian vanhat skriptit inpassa.... kait...
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #407
      Tuo on juuri sellainen, mulla on samanlainen.
      Eli tuohan on yhdistelmä piuha jossa on OBD eli käy 96-07 ikäisiin vehkeisiin ja ADS -96 alaspäin.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #408
        Hyvä. Kiitoksia. Lähtee tilaukseen.
        Kissvesala.fi
        • Aski
          • Jan 2013
          • 93
          Amerikan ja UK:n foorumeilla oli juttua samasta aiheesta ja siellä epäiltiin huonolaatuista kaapelia. Eli Ecuun saa yhteyden mutta moottorin ja vaihdelaatikon moduuleihin ei.
          Tuo Ecutoolin johto olikin kyllä budjettiversio ja nyt sitten uusi yritys one-stop-electronicsilta. Jos ei tällä toimi, niin sitten täytyy koittaa päivittää itse ohjelmaa. Luulisi kyllä olevan ajantasalla, kun oikea moduuli sieltä löytyy.
          • Vanquish
            • Sep 2004
            • 1960
            • Hki
            #410
            Mikähän on kun livedata ei näy. GT1 toimii ok ja inpalla voi lukea vikakoodit, mutta livedata antaa herjaa puuttuvista scripteistä.
            inpa 5.0.6 ja e60 lci.
            • AnttiL
              • Sep 2011
              • 61
              Inpalla vikakoodeja luettaessa, koodit ilmeisesti voi tallenta jonnekin. Sellainen mahdollisuus ainakin näyttäisi olevan. Mihin kansioon koodit tallentuu? Mulla ei ainakaan suora copy pasteaminen onnistu.
              BMW E70 LCI xDrive30d
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                #412
                Helpoin on asentaa pdf tulostin ja tulostaa suoraan tiedostoon.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • 10954
                  Ne vikakoodit voi "tulostaa" XPS tiedostoksi painamalla F9. Toki voi ne tulostaa PDF tiedostoksikin kun valitsee vaan sen PDF tulostimen. XPS tiedostot avautuu ilman mitään lisäohjelmia ainakin Windows 7:lla, eli aika sama kumman valitsee.
                  • AnttiL
                    • Sep 2011
                    • 61
                    Kiitos molemmista! Nyt saa koodit talteen myöhempää tarkastelua varten.
                    • Harrison
                      • Dec 2004
                      • 1523
                      • Iisalmi
                      #415
                      Osaako joku kertoa mikä on SPECIAL TEST toiminnon scripti(t)?
                      Aikasemmalla 5.00 inpalla SMG2 testit meni moitteitta läpi yms, nyt sitten vihdoin jaksoin päivittää 5.0.2:ksi, mutta SMG2 ei prkle tunnista. Sanoo kuulema "ettei tämä ole SMG2 vaihteisto".
                      Haluaisin tuon vanhan Special scriptin asentaa tohon uuteen, mutta scriptin nimi hukassa.
                      TAI
                      Jos jollain on toimiva inpa 5.0.2 missä toimii smg2 lukeminen ja uudemmat diesel moottorit (N47 + M57tu2)
                      Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
                      Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
                      Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
                      Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
                      Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
                      EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
                      • AnttiL
                        • Sep 2011
                        • 61
                        Onnistuiko kahden eri inpa version käyttö samalla koneella. Nyt käytössä 5.0.2 ja tarkoitus olisi kokeilla EA-9X versiota. En vaan haluaisi poistaa nykyista toimivaa ennen kuin uusi versio on testattu toimivaksi. Joitain kansioita kai piti nimetä uudelleen mutta mitkä ne ovat?
                        • riippis
                          • 200
                          • Laukaa
                          #417
                          Mikä vikana kun tuollainen herja ilmestyy. En saa toimimaan?
                          Ja vielä käykö tämä kaapeli tuon inpan ja bmwscannerin käyttöön?
                          E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                          • Remotion
                            • Mar 2003
                            • 15406
                            • Ajamisen Iloa
                            #418
                            Onko kellään käytännön kokemusta BMW Diagnostiikan käytöstä iPhonella?
                            Katsoin että softa löytyisi,
                            kokeilu:
                            Download Carly — OBD2 car scanner by Carly Solutions GmbH Co KG on the App Store. See screenshots, ratings and reviews, user tips, and more apps like Carly —…
                            koko versio:
                            Mutta hinta on kohtuu suolainen, 44,90€.
                            Kaapeliksi pitäis tuon mukaan hommata: iPhone WIFI OBD kaapeli.
                            USB-kaapelinen adapterilla tulisi huomattavasti halvemmaksi.
                            Ja mikä softa on laajin millä näkis kaasuläpppien aukeamiset, lämmöt yms. tiedot?
                            mutta jos jollakulla on kokemuksia niin jakakaa
                            Z3 coupé individual
                            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                            • vize
                              • Aug 2010
                              • 96
                              Pikainen kysymys. Pystyykö INPA:a käyttämään ELM327 bluetooth mokkulalla läppärin kans?
                              • Morkai
                                • 3196
                                • Saarijärvi
                                #420
                                En oo ainakaan ite onnistunut kyseisessä operaatiossa.
                                E23 728iA V8-projekti
                                E38 730D -projekti
                                E39 540iA -projekti
                                I01 i3 -projekti
