Mitäs poppakonsteja vaatii että pääsee e36 328 -97 lukemaan tietoja. Kiinasta tilasin tollasen K + DCAN Usb Interface piuhan ja asentelin mukana tulleen ohjelman ohjeiden mukaisesti. INPA itsessään kyllä lähtee päälle ja nuo pallerot vaihtuu mustiksi kun kytken piuhan autoon.
Kun koitan moottoriin päästä käsiksi niin antaa seuraavan virheen: SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
Eli siis puuttuuko tuosta nyt jotain tiedostoja kyseiseen automalliin vai missä vika? Onko kyseisestä autosta edes näillä vermeillä mahdollista mitään lukea?
EDIT: Kun avaan tuon inpan ja painan sieltä F1:llä infon auki nii siellä on ini path, ecu path ja interface kaikki pelkkiä kysymysmerkkejä. Kuuluuko näin olla?
INPAn vikakoodia pukkaa, olisikohan vinkkejä saatavissa. Eli INPA asentui mielestäni oikein ja käynnistyy hyvin, lukijana perusmallin E-villen kaapeli, autona 2001 E46 N42. Käyttöjärjestelmä Windows 7 pro x64.
Ohjelmistoina INPA V5.0.2, Ediabas taitaa olla 6.4.7.
Järjestelmämuuttujista löytyy Ediabas_config_dir = C:\Ediabas\Bin.
COM-portti asetettu COM1 sekä Ediabaksen OBD.iniin että Windows-kansion OBD.iniin. Laitehallinnasta vaihdettu USB Serial Portti myös COM1, ja asetettu latenssi 1ms. OBSSETUP.exe näyttää kaikille arvoille OK.
Ohjaimen ajurina käytetty sekä uusinta FTDI:n ajuria, että CD:ltä löytynyttä FTDI:n vanhempaa ajuria.
Kun lukija on liitetty auton OBD-väylään, ja virrat ovat päällä, INPAn ignition-valo ei syty. Moduulin lukeminen aiheuttaa vian IFH-0003: Datatransmission to interface disturbed. Program will be stopped!. OBD-lukijaan syttyy punainen ledi, kun se liitetään väylään.
Sitten kysymys itse INPAn ohjelman toiminnasta:
- Mikäli kaapelia ei ole liitetty tietokoneeseen, ja moduulia yritetään lukea, tulee vika IFH-0006: Command not accepted.
- Mikäli kaapeli on liitetty tietokoneeseen, mutta ei autoon, tulee vika IFH-0003: Datatransmission to interface disturbed
- Jälleen mikäli kaapeli on liitetty tietokoneeseen ja autoon, tulee vika IFH-0003: Datatransmission to interface disturbed
Lähinnä vian etsiminen ja konfigurointien muuttelu ei inspiroi näillä talvipakkasilla, joten näin alkukysymyksenä niille, joilla lukija toimii:
-Mikäli lukija on liitetty tietokoneeseen, mutta ei auton OBD-väylään, kuuluuko tuon "IFH-0003: Datatransmission to interface disturbed" -vian tulla tässä tapauksessa, vai antaako jonkin muun koodin?. (eli minkälaista koodia pitäisi sisätiloissa tällä hetkellä etsiä vai joudunko kylmässä värjöttelemään? )
Quote:
Originally Posted by mika021 View Post
Elikkä ostin sellaisen OBD BLUETOOTH palikan jonka avulla ois tarkoitus saada luettua/nollattua vikakoodit .
Onko olemassa jokin helppo ohjelma joka toimis puhelimen kans E39 525d :ssä?
Elikkäs en saanut toimimaan bluetooth palikka + puhelin yhdistelmää.
Tilasin kiinasta kaapelin K+DCAN jossa tuli mukana inpa 5.0 softa. En saanut asennettua tuota inpaa läppärille.
Löysin netistä ohjeet win 7 : lle asennukseen. Itsellä kuitenkin on käyttiksenä win 8 ja ei onnistunut noilla seiskan ohjeilla asennus.
Oisko jollain asennus ohjeet tolle win 8: lle?
Vai onnistuuko ees kasille tuo asennus?
Kokeilin puhelimella kaapelin välityksellä torgue/ bmwhat kokeilu versioo. en saanut toimimaan :(
Tämähän kuulus varmaan tuonni inpa asennus ja asennukset topikkiin vaan enivei.. Miks se ei niillä seiskan ohjeilla toimi? Ei eroa asennus kyllä mitenkään siitä... Ediabas 7.2.0 versiosta alkaen toimii kaiketi myös x64 versioissa täysin...
Vikakoodinluku, Livedata,Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Voisko joku sitten laittaa selkeät ohjeet joilla onnistuu tuo asennus?
En enää edes löydä niitä ohjeita joilla yritin asentaa mut asennus silloin tökkäsi siihen vaiheeseen kun piti rueta jotain sarjaportti numeroita muuttelee tms.
Mistä löytäisin toimivan englannin kielisen inpan ?
Tilasin jonkun "judiag" merkkisen piuhan saksasta ja siinä tuli ohjelma levy mukana mutta toimivaa softaa en levyltä löydä
Voiko joku kertoa, minkä piuhan ja minkä inpa version tarvitsen, että voin nollata -06 e92 325:tosen rattilukkovika-laskurin. Ja vielä mistä ne voin hankkia?
Nollaus tehdään ilmeisesti toolset työkalulla? Sisältääkö inpa sen?
Laskuri tuli täyteen ja auto ei käynnisty. Kiire kiire...
Oliskohan joku hieno ihminen voinu pakata ja lähettää mulle C:\EDIABAS\Hardware\OBD\ kansion tiedostoineen kun jostaki syystä mun Inpa 5.02:n mukana tuli vaan ADS-kansio. Jos tuolla sais katottua tuon inpan toimimaan kun ei jostain syystä muka halua saada yhteyttä vaikka kaikki asetukset ja kikkakakkoset oon mielestäni tehny mitä pitääkin.
E83 X3 3.0SD Alpinweiss M-Sport
E46 330iA "M-Sport"
ex E46 328i Individual M-Sport R.I.P.
ex E36 325TDS
Tossa on ainakin 4 analog values,mulla on vaan yksi,eli en saa katsottua noita juttuja kun ei ole ominaisuuksia.
Tossa videon nimipalkissa näkyy se versionumero,mutta ei siitä saa selvää.
Kai
Kai
ei ole oikeastaan kiinni versiosta vaan siitä miten scriptit on asennettu...
oothan toki huomannu että niittä kohdissa missä luet livedataa ja on vihreä nuoli niin voit nuolella liikkua alaspäin...?
-Hybridien ja sähköautojen korkeajännitejärjestelmien korjaus -BmWiz Oy, Tampere, puh 0400-176128
