Inpa asennus ja asetukset
    • 10941
    Originally posted by BenDilde View Post
    En nyt ehtiny lukemaan melkein sataa sivua mutta millaisen raudan Inpa vaatii tietokoneelta? Jaksaako pyöriä/ edes toimia Chromebookilla?
    Ei toimi Chromebookilla. Kuten edellä todettiin vaatii Windowsin. INPA toimii vaikka vanhalla xp läppärillä.
    • Samppale
      • Mar 2010
      • 140
      • Tuusula
      Olen asentamassa tuota kytkintä kaapeliin. Että toimii vanhoissa ja uudemmissa autoissa. Googlen kuvien mukaan 7-8 pinnit olisi kaapelin oikeassa laidassa "leveämmällä" rivillä. Avasin oman kaapelin ja piirilevyn mukaan ovat "kapealla" osuudella.
      Onko normaalia vai jotain pielessä? :think
      F20 118iA M-sport 2016
      EX E91 335d M-sport 07´
      EX e39 02' 530i touring
        • 10941
        Pinnit 7 & 8 on sillä levemmällä puolella, olisko kiinan pojilla tullut pikkukämmi kun on kasanneet.
        • Samppale
          • Mar 2010
          • 140
          • Tuusula
          Tuota kaapelia ei ole testattu 100% toimivaksi missään. Laitan nuo yläpinnit kytkimen kautta ja katsotaan mitä tapahtuu.
          • Samppale
            • Mar 2010
            • 140
            • Tuusula
            Mitä asetuksia pitää muuttaa kun vaihtaa kaapelia. Portti com 1 ja latency 1 mut pitääkö jotain inpan tiedostoa vielä muokata?
              • 10941
              Ei tarvitse, jos edellinenkin piuha on ollut com1. Lisäksi toki pitää katsoa, että ajurit on kunnossa. Nämä sillä oletuksella, että ei vaihda kaapelin tyyppiä esim. OBD->ENET tms.
              • strandell
                • Oct 2016
                • 93
                • Sipoo
                -99 530d inpa ongelma
                Eli ostin eBaystä d+kcan piuhan + softat m.m INPA 5.0.6, ongelma on että INPA ei suostu keskustelemaan DDEn kanssa. Herjaa error #19 NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT. Com1 tarkistettu ja latency 1ms myös. 7 ja 8 pinnit ovat piuhan liittimessä juotettu jo tehtaalla yhteen. Auton 7pinille tulee virtaa.
                Mistä pitäis lähtee etsimään vikaa? :/
                Ex.
                F20 LCI M140i
                E91 LCI 335dA
                E91 LCI 335iA xDrive
                F31 328iA
                E39 530dA
                • Matuh
                  • Apr 2013
                  • 3702
                  • Kouvola
                  Mulla ainakaan vanhemmat 20pin järjestelmät ei tarvinnut obd2 piuhasta olla 7 ja 8 pin yhdessä, koska siinä adapterissa on ne yhdistettynä :think
                  Voisit kokeilla katkasijaa siihen 7-8 pin väliin joka yhdistää ja katkasee piirin sit...
                  Itsellä on sit tarvittaes piuhas pulikka millä yhdistän 7-8pin. Lähinnä noissa obd2 vehekeis tarvin
                  E36 328i M50B30 turbo
                  Skoda vRS
                    • 10941
                    Saitko yhteyttä mihinkään yksikköön? Onko kaikki asennuksessa kunnossa? Ympäristömuuttujiin lisätty ediabas/bin, com1 määritetty käytettäväksi myös edibakseen..?
                    • strandell
                      • Oct 2016
                      • 93
                      • Sipoo
                      Kaikki muut yksiköt toimivat normaalisti... Puuttuisko multa joku directory tai scripti? Ympäristömuuttujat? :think
                      Pitää kans kokeilla laittaa katkaisimen 7 ja 8 pinnin.
                      Ex.
                      F20 LCI M140i
                      E91 LCI 335dA
                      F31 328iA
                      E39 530dA
                        • 10941
                        Tarkista yleismitarilla onko ne pinnit 7 & 8 yhdessä siinä pyöreässä adaterissa. Jos ovat niin ei se katkaisija auto sitten mitään. Kun pääset muualle käsiksi, niin asennus lienee kunnossa. Puuttuisiko joku scripti/tiedosto.
                        • nevari
                          • Apr 2008
                          • 257
                          • jyväskylä
                          Inpa kysymys
                          Pari viikkoa nyt ongelmaa miettinyt ja rohkenen kysymään täältä. Itsellä on jo inpa sekä usb-obd kaapeli jotka pelaa e46 korissa hyvin. Tarvetta olisi kuitenkin päästä vanhempaan kalustoon kiinni. Käsittääkseni sarjaportti olisi ratkaisu. Mutta mistä piuha joka ei sulata heti tietokonetta eli mikä piuha hyväksi todettu. Sarjaportillinen kone löytyy.
                          Joutuuko inpan asetuksia rajusti tässä muokkaamaan että pelaa? Kiitoksia jo tässä vaiheessa ja toivotaan että joku kysymykseni ymmärtää
                            • 10941
                            Tiny ADS on käsittääkseni ihan toimiva vaihtoehto. Muutat vain Ediabaksesta interface -> ADS, muita muutoksia ei tarvita
                            • strandell
                              • Oct 2016
                              • 93
                              • Sipoo
                              Mistä tiedostosta pitäisi puuttuvaa skriptiä etsii?
                              Ex.
                              F20 LCI M140i
                              E91 LCI 335dA
                              F31 328iA
                              E39 530dA
                              • nevari
                                • Apr 2008
                                • 257
                                • jyväskylä
                                Kiitoksia neuvoista
