Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • enins
    • Apr 2009
    • 521
    • Rauma
    Originally posted by baku View Post
    Olisi kyseessä E85, johon on vaihdettu xenoneiden tilalle bi-xenon umpiot. Lopputulos on kutakuinkin sellainen, että kun pelkät parkit pitäisi palaa, niin syttyy vilkut himmeänä. No, näinhän se pitääkin olla jos parkit olisi pimeänä. Kun ajovalot sytyttää, sammuu vilkut ja homma ok, paitsi että nuo parkkina toimivat enkelit pysyy edelleen pimeänä.
    Kun pitkät laittaa päälle, ohjautuu xenonin läppä ihan niinkuin pitääkin. Tässä vaiheessa syttyy sitten enkeleihinkin valot. Pitkien halogeenihan tuosta umpiosta puuttuu kokonaan. FA- listan kautta ei löydy mitään järkevää, millä noiden parkkien toiminta voisi muuttaa, eli mitä nyt pitäisi muuttaa, että toiminta olisi ok. Eli niinhän tuo menee, että entinen pitkien lähtö pitäisi saada koodattua parkiksi.
    Valomoduulilta noita valoasetuksia saa muutettua haluamakseen. Sitä en osaa sanoa tukeeko nykyinen moduulisi tarvittavia muutoksia.
    Juuri tuli omien valojen kanssa tapeltua ja aika monta tuntia lueskelin noita koodausvaihtoehtojakin.
    Autokalusto: 320d f30
    • Jh5xx
      • Jan 2010
      • 495
      • Kiuruvesi
      ncs-expertentool alkuasetukset???
      ncs kun aukaisee niin pitäisikö valmiina olla load profiileissa code control unit allow zcs reading ja expert mode?
      otimpa kumman tahansa niin niin mitä pitäisi kirjoittaa FA kohdalle??? että pääsis koodailemaan
      Chassishan on korimalli sekä FG valmistusnumeron loppuosa
      E70 X5 LCI
      - P-Sawo Connection -
      - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
      -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
      Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
      Ex: E91 318d
      Ex: E61 525d toukka
      Ex: E46 330d sedan
      Ex: E46 328 Coupe
      Ex: E39 530d Sedan
      Ex: E39 525i Sedan
      Ex: E39 523i Toukka
      + Useita ex kikottimia
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2857
        Tuosta löytyy Revtorin ncs-profiili:
        Kopioi C:\NCSEXPER\PFL -kansioon, riippuu ncs:n versiosta että kumpi toimii. Profiilissa on manipulointi aktivoituna, jos haluaa koodata varustelistan mukaan niin FSP_PSW.MAN -tiedosto pitää olla tyhjä.
        • baku
          • Jun 2006
          • 347
          • Kausala
          Onko sulla linkkiä noihin valomodulin koodeihin? Kaverin auto, niin ei ole mahdollista viettää aikaa ja kokeilla koodausta samalla lailla kuin oman kanssa.
          F20 116d
          E63 645
          E28 528
          F30 320d x-drive
          F31 335d x-drive
          ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
          KTM 1290 Super Adventure
          K1200S
          ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
          • suppari
            • 4048
            Ihan vinkkinä, haisee siltä että teoriaa kannattaisi vielä "hetki" tankata ennenkuin kytket piuhan autoon ja avaat NCS EXPERTIN. :think
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Muurahainen
              • 9194
              Etenkin koska kaverin auto.
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                en kehota tekemään jos ei ole homma haskassa mutta ite tekisin näin:
                varustelistalle varuste $522 Bixenon lights....
                sitte sg_godiern sille valopurkille....
                jos ei auta niin sitte ainakin manipuloimalla seuraava
                BI_XENON
                aktiv
                Tämän lisäksi pitänee muokata pwm arvoja ja niitä en lähe arvaileen ihan summassa mitä mihinki pitää laittaa.
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • baku
                  • Jun 2006
                  • 347
                  • Kausala
                  Ei tuo NCS mulle täysin vieras ole, mutta tahtoo olla käyttötarve sen verran vähäistä, että asioita unohtuu kun ei vuoteen tai pariin ohjelmaa ole tullut käytettyä. On aivan totta että intressit ja riskit on eri juttu kun on kyseessä kaverin auto eikä oma. Jos mä oikein käsitin, niin suoraan tuollaisella valosetupilla ei E85:sta ole tehtaalta lähtenyt. Itse koodaan työkseni ohjelmoitavia logiikoita, niin mulla oli mielessä, että periaatteessahan tuossa pitäisi vaan vaihtaa kaksi lähtöä keskenään. Tuo NCS:n periaate taas ei ole ihan samanlainen.
                  Katsellaan nyt vielä ehtiikö tuohon perehtymään, maanantaina olis lähtö Saksaan loppuvuodeksi ja kaikenlaisia omiakin juttuja on vielä tekemättä.
                  F20 116d
                  E63 645
                  E28 528
                  F30 320d x-drive
                  F31 335d x-drive
                  K1200S
                  • Bemssi
                    • Feb 2010
                    • 868
                    • Kerkkoo
                    Mites tuota e46 ajovalonpesureita pystyy ohjelmoimaan ja millä nimellä ? Minkä ohjainlaitteen takaa? :think
                    • walopower
                      • Feb 2012
                      • 294
                      Originally posted by Agio View Post
                      Pystyykö NCS:llä korjaamaan nopeusmittarin virhettä E39:ssä? Viisari heittää 100 km/h vauhdissa 8 km/h. Kumminkin kun katsoo ajotietokoneen keskinopeutta cruise päällä niin silloin heitto on about 2 - 3 km/h. Eli ilmeisesti viisari on tarkoituksella laitettu näyttämään vähän yläkanttiin?
                      Näköjään selvis, ei mitään.
                      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                      • ohohh
                        • Aug 2012
                        • 268
                        • Porvoo
                        Kokeilin tuossa koodata jenkkiparkit sigun nelikutoseen.
                        Vaikka käytössä on Revtors profile, ja .MAN fileen oli tuo kohta muutettu aktiv asentoon ja koodattu sisään, ei auto sitä ilmeisesti tajunnut?
                        Tämän jälkeen yritin aloittaa alusta, mutta lukuvaiheessa huomasin, että sidemarker_us
                        aktiv
                        Eli tuo on kuitenkin sinne tietoihin jäänyt? Edit profilessa koodaukset sallittu.
                        Missä vika?
                        E: Unohtui mainita. Inpa toimii kuten aina ennenkin, on yhteydessä autoon.
                        G20 330e M-Sport '21
                        ex's
                        F30 330e M-Sport '17
                        F11 530d X-Drive M-sport '12
                        E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                        E46 330Ci M-Sport II '03
                        E36 323i Coupe '97
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2857
                          aktiv
                          Missä vika?
                          Vika on varmaankin siinä että sieltä pitäis muuttaa jotain muutakin parametria. Helpoin tehdä näin:
                          -Pistä nykyinen FSW_PSW.TRC-filen talteen
                          -Muokkaa varustelistan tyyppikoodiksi vastaavan mallin mutta jenkkiversion koodi (koodit löytyy daten-kansion E46AT.000-tiedostosta)
                          -Et tallenna varustelistaa autoon, pidät sen vain ladattuna NCS-expertissä
                          -Koodaa valomoduuli varustelistan mukaan (tyhjä FSW_PSW.MAN)
                          -Lue uusi FSW_PSW.TRC-tiedosto moduulista
                          -NCS Dummyä käyttäen vertaa uutta ja vanhaa .TRC-tiedostoa, näet että mitä parkkeihin liittyvää muuttui
                          -Lataa alkuperäinen varustelista
                          -Muuta manipuloimalla tarvittavat parametrit jenkeiksi
                          -Kerro tänne että mitä muutit
                          • ohohh
                            • Aug 2012
                            • 268
                            • Porvoo
                            Pakko opiskella ohjelmaa vielä lisää, jos tuo kerran noin hankalaa on jos joku muu tehnyt niin voi kertoa suoraa parametrit mitkä muuttaa. Jos ei, niin palaan asiaan myöhemmin jos uskalla tuota kokeilla
                            ex's
                            E36 323i Coupe '97
                            • KOS56OLAVI
                              • Jul 2013
                              • 316
                              • Salo
                              Sotkinko work-kansion
                              Yritin opetella NCS- Expertin käyttöä seuraamalla you-tube videota.
                              Tein sen läppärillä ilman hiirtä,jota olen aina käyttäny,no nyt sen hiiren puute teki mulle temppuja,eli meni persiilleen koko homma.
                              Etenin siihen vaiheeseen asti että piti WORK-kansiossa kopioda TRC-file ja muuttaa se MAN-fileksi,no sen hiiren kanssa se meni silleen että lopuksi sieltä hävisi ne päätteet ja sitten en enää tienny mikä oli alkuperäinen,ja poistin jonkun ja sitten jäi epävarmuus että sekotinko koko WORK.kansion.
                              Pitääkö asentaa koko NCS-expert uusiksi vai voinko kopioida jostain sen work-kansion tiedostot takaisin?
                              Kai
                              -E46 330 D Touring
                              -INPA, NCS EXPERT
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2857
                                Kai
                                Lueppa vähän lisää ohjeita ennen ku jatkat. Ne work-kansion tiedostot tulee siitä kun moduuleja luetaan, niitä ei siis tartte kopioida mistään vaikka sotkitkin ne. Voi olla että joudut tekemään tyhjän fsw_psw.man tiedoston, muilla ei väliä.
