Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    No tietenkin voit. Se NCS Dummy on vain editori (apuohjelma) jolla katsellaan ja muokataan moduulista luettua .trc-tiedostoa. Autolle ei tapahdu mitään niin pitkään aikaan kun et koodaa sitä NCS Expertillä. Voit esimerkiksi lukea moduulin expertillä, sitten sammutat expertin ja .trc on edelleen kovalevyllä valmiina tutkailtavaksi.
    Kerroppa sinäkin vuorostaan jotain, eli mikä siinä koodauksessa tökki aiemmin?
    • KOS56OLAVI
      • Jul 2013
      • 316
      • Salo
      En ole varma mitä tein väärin ,koska nyt olen käyttäny joka kerta dummy profiilia,kun aikaisemmin käytin revtor profiilia,ja menin sinne work kansioon ja aukaisin sieltä ne filet.
      Nyt kun sen kaiken tekee dummy niin en voi siinä sössiä.
      Tuli mieleen koittaa se valomodulin muokkaus siten kun se meni pieleen,mutta taas miksi koittaisin kun dummy toimii hyvin,ja aion käyttää sitä.
      Olen kyllä varma että se syykin vielä selviää miksi se herjas siitä MAN-filestä.
      -E46 330 D Touring
      -INPA, NCS EXPERT
      • KOS56OLAVI
        • Jul 2013
        • 316
        • Salo
        Saisiko vinkin mistä löytää egr-pakokaasun kierrätyksen valvonnan,tai onko se poistettavissa expertillä?
        Kai
        -E46 330 D Touring
        -INPA, NCS EXPERT
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          Kai
          Ei ole.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • KOS56OLAVI
            • Jul 2013
            • 316
            • Salo
            Millä ohjelmalla se ronkitaan päälle tai pois?
            -E46 330 D Touring
            -INPA, NCS EXPERT
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2857
              Se otetaan jollain moottorinohjaimen lukuun ja kirjoitukseen kykenevällä programmerilla jolla egr-kartta vedetään sileäksi. Suosittelen kääntymään jonkun asiantuntijan puoleen tässä asiassa.
              • KOS56OLAVI
                • Jul 2013
                • 316
                • Salo
                Mä tulppasin pakokaasunkierron,ja Topias poisti sen valvonnan ,olisi vaan ollu kiva katto sitä,mutta ei se nyt sitten käykään.
                Kai
                -E46 330 D Touring
                -INPA, NCS EXPERT
                • suppari
                  • 4048
                  Ei Kai? Vaan Satu?
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • kannentiiviste
                    • Jan 2014
                    • 27
                    • Kiuruvesi
                    e38 ohjelmointia pohjoissavossa
                    Morjes! Pitäis autoon saada jollain ohjelmalla koodattua jenkkiparkit. Lie kellään tässä pohjoissavon alueella vehkeitä siihen että vois auttaa? Kaverilla oli mutta ei saanut minkäännäköistä yhteyttä autoon. Veikkas että jonkun väyläportin tai semmose tarviis että jotkut pinnit ois toisinpäin tai jotain. Itse asun kiuruvedellä.
                    -E39 525tds
                    -Ex: E38 725tds
                    -Ex: E39 530d Touring
                    • TNd
                      • 39
                      • Lpr
                      Löytyiskö apuja seuraavaan: e91 05/07 frm2_e89.c09 koittanut saada valoja toimimaan niin että palaisi drl tilassa ae:t ja drl valoina sumarit(led) ja uloimmat takavalot niin että nämä olisi päällä valokatkaisija a asennossa ja hämärtyessä menisi xenonit ja muut takavalot päälle. Nyt nämä toimii noin valokatkaisija 0 asennossa mutta muut valot ei sitten syty pimetessä.
                      bmwless
                      ex e92 335xia n55 m-sport black sapphire MHD + xHP + xDelete
                      ex e91 320d m47 m-sport alpinweiss 3
                      ex e30 320i m20 m-tech 1 zinnoberrot
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        Sun pitää koodata päivänajovalinta aktiiviseksi, joko mittaristoon tai idriveen. Kun valinta on aktiivisena, toimij valot automaattisesti. Suoraan muistiinpanoista kopsattu:
                        Pre-lci angelit päivänajovaloiksi:
                        I guess you know that in order to activate drl's your car needs to be built after 4/07?
                        FRM:
                        Tagfahrlicht_ece_0/1
                        Aktiv
                        Verhalten_drl_tfl
                        tfl_s
                        DRL_TFL_MIT_SML --> aktiv
                        -joitain muita samanalkuisia joilla saa takavalot palamaan.
                        Päivänajovalovalinta kombiin:
                        In Kombi change the following to Aktiv:
                        Tag_licht_an
                        Tag_licht_aus
                        Päivänajovalovalinta idriveen:
                        CCC:
                        ehkä DAY_RUN_LIGHT_CCC
                        CIC:
                        ehkä DAYDRIVING_LIGHT
                        • TNd
                          • 39
                          • Lpr
                          Asetukset on juurikin noin. kombissa oli valmiiksi tag_licht valinnat päällä ja bc:ssä näkyy valinta (ei ole idrivea), laitoin vielä ne kolme eri herkkyyttä päivänvaloille päälle että voi säätää bc:stä, ja nekin näkyy ok. Kokeilin myös eri Tagfahrlicht_ece_ kombinaatioita mutta ei vaan A asennossa toimi..
                          bmwless
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2857
                            Nyt alkaa kyllä olla sen verran pimeää että pitää olla kirkas päivä jotta nuo päivänajovalot menee automatiikalla päälle.
                            • TNd
                              • 39
                              • Lpr
                              Ok, testaillaan. Kiitoksia.
                              bmwless
                                • 7551
                                Otimpa vaidossa E60 530d 2005 (pre-lci),
                                johon on jäkiasennettu alkuperäiset xenon umpiot
                                ja enkeleissä jonkin sortin ledit...
                                Herjaa etuparkeista iDrivessä,
                                koodasin jo NCS:llä kaikki kylmä- ja kuuma-tarkistukset
                                pois etuvaloilta (parkit, pitkät ja lyhyet),
                                sekä ne FEHLER hässäkät mutta edelleenkin tulee hälyt tauluun...
                                En tiedä onko LMA akuperäinen vaiko asennettu xenoneiden ohessa.
                                Missä vika?
