INPA kysymyksiä ja vastauksia
    • 16344
    Mitäs virhettä se ilmottaa?
    Ainakin tuohon -95 323i:n pääsee.
    en nyt ulkoa muista mikä herja mutta missä vaan valikossa mistä yritän katsoa mahdollisia vikakoodeja yms. En voi edes nollata huoltovaloja sillä tuosta autosta.
    Pitäs taas kokeilla niin osais kertoa mitä se herjaa.
    • JJT
      • 6694
      Pitäis olla varmaan ads-kaapeli että pääsis mittaristoon käsiks, ainakaan täällä kumpaankaan noista (95 ja 96) ei pääse.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Dualfun
        • 17837
        • PKS
        Loppupään E36 tuntuu perus OBD kaapelilla pääsevän vain hyvin rajallisesti moduleihin käsiksi, esim. ECU ok, mutta korimoduliin ei pääse.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
        ½ E36
        ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
        Muut talouden vehkeet:
        E36 320i Cabrio ///M-Sport '98, Clio TCe 100 Intens '20, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
        Ex: E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84
        Vikakoodien lukua ja diagnosointia, koodaukset, myös E30, E31, E32, E34, E36, yht.otot yksityisviestillä.
        • ukk1
          • Jun 2013
          • 1
          Jelp niidid ok?
          Mulla on tuollanen -06 e60 530 xa bensavehje ja vaihteisto nykii jatkuvasti 1-2 vaihteiden välillä. Auto tökkäsee varsinkin valoista lähtiessä niin että menee pari sekuntia tapahtumatta mitään. Täällä on puhuttu INPA:sta ja Carsoftista ja poljinresetoinnista yms, mutta en ehkä uskalla lähteä itse ruuvaamaan enkä tiedä mitä tehdä. Oliskos halukkaita avustamaan tässä tai tietoa jostain pajasta Espoon alueella (tai ylipäänsä PK-seudulla), joka osaisi fiksata tuota vaihteistobugia?
          • teemu.k
            • Jan 2010
            • 489
            • raahe
            Mikä inpa toimii vm.1999 e46 bemarissa? Olen ebaysta katellut, mutta noita on niin älyttömästi erinlaisia, että ei noista ota mitään tolkkua
            Mistä tuo kannattas hommata? Pitäs päästä moottorin livedataa lukemaan yms.
            • Boiga
              • 1773
              • Ylöjärvi
              Täälläkin nyt jotain ongelman tynkää inpan kanssa, jos joku osaisi neuvoa mitä lähteä tekemään?
              Eli e70 mallinen x5, kaapelina kiinasta tilattu k/d-can johto. Mukana tuli inpa (asennettu vanhemman inpan kanssa samalle koneelle, vanhan inpan kansioiden nimet vaihdettu kuten ohjeessa pyydettiin). Nyt asennuksen jälkeen tulee aloitusvalikkoon hyvin mallin mistä valita, ylhäällä virta sekä sytytys "valot" palavat. Pääsen käsiksi ilmastointiin, radioon, valomoduuliin mutta en moottorin DDE yksikköön enkä vaihdelaatikkoon!
              Eli ilmastoinnin vikakoodit saan luettua ja nollattua mutta kun menee moottorinohjaukseen ja valitsee DDE 6 (eli tuo m57tu2) niin ilmoittaa "SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR" . Ja palaa takaisin aloitus ruutuun. Vaihdelaatikon osalta en muista erroria mitä kertoo mutta samoin toimii (jotain malfunctionia tms).
              Merkkiliikkeessä pääsevät kyllä lukemaan vikakoodit (yksi hehku antaa vikakoodin).
              Eli onko mitä tehtävissä jotta pääsee tuohon moottorinohjaukseen käsiksi? Voiko kaapeli toimia puoliksi? Tai onko jossain ohjelman asetuksissa jotain mitä muuttaa? Kuitenkin osaan moduuleista pääsee niin ihmetyttää... E39 mallisessa joutui käymään muissa moduuleissa jonka jälkeen pääsi moottorinohjaukseen mutta nyt ei toiminut sama..
              Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
              • Rado
                • 716
                Inpa ohjelma auki ja BM TECHNIC:n piuha autossa mut yhteyttä ei tule. Inpa ei tunnista edes autoa saati sytytysvirtaa.
                • Rado
                  • 716
                  Alkohan se rokkaa kun käynnisti tietokoneen uudelleen.
                  Valikosta löytyy Code ja Error.
                  Mitä tuo Code meinaa kun errorista haetaan vikakoodit ?
                    • 10949
                    Mikähän ohjelma sulla oikein on? Ei kuulosta kyllä yhtään INPA:lta. :think
                    • Rado
                      • 716
                      BM TECHNICSIN tarjoama Inpa english..
                        • 10949
                        Kenties ovat customoineet sitten tuota omaa versiotaa, joten kannattanee kysellä heiltä.
                        • hiiliviiksi
                          • Oct 2011
                          • 52
                          • 016
                          Pääsen tyhjentään vikakoodit, mutta en pääse juuri mihinkään muuhun käsiksi. Valitsen oman mallin, e91. Iha sama mitä sieltä valikosta valitsen, tulee erroria tai jotaki muuta varotus ikkunaa.
                          Mikä neuvoksi?
                          e91 320d
                          ex: e46 318d
                          • Rado
                            • 716
                            Mitähän niissä varoituksissa lukee ?
                            • Rado
                              • 716
                              Mikä kone tulee valita alla olevasta luettelosta kun kyseessä 3.0D -05 E53 ??
                              DDE 4.0 for M57
                              DDE 5.0 for M57 new
                              ME 7.2 for M62 MJ 99
                              ME 9.2 for M62
                              MS 42.0 for M52 new
                              MS 43.0 for M54
                              Carb-Interface
                              olen aivan kuutamolla tän ohjelman kanssa :(
                                • 10949
                                DDE 4.0 for M57
                                DDE 5.0 for M57 new
                                ME 9.2 for M62
                                MS 42.0 for M52 new
                                MS 43.0 for M54
                                Carb-Interface
                                Pitäisi toimia tuolla: DDE 5.0 for M57 new
