Virallinen vikakoodi topic II
  • [elle]
    • Nov 2015
    • 15
    • Pietarsaari
    #691
    Originally posted by [elle] View Post
    eka postaus täällä ja heti vikakoodien kimppuun....
    Vikoja josta ei tule vikakoodeja:
    - radio on täysin mykkä... ostimme käytetyn stereon, vaihdomme sen ja hetkeksi toimi... ja kuoli taas. Ei anna minkäänlaista varoitusäänejäkään
    - takavalot ovat pimeät, johdot tarkistettu (FRM- >valot) ne ovat OK mutta virta ei tuu...
    (polttimot ovat ehjät)
    Ainakin takavalo-ongelma voimme unohda tässä vaiheessa... ei anna vikakoodeja, mutta todettu että LEDit herjaavat.. jostain syystä.
    Radio edelleenkin mykkä.
      • 10947
      Juu, tarkistettu INPAlla että FRM_70.
      [ATTACH]160204[/ATTACH]
      Ja WinKFP en osa käyttää
      (En väitä että osaan käyttää INPA tai Tool32 tai muita ohjelmiakaan.. mutta yritän ...)
      Mutta mitä mä nyt youtubestä löysin niin pitäisi ”import PABD”-tiedostot ja siinä vaiheessa mä jo tipuin kärryltä...
      laskurit ei anna mitään... (katso vastaukseni HTK12:lle)
      .. ja vikakoodeja ei ole...
      Teet importin sillä koneella olevalla BMW coding toolilla, niin jää säätö vähemmälle.
      • [elle]
        • Nov 2015
        • 15
        • Pietarsaari
        #693
        Stereo mykkä - vikakoodi 00ABCC
        Baby bimmin stereo on edelleenkin mykkä..
        Nyt antaa vikakoodin 00ABCC RAD: short circuit at aerial power supply
        Stereoon tulee virta, mutta ääntä sieltä ei tuu..
        Jostain luin että tuo vikakoodi voi tarkoittaa että antennivahvistin on rikki.. no se (ne, kolme yksikköä) on vaihdettu.. ei vaikuttanut asiaan ollenkaan (toki osat otettu purkuautosta, niin..)
        Jos pelkkä antennivahvistin olisi rikki ymmärtäisin että radiokanavat ei löytyisi, mutta kun nyt ei tule minkäänlaista ääntä niin epäilen että on jotain muuta vikaa..
        Stereoyksikkö on vaihdettu kaksi kertaa eli niitä löytyy nyt kolme kappaletta.. samat oireet kaikilla.. Hetkeksi toimi stereo nro 2 mutta sekin mykistyi..
        Stereo on Business CD, onko tietoa jos näissä on joku tyyppivika?
        • JipJip
          • May 2017
          • 7
          • Pirkanmaa/Birkala
          #694
          E39 m52b28tu vikakoodit
          Terve,osaisko joku neuvoo mistä vika koodit voisi johtua,ja miten saisi korjattua. Antaa koodit 215 lamda sensor bank 1, 104 vanos error- exhoust camshaft, 125 Activation electric fan. Auto on e39 528i touring -99.
            • 10947
            Pakovanos ei mene pyydettyyn arvoon. Katin jälkeiseltä lambalta ei tule signaalia (kein signal), eli tarkista ensimmäisenä johdotukset, sen jälkeen katsomaan miltä ne lamdat arvot näyttää. Vertaa vaikka bank2 arvoihin.
            • JipJip
              • May 2017
              • 7
              • Pirkanmaa/Birkala
              #696
              Kiitoksia ohjeista tämä auttaa ton lamda homman kans ette päin mutta tohon vanokseen viä sen verran että osaatko sanoa mistä johtuu ettei mene pyydettyyn arvoon tai miten lähtee selvittään ongelmaa?
              • Jka
                • Sep 2009
                • 217
                • jyväskylä
                #697
                Mistä mahtaa tämä dme ssä useasti oleva koodi johtua?
                E70 X5 4.8i
                ex: E46 325Ci
                • furi
                  • 135
                  Auto aloitti epätasaisen tyhjäkäynnin, tapahtuu usein kylmänä ja kuumana, mutta ei kuitenkaan aina. Aivan aamun ensimmäisessä käynnistykessä käynti on normaalia. Alkanut myös viime aikoina sauhuttaa kylmänä aika paljon, sellaista valkoista sauhua.
                  Luin vikakoodit DeepOBD:lla:
                  DME/DDE (Digital Diesel Electronics):
                  Error code: 4C2E
                  DDE control unit internal, Fault currently not present
                  Environmental conditions:
                  - Frequency: 16
                  - Logistics counter: 40
                  - Mileage/km reading: 256008 km | 257576 km
                  - Engine speed: 3010.5 1/min | 1967.5 1/min
                  - Coolant temperature (sensor value before correction): 87.09 degC | 63.08 degC
                  - maximum rail pressure of last 10 ms (1 byte): 1673.76 bar | 1312.29 bar
                  - Fuel injection quantity - setpoint value without quantity-compensation control (1 byte): 75.74 mg/Hub | 72.6 mg/Hub
                  Error code: 4C29
                  - Frequency: 16
                  Error code: 4C2F
                  - Frequency: 15
                  - Engine speed: 3017.5 1/min | 1964.5 1/min
                  - maximum rail pressure of last 10 ms (1 byte): 1673.76 bar | 1328.01 bar
                  - Fuel injection quantity - setpoint value without quantity-compensation control (1 byte): 76.13 mg/Hub | 72.6 mg/Hub
                  Error code (Shadow): 41FD
                  DDE: DDE control module internal, Fault currently present, Program-version check not OK, Fault does not trigger a driver information at the moment.
                  Error code (Shadow): 41ED
                  DDE: DDE control module internal, Fault currently present, Data-record check not OK, Fault does not trigger a driver information at the moment.
                  Error code (Shadow): 4CA4
                  4CA4 Abgasrückführventil, Plausibilität, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
                  KOMBI (Instrument cluster):
                  Error code: A559
                  Dashboard: Dashboard: voltage supply switched off, Fault currently not present
                  - Frequency: -1
                  - Mileage/km reading: 256888 km
                  - Power supply: 12.1 V
                  LM (Lights Module):
                  Error code: 9CC5
                  LM: No LIN message (RLS), Fault not currently present
                  - Frequency: 59
                  - Mileage/km reading: 257472 km
                  - Battery voltage: 12.49 V
                  - Sensor voltage: 0 V
                  Mistähän alkaisi painimaan ensimmäisenä?
                  E61 520dA LCI -08
                  • [elle]
                    • Nov 2015
                    • 15
                    • Pietarsaari
                    #699
                    E82 - 123d DPF vikakoodit
                    Moi,
                    Pikkubimmi (E82 123d) antaa seuraavat vikakoodit ja moottorin vikavalo palaa:
                    004CF3 DDE Exhaust backpressure sensor, signal
                    004C5E DDE Particulate filter system
                    004B1C DDE Fuel filter heating, activation
                    003FF1 Air mass measurement
                    Auto toimii muuten hyvin, ei käyttäydy mitenkään oudosti.
                    Ilmamassamittari on vaihdettu, ei vaikuttanut asiaan.
                    Nyt auto ei ole mulla, eli en pääse tarkistamaan onko suuria määriä nokea..
                    Viimeksi kun tarkistin ei ollut. Ja regenerointi oli ilmeisesti suoritettukin..
                    Onko mahdollista että DPF on jotenkin ollut disabloitu ja nyt se on jostain syystä taas herännyt eloon? :think
                    Teimme jonkun aikaa sitten boksien nollaus, niin sekin mahdollista..
                    Jos näin on käynyt, miten saan se nyt disabloitu?
                      • 10947
                      Moi,
                      Mitä tarkoittaa boksien nollaus? Akun kengän irroitus? Uusien softien ajo autoon? DPF vastapaineanturista herjaa, eli anturi luultavasti ei toimi kuten kuuluu. Veikkaisin, että siellä on DPF edelleen paikallaan, kun tuollaisia koodeja antaa. Eli DPF poltot on päällä. DPF polttoja ei voi ottaa pois ilman DPF fyysistä poistamista.
                      • asis
                        • Mar 2009
                        • 1142
                        -95 320i M52 E36:ssa ABS valot lävähti tauluun ja tämmöstä koodia Inpa antaa. Mitähän tämä nyt voisi olla suomeksi sanottuna?
                        Edit: ilmeisesti abs pumpulta tuo toinen? Mitäs tuo toinen koodi mahdollisesti tarkottaa, jossa jännite 16,5v?
                        E39 540iA M-Sport Imolarot II
                        E36 323i touring
                        Volvo V70 2.4D mk3
                        Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                        Honda Civic 1.4 4d ES
                        Chevy Caprice Classic
                        E32 730iA
                        E39 528i Calypsorot metallic
                        E36 325i x2
                          • 10947
                          Ensimmäinen meinaa, että jännite olisi ollut yli 16,5V. Voisi olla jännitteensäädin. Ei mikään ihme, että ABS valot tuolloin lävähtää tauluun.
                          • Ranee
                            • Sep 2016
                            • 5
                            DSC: road speed signal, no signal or value
                            Vanhemmassa 530d E60 autossa tuli oheisissa kuvissa näkyvä vikakoodi. Vaihdoin vasemman takapyörän nopeus/ABS-anturin uuteen nähdäkseni oliko tässä vika. Se ei auttanut. Anturille tuleva johto on kunnossa ulkoa päin sillä matkalla mitä se on näkyvissä ilman lokasuojamuovien tai pohjalevyn poistamista.
                            Onko johdon katkeaminen yleistä? Miten voisin varmistaa onko vika siinä?
                            Mikä muu voisi olla ongelmana?
                              • 10947
                              Varmin tapa on käyttää oskilloskooppia.
                              • Simpanssi
                                • Jun 2017
                                • 15
                                • Itä-Uusimaa
                                #705
                                E91 335D vuosimallia 08 pukkas vikakoodia 41AA, putsasin MAP anturin ja MAFin ja katselin INPAlla livedataa (tyhjäkäynnillä) ja näyttää tämän kaltaisia arvoja.
                                Ilmamassa heittää huomattavasti, mutta samalla vikakoodissa teksti
                                "nicht plausibel zu druck vor partikelfilter und umgebungsrudk" joka google kääntäjän mukaan kertoo "epäuskottava hiukkassuodattimen edessä olevan paineen ja ympäristön paineen suhteen"
                                Autosta on poistettu DPF ja asennettu suora DP ohjelman asennuksen yhteydessä ja toiminut hyvin nyt vuoden ajan..
                                Kysymys nyt viisaammille, onko kyseessä viallinen MAF vai dpf paineanturi joka kettuilee, vaikkakin DPF poistettu myös ohjelmasta (AJ tech), vai mahdollisesti jotain ihan muuta.
                                Alipaine letkut uusittu viime syksynä, joten niissä tuskin on ongelmaa.
                                Ei viitsisi arvalla osia tilailla :think
