Yleinen korityö/hitsausketju
This is a sticky topic.
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Kysymys E39 touringin takaoven pohjan ruostekorjauksesta.
    Alkaa olla tosi ikävän näköinen kuskin puoleinen takaovi. Onko tuo minkälainen homma teettää jollakin, jos vaikka toisesta ovesta ottaisi korjauspalan, vai kannattaako suosiolla laittaa ruosteeton ovi ja maalauttaa? Koko oven maalaus ei kiinnostaisi, kun se värisävy tulee esiin 100varmasti. Tosin ongelmana on se, ettei tahdo mistään löytyä oikean väristä ovea.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
    • JarppiR
      • Apr 2010
      • 285
      • Pori
      Helpoimmalla ja lopulta halvimmalla taidat päästä kun etsit purkamolta käytetyn ehjän oven ja maalaus. Jotain saumavikoja viitsivä vielä korjaa mutta se ottaa aikaa ja työtä (rahaa).
      Ainakin omiin autoihin oikeaan sävyyn maalaus on onnistunut hyvin. Toki jos muualta maalipinta on kulahtanut niin ettei myllytyskään auta :think
      BMW 325i E91 LCI "330i" -09
      BMW 530i E39 M-Sport -01
      Alfa Romeo GT 3.2 -05
      • petrolhead
        • Feb 2004
        • 13793
        • Hyvinkää
        No eikö se häivytetä viereisiin osiin kun yksi korinosa vaihdetaan.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Timpez
          • May 2013
          • 28
          • Nurmes
          Tarvitseeko 2k epoksin päälle vetää pintamaali vai voiko vetää suoraan ruiskumassat päälle? Pohjapuoli kyseessä.
          E21 315 m10b18
          E30 316 m20b28 tic projekti
          Ln110 2lt2
          Indy 600
          Exc 525
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3424
            • Kotka
            Kannattaa vetää pintamaali. Massa pelkiltään ei ole simlä lailla tiivis.
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • AnttiR
              • 819
              E39 oviin pitäisi uudet saumakitit pursotella.
              Millähän hakusanalla kannattaisi etsiä tarkoitukseen sopivia kärkiä liimatuubiin? Ja varmaan sähköisellä puristimella kannattaa laittaa?
              E61 535d -04
                • 16584
                Tässä ? https://www.google.fi/search?biw=122...60.NDTJdlM_Tpw
                • AnttiR
                  • 819
                  Ok, miten sinun kokemuksen mukaan onko parempi käyttää ihan manuaalista puristinta vai akkukäyttöistä?
                  E61 535d -04
                  • AnttiR
                    • 819
                    Kuva lainattu käyttäjän Juubi kotisivulta. Näyttäisi että tuossa liimatuubissa on joku vähän normaalista poikkeava suutin ja jälki aikalailla oem tasoista. Onkohan tuollaisia saatavilla mistä?
                    E61 535d -04
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      Onnistuu ihan käsikäyttöiselläkin, mutta kannattaa vetää testinoro johonkin muualle ensin ja harjoitella sopivaa rytmiä. Maltti on valttia.
                      https://juubi.hlan.net/car/e46tourin...uskinOvi17.jpg
                      Minulla on noita kärkiä, jos tarvitset. Laita vaikka privaa?
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • Mäkki
                        • Jul 2010
                        • 2190
                        • Orimattila
                        Omasta mielestä käsikäyttösellä saa tarkempaa jälkeä tehtyä kun voi rytmitellä enemmän painalluksen mukaan. Toki akkuvehkeellä sit tulee varmaan tatsi kun käyttelis enempi.
                        Jos taas pitää vetää tuubi tolkulla yhtä soittoa niin akkuvehje ehdottomasti. Paineilmaakin kannattaa harkita jo tässä kohtaa
                        #Ilmastoahdistus
                        • poke
                          • 3128
                          minkäslaista ainetta kannattaisi laittaa lokasuojan kiinnitysreunan ja korin väliin?
                          kyseessä e28 ja alunpitäen siinä oli jotain purkkarimaista elastista ainetta.
                          jotain samankaltaista saisi olla.
                          Kulkineet/projektit:
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • mikae34
                            • 5015
                            • Forssa
                            Esimerkiksi wurth koriakryyli on ihan ok.
                            Auto on liikkumaväline.
                            • Miku
                              • 2624
                              butyylinauhaa
                              TEAM "Peli Menetetty"
                              Nyt:
                              E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                              E30 320i 2d m20b27 tic project
                              E38 728ia
                              E46 316i sedan
                              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                              • mikae34
                                • 5015
                                • Forssa
                                Käsitin ehkä hieman väärin. Jos siis tarkoitettiin sitä noiden väliin jäävää pintaa niin butyylinauha on hyvä. Koriakryyli taas on saumaukseen käypää kamaa.
