Originally posted by grab_
Maalaustopic 2
Nyt on käynyt niin, että e46 on puhjennut kukkaan vähän sieltä sun täältä.
-Molemmissa etulokarinkaarissa on suurinpiirtein peukalonkynnen kokoiset kuplat maalissa
-Konepelti on sisäpuolelta saumasta ruosteessa
-Molemmat repsikanpuoleiset ovet ovat alareunan kittisaumasta ruosteessa, kupliminen levinnyt myös "julkisivulle"
-Peili on hangannut maalin rikki kuskin ovesta ja tuossa kohtaa pientä kuplaa
-Muutamia yksittäisiä pikkukuplia kynnyskoteloissa
Kysymys kuuluu, että mitä tuolle kannattaisi tehdä? Mittarissa on 310tkm ja vaihto edessä minä hetkenä hyvänsä, joten hirveästi ei tee mieli rahaa laittaa. Toisaalta ei oikein kehtaa tuollaisena kaupitellakaan.E91 325d -10 M-Sport
Originally posted by Orvix View PostNyt on käynyt niin, että e46 on puhjennut kukkaan vähän sieltä sun täältä.
Unohda myynti fiksi kikat...F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Originally posted by Ozzii View PostHmm olisiko näin:think
Myyjä kävi kahtomassa auton kyljestä oikean sävyn.
Kattoo nyt mimmosta jälkeä tulee.Originally posted by Hemi View PostVarsinkin hopean sävyissä sävyeroja syntyy jo ihan ruiskusta, ruiskutuspaineesta, ruiskutusetäisyydestä, ruiskutustyylistä, käytetystä ohenteesta/nopeudesta, jne.
Eli se on oikeastaan vaativin näiden sävyerojen suhteen ja tätä kautta tämä pitää ottaa huomioon kuin maalattavia alueita+häivytyksiä suunnitellaan.Originally posted by Ozzii View Post
Nyt tuossa ensin sinua ja sitten itseäni lainaten, varmasti allekirjoitat myös tuon hopean värin sävyongelman, vaikka kaikki tehtäisiin kuin "Strömsössä".
Yleensä sen kanssa saa vetää vielä koevetoja jotta edes sinnäpäin sävy syntyisi, kun kaikki muuttujat ovat mitä ovat(siis lopputulokseen varsinkin hopean sävyissä vaikuttaa moni muukin asia kuin itse väri).
Eli tuossahan on nyt vasta ensimmäinen rundi ja uusi pinta selvästi enemmän keltapohjainen. Nyt maalikauppaan ja enemmän kylmä sinipohjainen variantti purkkiin ja homma uusiksi.
Eli nyt ainakin tiedät mihin suuntaa tämä nyt käytetty värivariantti menee ja mitä vaaditaan että päästäisiin ainakin selvästi lähemmäksi.Last edited by Hemi; 24-09-2013, 14:56.
Originally posted by Ozzii View PostEn ole sitä mieltä et väri olisi väärä vaan en osannut maalata "oikein".
Siis toi vanha pinta on toi keltaisempi (oikeanpuoleinen)
Maalattavana olisi puskurit,helmat,takakontti,maskipelti,kummaltakin puolen oven alalaidat, ja takalokarit.
Jo pelkkä ohenteen nopeus muuttaa aavistuksen sävyä, käytetystä ruiskusta, ruiskupaineesta ja ruiskutustekniikasta nyt puhumattakaan, että lopputulos aina tahtoo olla hieman erilainen kuin se mihin on tähdätty.
Juuri tästä syystä mm.itse en hopean sävyjä rajaa mihinkään tarkasti, vaan häivytän ne aina laajemmalle alueelle.
No, jos tosiaan tuo sinipohjainen on nyt vedetty, niin ainoa keino osua edes lähelle, on toistaa nyt tämä prosessi 1/1, mutta ottaa eri variantti ko.maalista(enemmän siis keltaisella pohjalla).
Eli nyt on aika helppo vertailla eri variantti väriliuskoja ja etsiuä sieltä "lämpimämpää" kuin aiempi, kun kerran tiedetään millä tuli mitäkin.
Tuon vanhan maalin allahan näkyy roskia, eli se on maalattu jo aiemmin jollakin variantilla mikä ei välttämättä ole kovinkaan lähelle orggista?
Oikea...tai sanotaanko paljon lähemmäksi osuva sekoitus löytyy nyt pienemmällä sinisen ja isommalla okran/punaisen sävyllä ja uskoisin että tälle värikoodille ko.valmistajalta löytyy tähän suuntaankin muutama variantti.Last edited by Hemi; 24-09-2013, 17:42.
mites noissa maaleissa voi olla niin kauhee ero vaikka sävy pitäs olla sama? ite siis meinaan oman rojektin maalata tuolla 184 delphin metallic värimassalla mutta kun noita nyt katellu niin löytyy ihan vaaleeta ja tummaa versiota..vaikuttaako se jotenkin asiaan jos on tummempi pohjamaali niin tulee lopputuloksestakin tummempi?tässä nyt pari esimerkkiä ja itse haluaisin juurikin tuommosen tummemman sävysen niinku tuossa ekan kuvan kolmekympissä
tässä on tuo mitä itse haen..
ja samalla värikoodilla löytyy tällänenkin sävy
Ei mitään kerrottavaa
Kyljen oikomista laineiluista ym olisi luvassa.
Jos metalliväristä on hiottu lakkapinta puhki niin kärsiikö siihen vetää kittiä vai vaatiiko esim hiontavärikerroksen allensa?
Mitä kaikkea tuommonen mistä lakkapinta osittain puhki kestää vetää päälle?TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Originally posted by grab_ View Postmites noissa maaleissa voi olla niin kauhee ero vaikka sävy pitäs olla sama? ite siis meinaan oman rojektin maalata tuolla 184 delphin metallic värimassalla mutta kun noita nyt katellu niin löytyy ihan vaaleeta ja tummaa versiota..vaikuttaako se jotenkin asiaan jos on tummempi pohjamaali niin tulee lopputuloksestakin tummempi?tässä nyt pari esimerkkiä ja itse haluaisin juurikin tuommosen tummemman sävysen niinku tuossa ekan kuvan kolmekympissä
http://osmis.1g.fi/kuvat/BMW+E32+735...PG/_img900.jpg
Jos lakka on hiottu puhki nii kyllä siihenki voit ihan hiontävärii, värimassaa tai lakkaa vetää. Ite kyllä vetäisin väriä siihen puhkimenneen kohan päälle ennen lakkausta. Muuten näkyy länttinä.
Originally posted by Ozzii View PostMitenkäs kannattas tehä ku yhteen kohtaan tuli kunnolla valumia, niin kannattaako ja miten lakkapinta hiotaan puhki?
E: lakatessa tuli valumia
Tai jos olet uittanut kunnon tippukiviluolia pintaan, niin helpoin tapa aloittaa suoraan alusta.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
