Melko valmiin näkönen alkaa olla.
M60/M62 kysymyksiä II
Tuollaiset jäljet ei kait ihan korttelin ympäri ajettaessa tule kun alkaa rapisemaan
Ikää/kilsoja koneella vahingon sattuessa?
Niistä ei mitään hajua. Toinen vanoskone, toinen tavallinen.Originally posted by ritariässä View PostTuollaiset jäljet ei kait ihan korttelin ympäri ajettaessa tule kun alkaa rapisemaan
Tota ei vaan taida käyntiäänestä kunnolla huomata, siks meno jatkuu niin pitkään kun jako hyppää tai ketju katkeaa. Molemmat oli syöny myös jakokoppaa kunnolla.Aprilia RSV4
Nyt päätti sit omasta e39 haljeta syylärin pääty... Mistäs uuden syylärin saisi järkihintaan? Motonet näyttää että 1 syyläri sopisi kaikkiin, mutta schmiedmann tarjoo montaa vaihtoehtoo, ja tietysti kallein olisi sopivin.
Onko noissa mitään eroja vaikka oem numero vähän erookin, vin koodilla katsottuna realoemista tarjoaa 17111436061 tai 17111436063?
Fcpeuro tarjoaa tarvikkeena oem numeroa jotka loppuu numeroin: 60, 61 ja 63.
Itseä kovasti hämmentää, ei viittisi tilailla montaa kertaa väärää...
Kiitos!ex:e39 540ia m-sport -01, e34 525i turbo,e30 M50 touring, e30 324td, e46 330xda m-sport....
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...1436061&_rdc=1Originally posted by TuKeZii View PostNyt päätti sit omasta e39 haljeta syylärin pääty... Mistäs uuden syylärin saisi järkihintaan? Motonet näyttää että 1 syyläri sopisi kaikkiin, mutta schmiedmann tarjoo montaa vaihtoehtoo, ja tietysti kallein olisi sopivin.
Kiitos!
tuo 63 loppunen on "For vehicles with: Tropical version (S823A) = Yes"F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
http://www.autonvaraosat24.fi/nrf/2391516Originally posted by peto2 View Posthttp://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...1436061&_rdc=1
Tuommoinen löytyi, ei ole hinnalla pilattu. Mutta kestääkö?
http://www.autonvaraosat24.fi/nrf/2391517
Tämä taitaa olla tuo -63 loppuinen?
Tämän hetkinen, eli rikkinäinen on nissens 60754A
Ei ainakaan varustetiedoissa lue tuota hot climate versioo...
e: kävin mittailemassa autolla. Tuo nykyinen on paksuudeltaan 42mm, eli hot climate versio?Last edited by TuKeZii; 08-03-2015, 19:44.ex:e39 540ia m-sport -01, e34 525i turbo,e30 M50 touring, e30 324td, e46 330xda m-sport....
Saksasta Behr syyläri kotiin kannettuna alle 150€. Nissensin syyläriä en ostaisi, koska heidän valmistamansa syyläri ei vaan tunnu toimivan M62:ssä. http://forum.roadfly.com/threads/130...ssens-Radiator .e39 540iA E85
Mistäs tuota behriä saisi? Näyttää fcpeuro tarjoavan vain tuota 63 loppuista tarvikkeena, automaatti siis kyseessä joten 60 ei kelpaa?Originally posted by HTK12 View PostSaksasta Behr syyläri kotiin kannettuna alle 150€. Nissensin syyläriä en ostaisi, koska heidän valmistamansa syyläri ei vaan tunnu toimivan M62:ssä. http://forum.roadfly.com/threads/130...ssens-Radiator .
Tarviiko/kannattaako/voiko tuon paksumman ostaa ihan huoletta? Haittoja/hyötyä?
Pää alkaa mennä jo aivan sekaisin näitten kanssa ihmetellessä
Ebay.de. Sieltä tilasin noin puoli vuotta sitten omaan 540i tuon 61 loppuisen. No en tiedä mitä hyötyä sitä trooppisiin oloihin tarkoitettua on laittaa, kun eihän tuosta nyt Suomen kesässä lopu jäähdytysteho. Automaatilla tuskin radalla paljoa kurvailet.. Itse tilasin tältä myyjältä http://www.ebay.com/itm/261570439517 .Originally posted by TuKeZii View PostMistäs tuota behriä saisi? Näyttää fcpeuro tarjoavan vain tuota 63 loppuista tarvikkeena, automaatti siis kyseessä joten 60 ei kelpaa?
En muista onko tästä ollu joskus puhetta mutta tietääkö joku mikä ero on M60:ssä tuolla kaasuläpälle tulevassa haitariputkessa, osa on läpälle asti kumia ja osassa on metallia.
Kuvia kysymyksen selkeyttämiseksi.
Kuminen:
Se toinen:
Onko tuolla sen suurempaa merkitystä, noita kun näyttää olevan sekaisin vuosimallista riippumatta..?2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Muovinen suora putki=ei luistonestoa
Metallinen =luistoneston läppä.
Oletteko ahdetussa saaneet toimimaan tyhjäkäyntimoottorin/venttiiliin? Mielellään pitäisin sen jos vaan toimii järkevästi eikä jumita paineen alla auki.Autopalvelu MH-motor
Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
Maxxecu myynti ja asennus
www.mh-motor.fi 0503218217
Kulkineet:
E6 2000 touring
E6 2002 touring
E30 318is ///Mtechnic 2
E34 ///M5 nürburgring
E34 S62b50 turbo dct
E39 523i ///Msport
F30 320d
Eikö tuon tyyppisiä ole käytetty ahdetuissa jo ajanlaskun alussa ja pelaa ihan jees.Originally posted by Pikkuvelii View PostMuovinen suora putki=ei luistonestoa
Oletteko ahdetussa saaneet toimimaan tyhjäkäyntimoottorin/venttiiliin? Mielellään pitäisin sen jos vaan toimii järkevästi eikä jumita paineen alla auki.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
