M60/M62 kysymyksiä II
Onko kellään vinkkiä mistä löytäisi m62b44tu:n hihnankiristimen rullat? En ole ite löytänyt mistään kuin kokonaisia paketteja. Tämä saatavuus "ongelma" on ollut jo tiedossa vuosia, mutta nyt olisi pakko vaihtaa kun toisen pyörän laakeri on jumissa. Onko siis pakko ostaa koko kiristin?
Originally posted by Patriot View PostMihin suuntaan öljy menee osassa 17 ja mikä on sen tarkoitus? Jossain oli puhetta mäntien öljyruiskuista.
Noniin. Tutkin paineilmalla ja sain tulokseksi että ainakin kampuran liuskoille eli sitäkautta myös kiertokanget. Öljyruutille tuo kanava ei mielestäni mene.
Kanavasta on yhteys suodattimelta palaavan öljyn kanavaan joten hätäisesti tulis mieleen että tämä voitelee kampuran silloin kun suodatin ei pakkasella päästä tarpeeksi läpi tai on lian takia tukossa. Normaalissa tilanteessa ehkäpä tavara liikkuu sitten toiseen suuntaan?Jos jollakulla on parempaa tietoa niin olen itsekin kiinnostunut kuulemaan.
Originally posted by Pikkuvelii View PostVaihdan e39 540 jäähdyttimen jonka jälkeen järjestelmä pitää ilmata. Autossa on webasto.
Onko oikein tehty:
Keula ylös ja mahd kokispullo teipattuna syylärin täyttöaukkoon.
Ilmaruuvi auki ja virrat päällä täyteen nestettä.
Käymään ja pumppailee letkuja.
Korkki kiinni, ajoa ja jäähdyttyään nestepinnan tarkistus?
M60 kaataa vaan litkut sisään ja kovaa ajoa
Onko oikein tehty:
Virrat päälle, lämmöt täysille että vesiventtiilit on selällään, puhallin kiinni. Kiertovesipumpun pitäs hoitaa ilmaus -> korkki kiinni ja ajoa.
Jos webasto vaatii ilmauksen niin raikkarin kotelon alla on sille oma ruuvi.
Itellä ei oo tarvinnu ikinä sieltä ilmata jos ei oo webastoa käytetty irti.
Onko oikein tehty:
Jos kiertovesipumppu toimii --> ilmausruuvi auki ja virrat päälle. Jos ei niin voi auton käydessä hetken pitää ilmausruuvia auki kunhan ottaa huomioon että moottorin normaali käyntilämpötila on yli 100 astetta.
Onko oikein tehty:
Originally posted by Gedd View PostTuttu juttu, se naputus on aika julmaa kuunneltavaa jos ei täytä uutta kiristintä öljyllä.
Ruskea alunperin. Kaikki laahaimet meni itsellä ihan sormin koskemalla murusiksi 350tkm ajettuna. Kriittisin moottorivaurion kannalta lienee keskimmäinen U-Laahain, sen hajottua ketju löystyy eniten?
Eniten taitaa laahaimien kestoon vaikuttaa öljynvaihdot tai kuinka pitkää matkaa ajettu (lämpötilavaihteluiden määrä?). Tuossa omassa vessassa näytetty vaihdetun öljyt melkein uudesta asti 5-7tkm välein ja ajettu varsin pitkää matkaa ja varmaan siksi kestänyt noinkin pitkään.
Originally posted by mantamane View PostMistä pystyisi ottamaan ölypainemittarille "signaalin" eli mihin siais sijoutettua nipan tai anturin. M62b44
Originally posted by Peltsii View PostTuli tänään vaihdettua tuo kiristin omaan ennalta ehkäisevästi, vaikka ei mitään ääntä jakopäästä kuulunutkaan. Olihan sen vanhan jousi aika paljon kuoleentunut, melko paljon oli uusi siis pidempi.
Vaihdoin vaan öljyt samalla, enkä käynnistänyt autoa välissä. Tyhjällä suodattimella tietysti kesti sekunnin kaksi nousta öljynpaineet ja kiristin tyhjänä... Ihan pikkuisen ketju lepatti sen pari sekuntia
Se öljyntäyttökorkista näkyvä laahain oli ainakin vielä kuosissa, mikä laahain se heikoin oli, oliko juuri tuo ? Minkä värinen on alkuperäinen laahain ? Tuo on musta.
Eniten taitaa laahaimien kestoon vaikuttaa öljynvaihdot tai kuinka pitkää matkaa ajettu (lämpötilavaihteluiden määrä?). Tuossa omassa vessassa näytetty vaihdetun öljyt melkein uudesta asti 5-7tkm välein ja ajettu varsin pitkää matkaa ja varmaan siksi kestänyt noinkin pitkään.Last edited by Gedd; 02-01-2016, 01:06.
Originally posted by _jazze_ View PostVaatiiko M62 jotain tietoa automaattilaatikolta toimiakseen kunnolla?
Voin irtolohkosta tuon katsoa. En muista enää mihin menee.
