Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    #1486
    Originally posted by Diss View Post
    Olisiko kellään antaa vinkkiä mistä lähteä vikaa ettimään?
    IMM paskana? Tulpat? Lambda?
    • Diss
      • Jul 2010
      • 33
      • Hyvinkää
      #1487
      Tulpat vaihdettu viime viikolla.
      Autoonhan siis ilmaantui pari viikkoa sitten sellaista vikaa että tyhjäkäynti seilaa 500-1000 rpm. Voiko rikki oleva lambda tehdä tuollaista?
      Itse kyllä veikkaan että seilaava tyhjäkäynti johtuu tyhjäkäyntisäätimestä.
      Viikonloppuna olisi tarkoitus putsata se niin selviää johtuuko siitä.
      • ThemeJ
        • 997
        • Turku/Raahe
        #1488
        Jos tommoset arvot tuuppaa ulos niin tuskinpa on vika pelkästään jossain tyhjäkäynnissä. Ensinnäkin käy susirikkaalla, mutta siitä huolimatta päästöissä runsaasti happea. Putki vuotaa tai sitte vetää jostain välistä sitä happea ton rikkaan seoksen lisäksi. Todennäkösesti lambda rikki, mutta onhan tuossa jotain muutakin häikkää ehkä ilmamäärämittarissa tjs. Häkäarvot 5.9, mutta veikkasin niiden olevan reilusti enemmän. Sattumalta 6% on ajokiellon arvo niin oisko osuvasti sattunu sen alle... Rikkaalla käy ja helvetisti eli kohta on katalysaattori rikki ellei sitä jo ole.
        Bmw E30
        Bmw 2000Touring Scrap
        Ex. Bmw E30 316
        Ex. Bmw E36
        • Diss
          • Jul 2010
          • 33
          • Hyvinkää
          #1489
          En ole vielä uudessa päästötestissä käynyt, mutta ongelma taisi korjaantua ihan akkukaapelin irroituksella ja takaisin kytkemällä.
          Ainakin kulutus laski noin 6 litraa mittariston mukaan ja tyhjäkäynti on tasainen.
          Vielä pitäisi se ilmamäärämittarin ja kaasuläpän välinen haitarikumi vaihtaa ennen päästötestiä.
          Sitä en tiedä miten toi akkukaapelin irroitus voi vaikuttaa käyntiin ja päästöihin noin paljon.
          • Lanttu
            • 1643
            #1490
            Diss, haitariletku vaihtoon ja kaikki muutkin ilma- ja alipaineletkut tutkintaan!
            • Diss
              • Jul 2010
              • 33
              • Hyvinkää
              #1491
              Muut letkut tuli jo viime kesänä vaihdettua. Ainoastaan toi haitariletku jäi silloin vaihtamatta. Tänään vaihdoin sen.
              Huomenna ajattelin käyttää auton päästötestissä. Mielenkiinnolla odottelen millaiset lukemat nyt tulee
              • ThemeJ
                • 997
                • Turku/Raahe
                #1492
                Melko ihme on jos on pelkästään akun irrottamisella korjaantunu, tämähän ei päde yleensä kuin ranskalaisiin autoihin
                Bmw E30
                Ex. Bmw E30 316
                Ex. Bmw E36
                • Diss
                  • Jul 2010
                  • 33
                  • Hyvinkää
                  #1493
                  Eipä ollu päästöt vieläkään kunnossa, mutta kyllähän ne oli onneksi tippuneet.
                  Eli kyllä se akkukaapelin irroitus jotain auttoi
                  HC näytti tyhjäkäynnillä vähän yli 200 ja kierroksilla hieman vähemmän.
                  Lambda arvokin taisi hieman heittää.
                  Oisko seuraavaksi vuorossa lambdan vaihtaminen?
                  • Lanttu
                    • 1643
                    #1494
                    Voisi sen lambda-anturinkin vaihtaa tai vaihdattaa, mutta vielä sitä ennen kiinnittäisin huomiota putkiston haperuuteen. Jäännöshappea on yli prosentin verran, eli vuotoja on jo jonkin verran. Jos vuotokohta sattuu anturin läheisyyteen, sekoittaa taatusti. Toki jos vaikkapa yhdellä korjaamokäynnillä tms. haluat asian hoitaa, niin putkea vaihtoon ja lambda-anturi myös.
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Vuotaa pakoputki tai lambdassa jotain häikkää, sulla menee adaptaatiot väärästä syystä tappiin ja siksi korjaantui hetkeksi kun irroitti akun.
                      • Pmak
                        • Nov 2006
                        • 178
                        • Lahti
                        #1496
                        Eli siis heti alkuun täytyy todeta, että väärän merkkinen. Tiedetään..
                        Mutta siis tuo talviooppelia käytin leimalla ja päästöistähän se pomppas.
                        Tyhjäkäynnillä arvot vielä ihan ok. Kierroksilla sitten päästöt karkasivat liiaksi. Ihmeellisyytenä vielä, että suuremmilla kierroksilla kierrokset hakivat. Eli siis +-50 rpm.
                        Tyhjäkäynti Kierroksilla
                        CO 0,06 0,78
                        CO2 14,68 13,3
                        HC 71 178
                        02 1,106 3,08
                        ja herkkuna sitten lambda 1,13. Pakoputkessa ei vuotoja, kuten ei mielestäni myöskään imuvuotoja.
                        Voikos noista arvoista päätellä jotakin ja jos voi niin mitä? Mitäs noiden arvojen edes pitäisi olla. Ei PRKL! ole bemarin kanssa tarvinnut päästöjen kanssa tapella
                        T:Pontus
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #1497
                          CO 0,06 0,78
                          CO2 14,68 13,3
                          HC 71 178
                          02 1,106 3,08
                          T:Pontus
                          No onhan tuossa pakoputkessa vuotoja, tai ainakin jäännöshappea löytyy ihan kivasti
                          • Pmak
                            • Nov 2006
                            • 178
                            • Lahti
                            #1498
                            Ainakin se katsuri sanoi, ettei olis putkessa vuotoja. Tiedä sitten.. Kertookos se sitten suoraan vuodosta, vai?
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #1499
                              Jäännöshappi ei kerro pelkästään pakoputken vuotamisesta.
                              Kokeilemalla se selviää...
                              • Pmak
                                • Nov 2006
                                • 178
                                • Lahti
                                #1500
                                Originally posted by kaol View Post
                                Nuo kaikki kierroksilla mitatut luvut kertoo rikkaasta seoksesta. Onnekseni en tiedä Opeleista mitään, etkä kertonut millaisesta Opelista on kyse, mutta arvelisin, että vika johtuu lambdasta. Toinen mahdollisuus on erittäin tukkoinen ilmansuodatin.
                                Hävettää muutenkin ajella tuolla, niin ei kehtaa erikseen mainostaa enempi mallia nojoo, Vectra 1,6 ecotecki.
                                Eli vaihdellaan ensiksi lambda ja ilmansuodatin ja ihmetellään sitten lisää. Kiitos avusta.
