Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    #1501
    Originally posted by Pmak View Post
    Hävettää muutenkin ajella tuolla, niin ei kehtaa erikseen mainostaa enempi mallia nojoo, Vectra 1,6 ecotecki.
    Eli vaihdellaan ensiksi lambda ja ilmansuodatin ja ihmetellään sitten lisää. Kiitos avusta.
    Kävi ajatusvirhe. Seos on siis kierroksilla selvästi laihalla - ei rikkaalla. Ilmansuodattimen voi oikeastaan unohtaa, mutta polttoaineensaati kannattaa tarkistaa (suodatin). Lisäksi sytytyspuoli kannattaa tarkistaa.
    Lambda on silti veikkaukseni.
    Kokeilemalla se selviää...
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      #1502
      Originally posted by kaol View Post
      Jäännöshappi ei kerro pelkästään pakoputken vuotamisesta.
      Ei toki, mutta pakoputkivuodon merkkejä ovat korkea O2 ja lambda-arvo. Tuossahan oli molemmat "koholla"
      • ThemeJ
        • 997
        • Turku/Raahe
        #1503
        Lähtisin ooppelista katteleen ne imuvuodot uudestaan. Jos tyhjäkäynnillä happi on pienempi ku kierroksilla niin eiköhän tuo ennen konetta jostain ilmaa vedä, tai sitten kannessa joku häikkä ja joku pytty käy vituillaan ja ihmeen kaupalla ei mene rikkaalle.
        Bmw E30
        Bmw 2000Touring Scrap
        Ex. Bmw E30 316
        Ex. Bmw E36
        • Pmak
          • Nov 2006
          • 178
          • Lahti
          #1504
          Kiitos kaikille vääräuskoista auttaneelle. Vaihdoin eilen yöllä lambdan tuohon keksintöön ja läpmen. Ei tosin millään huippu arvoilla, mutta kuitenkin. Eli seuraavaksi imuvuotojen kimppuun.
          Pakko vielä sohaista ampiaispesää, mutta ei tuo ooppeli ihan oikeasti nyt niin paska-auto ole Kohtuullisen tasainen kyyti halvalla. Eikä vie paljon bensaa
          • coupe320
            • Jan 2010
            • 417
            • viikkoja tiellä
            #1505
            päästöt näytti tältä:
            Tyhjäk; co=1,9 hc=380 o2=0 co=13,8
            kierroksilla; co=2,7 hc=160 o2=0,13 co=13,11
            lambda 0,915
            putkessa voi olla vuoto pakosarja-kattien välisessä olevassa liitoksessa, mutta jotain muutakin vissiin on pielessä? viimeks oli boschin tulpat ja vaihoin ngk voiko toisaan nuo vaikuttaa, oon ainakin kuullu väittelyitä tuosta vuosi sitten mitattu hyvät arvot... apuja?
            • MouTine
              • Sep 2011
              • 803
              • Pori
              #1506
              Paljonko katti periaatteessa vaikuttaa / syö ehjän moottorin CO ja HC arvoja? Mikä on suotava jäännöshapen määrä? Nyt on jotain prosentin luokkaa.
              Nykyiset...
              '14 E500 Coupe
              Ollut joskus...
              '07 MB CL63 AMG
              '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
              '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
              '94 Audi A8 4.2i V8
              '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
              '92 BMW 850i 5.0i V12
              '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
              '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
              '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
              '77 Ford Capri 2.8i V6
              ...Ja pienet sille!
                #1507
                5, siitä isompi niin hylky tulee leimalla, yli 2 niin sotkee päästömittausta.
                • MouTine
                  • Sep 2011
                  • 803
                  • Pori
                  #1508
                  Niin siksi käytinkin sanamuotoa suotava, että mikä on vielä normaalielämässä ihan ok?
                  Katsastusarvot nyt on mitä on...
                  Nykyiset...
                  '14 E500 Coupe
                  Ollut joskus...
                  '07 MB CL63 AMG
                  '94 Audi A8 4.2i V8
                  ...Ja pienet sille!
                  • Pulkkinen
                    • Mar 2013
                    • 6
                    Taas yksi päästöistä hylätty lisää, tänään tuli hylky juuri saksasta uitetulle 320 1995 cabrio mallille....
                      #1510
                      Ok.
                      Haluatko mitään arvoja näyttää ?
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #1511
                        Ok.
                        Auto on uitettu, joten paperit on kastunu ja tulostusmuste hävinny Vahva veikkaus, että Hc:t ainakin on koholla. Jospa nimimerkki Pulkkinen viitsisi kertoa vähän enemmän päästöongelmistaan.
                        • Diss
                          • Jul 2010
                          • 33
                          • Hyvinkää
                          #1512
                          Originally posted by Diss View Post
                          Eipä ollu päästöt vieläkään kunnossa, mutta kyllähän ne oli onneksi tippuneet.
                          Eli kyllä se akkukaapelin irroitus jotain auttoi
                          HC näytti tyhjäkäynnillä vähän yli 200 ja kierroksilla hieman vähemmän.
                          Lambda arvokin taisi hieman heittää.
                          Oisko seuraavaksi vuorossa lambdan vaihtaminen?
                          Lambdan vaihdolla meni läpi seuraavin lukemilla:
                          kierroksilla:
                          CO 0,22 (% vol)
                          CO2 15,0 (ppm vol)
                          HC 0039 (ppm vol)
                          O2 0,86 (% vol)
                          Lambda 1,030
                          tyhjäkäynnillä:
                          CO 0,02 (% vol)
                          CO2 13,9 (ppm vol)
                          HC 0081 (ppm vol)
                          O2 2,45 (% vol)
                          Lambda 1,116
                          Ihmetyttää toi tyhjäkäynnin HC.
                          Kommentteja arvoista?
                            #1513
                            Saako lambda-arvo olla mitä tahansa nykyään kun 1,116 hyväksytään, rajat pitäisi olla 0,97-1,03 :think
                            Tyhjäk. O2 yli 2, vuotaako putki ? Mikä siinä HC:ssä ihmetyttää, kuitenkin vanha paljon ajettu katiska ?
                            • Diss
                              • Jul 2010
                              • 33
                              • Hyvinkää
                              #1514
                              Tyhjäkäynnillä lambdaa ei huomioida siksi sillä ei ole mitään väliä
                              Ajattelin vaan kun HC raja on 100 niin tarviiko huolestua kun tyhjäkäynnillä on HC 80.
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #1515
                                Tarvitsee kun lambdakin on noin reilusti pielessä. Käytännössä siellä on palaminen aika heikkoa, joko yhdessä pytyssä tai yleensä koko koneessa. Soppaa kuluu ylimääräistä ja päästöt jää kintaalle.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
