Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
    #1471
    Originally posted by Rulla View Post
    Tämäkin otti nyt selvitäkseen. Paineensäätimen vaihdolla päästiin HC-arvoon 1500. Ratkaisu olikin sitten itseasiassa kovin yksinkertainen ja allekirjoittaneelle nolohko. Mittauksen tekijä tokaisi samantien auton nähdessään, että eihän tuo käy kaikilla. Niinhän se oli, että tulpanjohto oli 2. sylinterissä pimeänä. Näin dieselmiehelle toi 5 sylinterinen käyntikin oli jo kovin tasaista, mutta nythän se vasta kunnolla hyrisee. Oppia ikä kaikki
    CO: 0.21
    CO2: 11.6
    O2: 5.1
    HC: 244
    O2: 5.1 Putki vuotaa ? Sotkee mittaustulosta jos näin on, voisi ehkä selittää pientä CO:ta :think
    • Rulla
      • Jan 2008
      • 80
      • Porvoo
      #1472
      Täytyy ottaa ensi kesänä koko putkisto vaihtoon. Sen verran haperolta näyttää. Kyllähän ne poijjaat pajalla sitä kovasti räki kasaan, mutta ei tosta taida kummempaa saada. Ei tuolta ainakaan kovin selvästi mitään väliltä tupsuttele. Mutta pitää ryömiä tuonne alle tsekkailemaan, kun fyysinen kunto antaa taas myöden. Imusarjan tiivisteet meinasin vaihdella kanssa tässä, voisko tuolta tulla myös jonkun verran happea läpi?
      Tolla lapulla kuitenkin napsahti hyväksytty leima, niin kerkiää vähän paremmin keskittymään eikä tarvi hädissään häslätä.
      E70 3.0d -07
      Entiset: E61 535dA -05, F07 530dx, Semi-Voll -10 : E60 530iA -06 :Z3 1.9 -96 : E36 316ti -96 : E32 735iA -91 : E32 735iA -88 : E60 530dA -04 : E28 520i -84 : E46 320dA -03
      • miro1991
        • Jul 2009
        • 43
        • Lahti
        #1473
        e36 325i
        hylsy tuli koska:
        Tyhjäkäynnillä
        HC arvo 302 (sallittu 100)
        kierroksilla
        CO% arvo 0,87 (sallittu 0,3)
        Lambda 0,99 ja uusittu kesällä, eli siinä ei kait vika?
        millä nuo päästöt sais fiksattua?
        Nykyää:
        BMW e46 318i touring -00
        Eukolla:
        BMW e30 318i 2d -88
        Vanhoi:
        BMW e36 325i coupé -93
        BMW e36 316i coupé -94
        Mitsubishi EVO IV GSR -96
        Kuvia http://s981.photobucket.com/user/mis...?sort=3&page=1
          #1474
          Originally posted by miro1991 View Post
          e36 325i
          hylsy tuli koska:
          Tyhjäkäynnillä
          kierroksilla
          Imuvuoto ? Oliko katti kuuma ?
          Paljonko O2 ?
          Lambda-arvo ei edelleenkään kerro mitään, ompahan katsuri tyytyväinen jos se on rajojen sisäp.
          • miro1991
            • Jul 2009
            • 43
            • Lahti
            #1475
            Paljonko O2 ?
            O2 tyhjäkäynnil 1,05 ja kierroksil 0,41
            no auto eka seiso katsaril noin vartin. ja sit se katsari jonku aikaa sitä siinä polki et olis saanu päästöt kohillee.. et varmaa olis kuumempiki mahdollisesti voinu olla.
            Nykyää:
            Eukolla:
            BMW e30 318i 2d -88
            Vanhoi:
            • kal3
              • 116
              • Keminmaa
              #1476
              e34 525i -94 (m50b25tu) Ei meinaa sitten millään saada päästöistä läpi.
              Uusittu: tulpat, ilmansuodatin, huohotusputket, lambda (Orig. Bosch Tottakai)
              Tarkistettu mm. imuvuodot, putki, katti, puolat, ei vikakoodeja.
              Auto ollut aikaisemmin tukossa ja huonovetoinen. Nyt pitäis olla karstat jo poltettu. Pelaa ja vetää hienosti.
              Viimein saatiin kierroksilla päästöt ok, mutta tyhjäkäynnillä
              happiarvo On hetken 1-2 ja sitten hyppää 10-12 ..ja takas.. Kun happiarvo on kunnossa, on Hc liian korkea. n. 170-350
              Mikä ihme tuon voi aiheuttaa? Onko tässä jokin venttiili, mistä voipi noin iso imuvuoto tulla muutaman minuutin välein? Miten tuo Hc? käynti pysyy koko ajan tasaisena. Neuvoja kaivattais. kaksi samalaista pihalla, joten nätti kokeilla tarvittaesssa osia ristiin.
              635csi -85, e34x2
              • Slazha
                • 2286
                • Joensuu/Syvyys
                #1477
                voiskohan olla palanut venttiili? ite varmaan ohivuodot ja puristukset seuraavaks mittaisin
                E36 318is class II, e30 turpo
                • kal3
                  • 116
                  • Keminmaa
                  #1478
                  Pitäisi ainakin minun käsityksen mukaan kokoajan oireilla ja vähän enemmänkin?
                  635csi -85, e34x2
                  • Slazha
                    • 2286
                    • Joensuu/Syvyys
                    #1479
                    niinhän sen kyllä pitäisi :think
                    • miro1991
                      • Jul 2009
                      • 43
                      • Lahti
                      #1480
                      e36 325i
                      hylsy tuli koska:
                      Tyhjäkäynnillä
                      kierroksilla
                      Ilmamassamittari rikki! Sen, ku vaihto nii päästöt taas kohillaa
                      Nykyää:
                      Eukolla:
                      BMW e30 318i 2d -88
                      Vanhoi:
                      • Hekler
                        • Aug 2009
                        • 69
                        #1481
                        Taas tuli katsurilta hylky. Autona e39 523iA, autoon vaihdettu vuosi sitten walkerin tarvike katalysaattori. Olisikohan vika liian pienessä huonosti toimivassa katissa?
                        CO- pitoisuus 0.17 Sallittu 0.50
                        HC- Pitoisuus 163 Sallittu 100
                        CO2- pitoisuus 7.34
                        O2- pitoisuus 0.59 Sallittu 5.00
                        Yli 2000 1/min
                        CO- pitoisuus 0.34 Sallittu 0.30
                        HC- Pitoisuus 152 Sallittu 100
                        Lamba-arvo 1,01
                        CO2- pitoisuus 14,93
                        O2- pitoisuus 0,60 Sallittu 5.00
                        • Lanttu
                          • 1643
                          #1482
                          CO2- pitoisuus 7.34
                          Yli 2000 1/min
                          Lamba-arvo 1,01
                          Onko auton kulutus normaalilla tasolla? Milloin sytytystulpat ja ilmansuodatin on vaihdettu? Itse en uskoisi katalysaattorin mahdollisen kokoeron vaikuttavan noin paljon. Eivätkä katalysaattorin ulkomitat välttämättä kerro, kuinka paljon reaktiivista pinta-alaa sen kennossa on...
                          • Hekler
                            • Aug 2009
                            • 69
                            #1483
                            Kulutus on kyllä mielestäni normaali tasolla sekalaisessa ajossa noin 11-12l. Autoon vaihdettu sytytystulpat ainoastaan ilmansuodatin vielä vaihtamatta. Päästömittaukseen katti varmasti ajettu lämpimäksi.
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #1484
                              CO2- pitoisuus 7.34
                              Yli 2000 1/min
                              Lamba-arvo 1,01
                              Tyhjäkäynnillä moottori on väärällä seoksella tai ei polta kaikkea, kun CO2 on 7,34. Sen pitäisi olla 15 tuntumassa tyhjäkäynnilläkin.
                              Puolat ja tulpanhatut tarkistukseen. Tarkista myös sytytystulpat, että onko nokisuudessa eroja.
                              Katalysaattori ei mene itsestää rikki, joten joku sen on vuosi sittenkin rikkonut. Katalysaattori ei selitä tuota matalaa tyhjäkäynti CO2:sta, mutta se saattaa silti olla taas rikki.
                              Tässä postauksessa tuo ylempi taulukko on muuten kunnossa olevasta autosta, mutta katalysaattori on täysin tyhjä.
                              Kokeilemalla se selviää...
                              • Diss
                                • Jul 2010
                                • 33
                                • Hyvinkää
                                #1485
                                Kävin tänään katsastamassa E30 318iS:ää. Hylkyhän sieltä tuli.
                                Arvot oli seuraavanlaiset:
                                Tyhjäkäynti:
                                HC ppm: 592
                                CO %: 5.98
                                O2 %: 1.63
                                CO2%: 7,8
                                >2000 r/min:
                                HC ppm: 586
                                CO %: 4.69
                                O2 %: 1.12
                                CO2 %: 7,7
                                Lambda: 0,76
                                Elikkä aivan päin mäntyä noi arvot.
                                Olisiko kellään antaa vinkkiä mistä lähteä vikaa ettimään?
