Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • istuvahärkä
    • Nov 2011
    • 25
    • Kauhajoki
    #1411
    Voi johtua mutta voi olla muustakin homma kiinni, se imuvuoto esim. Ja lambda, ja... Putki kuntoon ja pakokaasutestiin.
    Juu, pitää kohta käydä paikkaamassa edellisen omistajan ns. "hitsaus saumat" (Jos niitä lankakasoja voi sillä nimellä kutsua)
    E: Paikattu, mutta eipä ollut hirveästi vaikutusta.. Co saatiin jo tippumaan .31 ja Hc seilaa vielläkin tyhjäkäynnillä 300-400...
    Korjaamonsetä veikkaili imuvuotoa tai katalysaattoria...
    E2: Niin mutta olisko tolla "säädettävällä p-a paineensäätimellä" vaikuttamaan asiaan
    • samve
      • Jan 2012
      • 7
      • Äänekoski
      #1412
      e39 523i 1996 arvot seuraavanlaisia. Katalysaattori vasta uusittu.
      joutokäynti
      CO: 0,20/0,50
      HC: 214/100
      CO2: 15.30%
      O2: 0,02/5,00
      yli 2000rpm
      CO: 1,02/0,30
      HC: 134/100
      Lambda: 0,96/0,97-1,03
      CO2: 14,71%
      O2: 0,01/5,00
      E: Ennen katin vaihtoa arvot oli joutokäynnillä CO:1,37. HC:272. CO2:14,16. O2:0,63. kierroksilla: CO:1,61. HC:187. Lambda:0,97. CO2:14,01. O2:0,61. Katti oli siis täysin tyhjä...
      E2: Kunnon polkemisen ja tulppien vaihdon jälkeen menikin heittämällä päästöistä läpi.
      e91 320d
      • Jax_KiBez
        • Jan 2010
        • 2103
        E39 523i vm. 3/98 ajettu 393tkm
        HYLÄTTY!
        Joutokäynti
        CO: 0,28/0,50
        HC: 80/100
        CO2: 14.70%
        O2: 0,8/5,00
        Yli 2000rpm
        CO: 0,50/0,30 **Tästä kiikastaa**
        HC: 85/100
        Lambda: 1,03/0,97-1,03
        CO2: 15,3%
        O2: 0,9/5,00
        Eli jäi kiinni kierroksilla CO:sta, ei paljoa ole ylitse. Inssi sano että katti, mutta itse en mukisematta niele. Voisiko joku kertoa mitä asialle voisi tehdä. Tuohan on käsittääkseni häkä, eli palaa ilmeisesti huonosti, mistä päin asiaa kannattaa etsiä. Vai pitää etanolilla katsastaa, että pääsee läpi ?
        Jäi toi huudatus katin lämmittämiseksi vähän kesken kun kone keitti
        Syykin oli oma, jäi pahvit keulille.
        Lambdakin oli 1,03, sekin pienen huudatuksen jälkeen, joten olisko liikaa kakkua?
        Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
        Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
        _____________________________________
        Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
        Tästä mun kaluston showroomiin
        Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
        • Kona
          • Dec 2009
          • 77
          • Siilinjärvi
          #1414
          Bmw e39 523 -96
          Jouto
          CO 0.47
          HC 224
          CO2 13.4
          O2 2.47
          Korotettu
          CO 0.6
          HC 90
          CO2 13.9
          O2 2.5
          Lambda 0.098
          Elikkäpä tuommoset arvot tuli katsastuksessa. Itse epäilen kovasti kattia ja niin meinasi katsastusmieskin sitä. Imuvuotoja en ole löytänyt joten ei taida siitäkään olla kiinni ? Ja muutama kk sitten veti auton niin tukkoon ettei kiertänyt yli 4000, mutta vähän matkan ajon jälkeen pelasi normaalisti :think
          Mitä ovat muut mieltä ?
          • Mäkki
            • Jul 2010
            • 2190
            • Orimattila
            #1415
            Originally posted by Kona View Post
            Bmw e39 523 -96
            Jouto
            CO 0.47
            HC 224
            CO2 13.4
            O2 2.47
            Korotettu
            CO 0.6
            HC 90
            CO2 13.9
            O2 2.5
            Lambda 0.098
            Lambda, putken paikkaus ja kannattaa ne imuvuodot katsoa tarkkaan.
            Ilmansuodatin, tulpat+johdot vaihdettu koska?
            Itse syynäisin kaiken muun ennenkuin katin vaihtaisin. Se tosin kannattaa ajaa "hehkuvaksi" ennen päästöjä
            #Ilmastoahdistus
              #1416
              Bmw e39 523 -96
              Jouto
              CO 0.47
              HC 224
              CO2 13.4
              O2 2.47
              Korotettu
              CO 0.6
              HC 90
              CO2 13.9
              O2 2.5
              Lambda 0.098
              O2 reilusti, putken kunto ? Onko lambda-arvossa yksi nolla liikaa ?
              • Kona
                • Dec 2009
                • 77
                • Siilinjärvi
                #1417
                Tulpat ja suodatin vaihdettu kuukausi sitten. Katsastukseen kyllä ajettiin aika reilulla kaasulla
                Putkee pittää vielä tässä jokupäivä tarkemmin ihmetellä. Se vaan ihmetytti, että kun putkee paukuttelin vasaralla ennen takavaimenninta niin kuulostas ihan, että siellä asti ois katin sisälmyksiä menossa. Paperissa lukee, että lambda arvo on tuo 0.098 ja nyt kun silmän otan käteen niin tuohan lambda arvohan on ihan päin prinkkalaa. Elikkä onko siis lambda tullut tiensä päähän ?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tosin lambda arvohan ei kerro mitään lambdan kunnosta.
                  Tuo on laskennallinen arvo.
                  • arska84
                    • 1355
                    #1419
                    525 E34 M50 pomppas katsastuksesta lambda-arvon takia joka oli jotain 1.06 ja muut suht kohdallaan, O2 oli kyllä hieman koholla 4/4 tyhjä/kierroksilla. Auto käy tyhjäkäyntiä epätasaisesti mikä ei kierroslukumittarissa näy. automaatista kun pistää D:n päälle ja pitää jarrun pohjassa alkaa peräkin nytkymään
                    Toimenpitetä mitä tehty:
                    - Tyhjäkäyntimoottori puhdistettu
                    - Letkut katsottu läpi (haitariletkussa murtumia jotka on ilmastointiteipillä paikattu)
                    - Ilmamassamittari vaihdettu (uusi bosch) käy sillä vähän paremmin, mutta päästöt enemmän pielessä. Nyt vanha kiinni ja kun nyppää siitä johdon irti niin auto käy niinkuin pitää :think
                    - Lambdan pistoke irroitettu tyhjäkäynnin aikana, ei vaikutusta
                    - Kaasuläppäkotelu putsattu
                    Nyt imusarja irroitettu ja vaihdetaan siihen tiivisteet ja haitariletku uusiksi. Mitä jos ei näillä toimenpiteilläkään ala toimimaan? Ideoita? Auto kyllä savuuttaa tavallista enemmän ja tyhjäkäynnillä välillä kuuluu suhahdus imusarjan alta ja siksi vaihdetaan sinne tiivisteet.
                    BMW PREMIUM
                    BMW E46 318
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Happi 4? ihme että ei käy mukavasti.
                      Kyllä siellä nyt on vuotoa jossain.
                      • arska84
                        • 1355
                        #1421
                        Joo sitä täs ollaan kissojen ja koirien kans etitty
                        BMW PREMIUM
                        BMW E46 318
                        • Patriot
                          • Jun 2007
                          • 293
                          #1422
                          CO-pitoisuus, kierroksilla = liian korkea
                          HC-pitoisuus, joutokäynnillä = liian korkea
                          - Uudet tulpat
                          - Uudet venakopan tiivarit
                          - Nokka-akselin asentotunnistimisesta antaa herjaa = varmaan osasyyllinen.
                          Analyysejä?
                          E39 540iA M62TUB44
                          • arska84
                            • 1355
                            #1423
                            Imusarjan tiivisteet vaihdettu ja tyhjäkäyntimoottoria vielä herkistelty. Käy huomattavasti tasaisemmin, mutta ihan pientä kierrosten heittelyä vielä ilmenee. D:n kun pistää päälle ja pitää jarrua pohjassa niin perä ei enää hytky Nyt vaan siirtokilvet ja käydä mittaamassa päästöjä
                            BMW PREMIUM
                            BMW E46 318
                            • Haggis
                              • 1571
                              • Wackyland
                              #1424
                              Hylätty päästöistä. Autona e34 m50b25 (ei vanos).
                              -CO korotetulla pyörimisnopeudella liian korkea. Arvo 0,43%
                              -Lambda poikkeaa sallituista arvoista korotetulla pyörimisnopeudella. Arvo 1,04
                              Mitä pitäisi tehdä? Katit vaihtoon? Koskaan ei ole ollut ongelmia päästöissä mun omistuksen aikana.
                              Käyttis:Kia Optima TF
                              Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                              • Tonto!
                                • Jul 2010
                                • 205
                                • Hausjärvi
                                #1425
                                Hylätty. Auto E39 540ia -97.
                                CO kierroksilla 0,54. Vaihdoin tulpat ja reilulla polkemisella (10km lenkki 2 vaihteella noin. 4000-5000rpm jatkuvasti) saatiin CO arvo tippumaan 0,20
                                e39 523iA -97
                                e87 120d -10
                                e30 M-tech II v8 cabrio -93
                                Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
                                Ex e30 325 M-tech II m52 -89
                                Ex e60 530i -03
                                Ex e39 528 Touring -97
                                Ex e39 540iA -97
                                Ex e36 328 Coupe -96
                                Ex e34 535 -91
