Originally posted by Cooppper
Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
Perusasiat kuntoon ja uusinta mittaus, eli tulpat,ilmanputsari ja reilua karstan polttoa AJAMALLA ei paikoillaan nämä nyt ekana tulee mieleen. Mikäli ei näillä korjaannu niin sitten voi vaihtaa tuon lambda anturinBMW E38 730 manuaali
ex E30 318i -91 cabrio
Joo selvä. pitääpä huomenna käydä uudet tulpat ja putsata vapari. Vois samalla käydä rälläämässä kaupungissa. Ajaa samalla myös katti lämpimäks ennen mittausta. Soitin äskettäin tohon lähimpään huoltoasemalle (leväsen shell, kuopio) nii siel maksaa 20e pakokaasumittaus ja sanovat että kannattaa käyttää myös mittarilla luettamassa lambda et onko viallinen. sekii maksaa jotain 20e.Originally posted by Matti_83 View PostPerusasiat kuntoon ja uusinta mittaus, eli tulpat,ilmanputsari ja reilua karstan polttoa AJAMALLA ei paikoillaan nämä nyt ekana tulee mieleen. Mikäli ei näillä korjaannu niin sitten voi vaihtaa tuon lambda anturinSutimisen iloa.
Bmw e36 316i Sedan -91
Ex Bmw e36 325i Coupé -92
Ex Bmw e36 325i Sedan -91 M-Look
Ex Bmw e36 325i Sedan -94
Ex Bmw e30 316i Coupé -89
http://jrauto.1g.fi/kuvat/
Käy mielummin motarilla pienellä vaihteella vedättämässä pisempi matka, jos vaan mahdollistaOriginally posted by Cooppper View PostJoo selvä. pitääpä huomenna käydä uudet tulpat ja putsata vapari. Vois samalla käydä rälläämässä kaupungissa. Ajaa samalla myös katti lämpimäks ennen mittausta. Soitin äskettäin tohon lähimpään huoltoasemalle (leväsen shell, kuopio) nii siel maksaa 20e pakokaasumittaus ja sanovat että kannattaa käyttää myös mittarilla luettamassa lambda et onko viallinen. sekii maksaa jotain 20e.
Eiku niin tottakai. Pitääpä käydäOriginally posted by Matti_83 View PostKäy mielummin motarilla pienellä vaihteella vedättämässä pisempi matka, jos vaan mahdollista
Sutimisen iloa.
Kannattasko tuolla kartion muotosella vaparilla heittää vesilintua ja ostaa original tilalle? siihen pitäs sit kyl se orkkis kotelo ostaa :think vai puhdistanko vaparin paineilmalla?Originally posted by Cooppper View PostTännekin tartteis neuvoo että missä kusee
Kävin tänään käyttämässä autoo leimalle ja hylättyhän sieltä tuli päästöistä.
CO-pitoisuus, joutokäynnillä CO ja HC joutokäynnillä liian
korkeat: takana Hylätty
CO ja HC sekä joutokäynnillä että kierroksilla yli sallitun, sekä Lambda poikkeaa sallitusta.
Pakokaasupäästöt
RPM ________________ Joutok. ________________ Korotettu
CO_________%________3.51____________________4.39
HC________ppm________333____________________203
CO2________%_______ 12.69___________________11.89
O2 ________%__________0.4____________________0.5
λ_____________________________________________0.89
Pitääkö lambda vaihtaa vai käydä vaan säätämässä jossain liikkeessä?Sutimisen iloa.
Itse suosittelen alkuperäistä, voi tuokin toimia käy ostamassa tuohon tarkoitettu huoltosarja sisältää pesuaineen ja öljyn. Paine ilmalla menee vaan enemmän tukkoon.Originally posted by Cooppper View PostKannattasko tuolla kartion muotosella vaparilla heittää vesilintua ja ostaa original tilalle? siihen pitäs sit kyl se orkkis kotelo ostaa :think vai puhdistanko vaparin paineilmalla?BMW E38 730 manuaali
kattelee nyt viittiikö 20e laittaa siihen huoltosarjaan. Eikös sen voi ihan pesuaineella pestä?Originally posted by Matti_83 View PostItse suosittelen alkuperäistä, voi tuokin toimia käy ostamassa tuohon tarkoitettu huoltosarja sisältää pesuaineen ja öljyn. Paine ilmalla menee vaan enemmän tukkoon.
Sutimisen iloa.
Voi kai sen pestä vaikka pesukoneessa, eri asia toimiiko sen jälkeenOriginally posted by Cooppper View Postkattelee nyt viittiikö 20e laittaa siihen huoltosarjaan. Eikös sen voi ihan pesuaineella pestä?
Se öljy siinä on oltava joka tapauksessa muuten sen läpi menee kaikki oravaa pienemmät.BMW E38 730 manuaali
Niino kaippa se on vaan ostettavaOriginally posted by Matti_83 View PostVoi kai sen pestä vaikka pesukoneessa, eri asia toimiiko sen jälkeen
Laittaa nyt noi perusasiat kunnolla kuntoon ja käyttää mittauksessa. jossei auta niin sit vois käyttää siel lambda testis ja katella mitä se näyttää. imuvuotojakin vois nyt viikonloppuna katella.
Sutimisen iloa.
Joo eli (e36 325 vanos vm.-93) pakokaasumittauksesta tuli seuraavanlaisia tuloksia :
RPM....................Joutok...........Korotettu
CO........%.........0.49..............0.46 *
HC..........ppm.........91................15
CO2..........%.........14.45.............14.04
02............%..........0.76..............0.65
λ..............................................0.1 02
Eli siis CO-pitoisuus korotetulla pyörimisnopeudella liian korkea, edessä. Korkein sallittu lukema taisi olla 0.3? Muiden tulosten perusteella katsastusmies arveli katalysaattorin ja lambda-anturin olevan kunnossa. Kaveri kuitenkin veikkasi lambda-anturia, vaikkei auto juurikaan muuten oireile (Ei röpötä, vastaa kaasuun..). Ilmanputsari+tulpat ym. vaihdettu inspektion 2:en yhteydessä noin 4000km sitten, joten tuskin nekään vielä vaihtokunnossa on. Ehdotuksia tuon CO-arvon laskemiseksi otetaan vastaan..
Joo eli viikonloppuna tuli vaihdettua tulpat, putsattua vapari ja tarkastettua imuvuodot. Tänään kävin sit pakokaasumittauksessa ja arvot oli laskenu vähän, mutta ei kuitenkaan riittävästi. Kannattaa varmaan käyttää autoo vikakoodin lukijassa?Originally posted by Cooppper View PostTännekin tartteis neuvoo että missä kusee
Pakokaasupäästöt
Pitääkö lambda vaihtaa vai käydä vaan säätämässä jossain liikkeessä?Last edited by Cooppper; 11-03-2009, 19:29.Sutimisen iloa.
Viikonloppuna olis sit lambdan vaihto edessä ja tarviis tietoo että onko toi lambda hylsy välttämätön tohon hommaan et onko se helpoin tapa irrottaa tolla hylsyllä ettei tarttee mitään omia patentteja ruveta vääntelemään? vaikka eihän se oo ku jotain 6 € motonetissä
Sutimisen iloa.
Kokeile ihan tavallisella kiintoavaimella, jos mahtuu kääntämään. Kiristä uusi varovasti paikoilleen ei tarvitse kiristää kaksinkäsinOriginally posted by Cooppper View PostViikonloppuna olis sit lambdan vaihto edessä ja tarviis tietoo että onko toi lambda hylsy välttämätön tohon hommaan et onko se helpoin tapa irrottaa tolla hylsyllä ettei tarttee mitään omia patentteja ruveta vääntelemään? vaikka eihän se oo ku jotain 6 € motonetissä
Kyllä se tavallisella 22mm lenkillä aukeaa. Saattaa olla aika ahdasta saada hylsyä mahtumaan. Ainaki e34 lamda on putken päällä ja joutuu putkea laskemaan hieman. Lisäksi siinä on joku lämpösuojapelti ympärillä. Mulla oli lamda aika tiukassa kun kesällä vaihdoin. piti pienellä lekalla hakata lenkkiä että aukesi. Se oliki väännetty niin tiukkaan että kierteet oli paskana putkesta ja lamdasta.Originally posted by Cooppper View PostViikonloppuna olis sit lambdan vaihto edessä ja tarviis tietoo että onko toi lambda hylsy välttämätön tohon hommaan et onko se helpoin tapa irrottaa tolla hylsyllä ettei tarttee mitään omia patentteja ruveta vääntelemään? vaikka eihän se oo ku jotain 6 € motonetissä
Oli varmaan palanut sitten kierteet kiinni.
316i e46 -04.
Ex. 525i e34 -91
Originally posted by Matti_83 View PostKokeile ihan tavallisella kiintoavaimella, jos mahtuu kääntämään. Kiristä uusi varovasti paikoilleen ei tarvitse kiristää kaksinkäsin
Joo sitä se veliki sano että onnistuu ilman lambda hylsyäOriginally posted by marko.m View PostKyllä se tavallisella 22mm lenkillä aukeaa. Saattaa olla aika ahdasta saada hylsyä mahtumaan. Ainaki e34 lamda on putken päällä ja joutuu putkea laskemaan hieman. Lisäksi siinä on joku lämpösuojapelti ympärillä. Mulla oli lamda aika tiukassa kun kesällä vaihdoin. piti pienellä lekalla hakata lenkkiä että aukesi. Se oliki väännetty niin tiukkaan että kierteet oli paskana putkesta ja lamdasta.
ajattelin kuitenkin vielä varmistaa asian. Kattelee nyt viikonloppuna kuhan pääsee montulle et miten se tahtoo lähtemään sieltä
ja toivottavasti päästöt sattuu kohalleen :think
Sutimisen iloa.
