Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • Hemi
    • 18880
    Ilmavuoto tai massamittarin perusasetus napsun/kaksi pielessä joka nyt tuli "korjattua" massamittarin tyhjäkäynti ohitusta kuristamalla...No, käy se näinkin.
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      #122
      Ilmavuotoa minä ainakaan en ole mistään silmämääräisesti löytänyt, sen paksun kumiletkunkin(imusarjan ja ilmamäärämittarin välillä) uusin vasta kun oli halki. Ilmamäärämittarista en sano mitään, voisi tietysti kokeilla säätää sitä johonkin suuntaan, tiedä vaikka olisi "hyötyä". kerrottakoon vielä että auto lähtee lämpimänä normaalia vaikeammin käyntiin, näinköhän tuo liittyisi tyhjäkäynti HC:n suuruuteen millään lailla?
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • JanisHell
        • 410
        #123
        Nyt tuli kunnon hylsy päästöistä 325i 93vm bemulla.
        Joutokäynti / Yli 2000 Kierosta/min
        Mitattu- Sallittu / Mitattu- Sallittu yksikkö
        CO 2,82- 0,50 / 3,50- 0,30 %
        HC 446- 100 / 154- 100 ppm
        Lambda / 0,89- 0,97-1,03
        CO2 12,70- / 12,30- %
        O2 0,01- 5,00 / 1,30- 5,00 %
        Mikäs tässä vehkeessä vois olla vikana kun pakokaasut on haisenut kesästä saakka sellaselle muoviselle katkulle nesteitä ei kuluta paitsitalvella lohkonkäytössä 5dl jäähdytysnestettä per 2kk.
        325i -93 E36
        • Hemi
          • 18880
          Imuhaitariputken tarkastuksen jälkeen(valoa vasten), ja muiden imuvuotojen poissulkemisen jälkeen lambda vaihtoon.
          • Fabsu
            • 1754
            #125
            Ootpa tarkkaan mitannu ton nesteiden kulutuksen kun puolen desin vajauksen huomaat
            e30 318i -88
            • JanisHell
              • 410
              #126
              Sori tuli pikku moka elikkä 5dl 2kk.
              Vien tässä 15.3.05 Tapiolan Essolle ton pommin ihmeteltäväksi . Aatteli puhelimessa korjaaja että voi olla puolavikanen kun käy tasaseen kuiteskin.
              325i -93 E36
              • Tozi
                • 2056
                • Epsoo
                #127
                Sellainen vinkki tohon lambdan vaihtamiseen jotta käyttäkää jossain autosähköhuollossa jossa voivat oskilloskoopilla katsoa suoraan sen signaalin sieltä boxilta!
                Testeri ei tosiaan kerro koko totuutta, vain jos se on kokonaan paskana.
                Eli ei kannata mennä heti oikopäätä vaihtamaan vaan mitatkaa se signaali ensin, jos sekin on seko seko niin sit se varmaan on rikkipoikkipinossa se lambda.
                Esim allekirjoittaneella ei löydy vikakoodia, mutta signaali on ihan mitä sattuu...
                BMW varaosat, tuning & styling!
                E92 335i -06
                ex E46 330Ci -02
                ex E46 328i Coupe -99
                ex E36 325i Coupe -92
                • antti79
                  • 2499
                  • Littoinen
                  #128
                  No niin tänään sitten vihdoin kävin konttorilla autoa näyttämässä (320i M50B20). Päästöistä kirkkaasti läpi eikä missään muuallakaan mitään sanomista! Ennen katsastusta vaihdoin lambda-anturin koska viime vuonna oli "hieman" ongelmia päästöjen kanssa (kts. topikin alku). Tässä taas hyvä esimerkki tuosta Metro-Auton touhusta, siellä väittivät että katti olisi paskana! Pelkällä lambdan vaihdolla tuosta selvisin.
                  Arvot olivat seuraavat:
                  Joutokäynti / yli 2000 1/min
                  CO 0,01 / 0,01
                  HC 19 / 16
                  Lambda - / 1,00
                  CO2 15,00 / 15,17
                  O2 0,39 / 0,11
                  • kape
                    • 54
                    • JKL
                    #129
                    Itellä oli kaikki pakokaasuarvot ketullaan. Kaikki imuletkut korjattiin ja lambda tarkistettiin ja ei auttanu.. vikana oli rikkinäinen tulppa. tulpat oli vaihdettu kesällä, joten eipä osannu etsiä vikaa sieltä. Siitä tulpasta kuulu sellanen nakutus, kun kuunteli tarkkaan, eli sekin voi olla vikana! Kannattaa kuunnella.
                    • JanisHell
                      • 410
                      #130
                      Tossa mun bemussa on silleen oudosti tyhjäkäynti että kun pakoputken päästä kuuntelee niin sieltä putkesta kuuluu about 10-30sekunninvälein hiljainen pienipumahdus, kuuluuko muilla? Varmaan ei välillä polta jokupytty kunnolla jos osaisin oikein arvata? Mutta tota pumahdusta oon kuulunut ainakinpuolvuotta tossa autossa ja autotoimii hyvin niin olen aatellut että toi äänikuuluis tähän mallii, mutta alkoi nytten epäilys kun näin päästöarvot
                      325i -93 E36
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        #131
                        Kyllähän mullakin toi putputtelee, mutta se taas johtunee tuosta sportti takapöntöstä joka pitää normaalia kumeampaa pörinää.... Sinulle ehdottaisin että käyt puolat läpi, jos vaikka niissä olisi jotain vikaa. Noi puolathan on ihan tyyppivika näissä E36 bemuissa joten ei olisi mitenkään ihmeellistä jos joku niistä toimisi vähän vajaavaisesti.
                        • Ricardo
                          • Apr 2005
                          • 7
                          #132
                          Käväsin tuossa katsastuksessa ja arvot olivat seuraavat:
                          CO 0,37% / 0,11%
                          HC 276/ 83
                          Lambda - / 1,027
                          CO2 15,10 / 15,10
                          O2 0,64 / 0,70
                          Voiko joku antaa autoamatöörille vinkkiä mahdollisesta viasta, kun katti vaihdettu vuosi sitten ja auto oli "lämmin" katsastukseen ajettaessa, ei tosin tulikuuma...
                          Kyseessä -94, 320 coupe
                          • samppa1123
                            • 84
                            #133
                            Menee tänään luultavasti auto uudestaan käytettäväksi katsastusasemalla...Ei menny viimeeksi läpi päästöistä...Ja katsastusmies jotain höpisi liian tummista takavaloista...Muuten meni päästöt läpi mutta tyhjäkäynnillä ei ollu päästöt tarpeeksi alhaalla...Nyt 2 tarvike kattia sinne kiinni ja kokeilee jos menis vaikka läpi
                            • Fabsu
                              • 1754
                              #134
                              Eiks kannata jollain pikkupajalla käydä mittauttaa ne päästöt? Sit viet vaan sen lapun sinne katsastusasemalle ja saat sen leiman. Ei tarvii sit arvuutella et meneekö läpi...
                              e30 318i -88
                              • antti79
                                • 2499
                                • Littoinen
                                #135
                                Itse asiassa se ei auta vaikka sulla olisi koko putkisto tehty katalysaattoreista jos seokset on päin persettä koneessa. Esim. jos lambda anturi on sökönä niin seos ei ole koskaan sellainen että katti voisi toimia oikein.
