Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • Oxtar_
    • May 2011
    • 313
    • Hämeenlinna
    97 540ia m62b44
    Täälläkin 97 vuoden 540ia m62b44 päästöongelmissa. Mittauksen jälkeen vaihdettu vain ilmansuodatin muuta en ole vielä tehnyt. Mitähän tälle pitäisi lähteä tekemään.
    Putkessa keskiliitoksessa pieni välys joka nyt ainakin tullaan tukkimaan tiiviiksi ja vasemman puolen katti on joku jälkiasenteinen. Oikeasta en ole varma mutta ei sekään alkuperäiseltä näytä.
    Tyhjäkäynti
    Co% 0.60 raja 0.5?
    Co2 13.60
    Hc ppm 165 raja 100?
    O2 1.6
    Kierroksilla
    co% 0.60 raja 0.3?
    Co2 13.60
    hc ppm 80 raja 100?
    O2 1.5
    lambda arvo 1.050 raja 1.0 +-3?
    E39 540iA Oxfordgrün
    E39 528iA
    E53 3.0dA
    E34 530iA
    E34 525i
    • ///saMi
      • 1198
      • 52300
      e30 M50B28 NV moottorissa päästöt pielessä ja sen seurauksena katsastuksessa hylky.
      Arvot näyttivät tyhjäkäynnillä tältä:
      CO-pitoisuus : 0,09 (Mitattu) / 4,50 (Sallittu)
      HC-pitoisuus : 2760 (Mitattu) / 1000 (Sallittu)
      Lambda-arvo : -
      CO2-pitoisuus : 5,50
      02-pitoisuus : 12,90 (Mitattu) / 5,00 (Sallittu)
      Mistähän lähtisi vikaa etsimään? Katsastusmies epäili että moottori kävisi jostain syystä laihalla? Kone on vasta täysin remontoitu. IMM ei ole tällä hetkellä käytössä, voiko se pelkästään vaikuttaa noin korkeisiin HC ja 02 arvoihin?
      • Elheebo
        • Jul 2013
        • 8
        Osaako joku auttaa mitä kannattaa vaihtaa ensimmäiseksi? Tulpat?
        Auto E39 523 1996. Arvot katsastuksessa. Kengitti autoa jonkin verran.
        Tyhjäkäynti
        Co% 0.20
        Co2 14,70
        Hc ppm 200
        O2 1.2
        Kierroksilla
        co% 0.70
        Co2 14,70
        hc ppm 74
        O2 1,20
        Lambda 1,040
        • Scitso
          • 2818
          • Kuusankoski
          Tyhjäkäynti
          Co% 0.20
          Co2 14,70
          Hc ppm 200
          O2 1.2
          Kierroksilla
          co% 0.70
          Co2 14,70
          hc ppm 74
          O2 1,20
          Lambda 1,040
          Itselläni E34 525i.ssä oli melkein samanlaiset päästöt ja lambda ei toiminut, ja se oli talven aikana rikkonut toisen Katalysaattorin. Nyt ku vaihoin uudet katit niin HC ja CO lähes 0
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • hurvana
            • Jul 2014
            • 23
            • Kainuu
            Tein jostain syystä taas sen uhkarohkean virheen menemällä suoraan testille: tuloksena O2-pitoisuus joutokäynnillä 5,70. Puimuri oli ainakin lämpimäksi ajeltu, E46 316i, kone M43B19.
            Päästöjen kanssa ollu ongelmaa jo vuosia eikä sitä ole koskaan kunnolla korjattu, jollain vierihoidolla vaan menty katsingista läpi. Tyhjäkäynnillä tulee semmosia pyrähdyksenomaisia tärinäkohtauksia ja kierrokset seilaa jkv, joskus pakoputki röpöttää. Varsinainen hieromalaitoshan toisinaan toi auto. Joku mysteerinä pysynyt seikka sytyttää aina huoltovalon, aiemmin näkynyt koodeina P0141, P0170, P0171.
            Vinkkejä?
            • Scitso
              • 2818
              • Kuusankoski
              Vinkkejä?
              eli putkivuotaa. Mites muut arvot?
              ex. E28 520i -82
              • hurvana
                • Jul 2014
                • 23
                • Kainuu
                Tyhjäkäynti
                CO%: 0,01
                CO2: 10,00
                HC: 11
                O2: 5,70
                Kierroksilla
                CO%: 0,01
                CO2: 14,50
                HC: 6
                O2: 0,13
                Lambda: 1,005
                • Scitso
                  • 2818
                  • Kuusankoski
                  Tyhjäkäynti
                  CO%: 0,01
                  CO2: 10,00
                  HC: 11
                  O2: 5,70
                  Kierroksilla
                  CO%: 0,01
                  CO2: 14,50
                  HC: 6
                  O2: 0,13
                  Lambda: 1,005
                  Pakoputkessa reikä kun happi noin korkee
                  ex. E28 520i -82
                    • 16576
                    Paalaa se.
                    • Elheebo
                      • Jul 2013
                      • 8
                      Vaihdoin tulpat ja ilmansuodattimen ja kävin konttorilla uudestaan.
                      Nyt arvot.
                      Tyhjäkäynnillä
                      Co% 0,00
                      Co2 14,70
                      Hc ppm 62
                      O2 0,70
                      Kierroksilla
                      Co% 0,70 pitäis olla 0,30
                      Co2 14,70
                      Hc ppm 0
                      O2 0,00
                      Lambda 1,060 pitäis olla 0,97-1,03
                      Eli lambdat vaihtoon?
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Nyt arvot.
                        Tyhjäkäynnillä
                        Co% 0,00
                        Co2 14,70
                        Hc ppm 62
                        O2 0,70
                        Kierroksilla
                        Co2 14,70
                        Hc ppm 0
                        O2 0,00
                        Ei välttämättä. Tuo lambda on laskennallinen tulos muista arvoista.
                        Menee siis vääräksi jos on esim liikaa happea tai muut arvot eivät ole suhteessa.
                        • Scitso
                          • 2818
                          • Kuusankoski
                          Nyt arvot.
                          Tyhjäkäynnillä
                          Co% 0,00
                          Co2 14,70
                          Hc ppm 62
                          O2 0,70
                          Kierroksilla
                          Co2 14,70
                          Hc ppm 0
                          O2 0,00
                          Epäilisin lambdaa. toisaalta on niin pienestä kiinni. Olihan auto ajettu lämpimäks. Mittaamalla lambdan niin tietäs paremmin. CO kertos rikkaasta seoksesta mutta lambda laihasta :think. toimiikohan lambdan lämmitys?
                          ex. E28 520i -82
                          • Elheebo
                            • Jul 2013
                            • 8
                            Ajettu kierrokset ylhäällä ja lämmöt normaalina.
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Valaiseppa minua miten tuo lambda kertoo laihasta seoksesta?
                              Onko tuohon jotain tulkinta mallia kun minä ainakin olen käsityksessä että pakokaasutesteristä saatu arvo ei suoraan kerro mitään muuta kuin että jokin lukemista on virheellinen suhteessa muihin.
                              • Scitso
                                • 2818
                                • Kuusankoski
                                Pitää paikkansa laskennallinen tulos ei kerro kokototuutta, mutta kun lamdba on yli 1 ollaan laihalla.
                                Perustuu omiin kokemuksiin kun olen nyt testaullut ja mittaillut lambdan ja kattien vaikutusta päästöihin.
                                CO kertoo rikkaasta seoksesta, kun ylimääräistä happea ei ole päästöissä ei sekään voi huijata lambdan arvoa mittarilla, ellei mittari ollut rikki.
                                Omassa kun lamdba oli täysin rikki yleismittari näytti 0.45V eikä oskiloinut oli pakopäästö mittauksessa lambda 0.9 paikkeilla. kun sen korjasi jäi vielä CO ja HC ylös jotka johtui rikkinäisestä katalysaattorista. Tässä tapauksessa voi hyvinkin olla että Lamdban lämmitys ei toimi ja sen takia lambda ei pääse sopivalle lämpöalueelle jolloin se voisi sitä säätää. Yleismittari kiinni tai läppäri niin tietää tarkemmin miten lambda toimii.
                                Mutta tässä tapauksessa seos jää jostain syystä vielä rikkaalle, joko lamdba ei säädä oikein, esim ei lämmin. voi olla suutin vuoto, imuvuodot ehjä lambda osaa korjata tiettyyn pisteeseen asti.
                                ex. E28 520i -82
