M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • 24venttiiliä
    • Feb 2013
    • 36
    Millainen oli kyseinen vikakoodi tarkemmin?
    Siitä ei tarkempaa tietoa, mutta tulpat tuli vaihdettua ja sillä ongelma poistui ja nyt auto toimi viikonpäivät ja alkoi tasskaasulla pätkimään, sekä tyhjäkäynnillä. Heti kun kaasua painaa tuntuu toimivan normaalisti.
    E34 530i -94
    Ex.E34 5251 -90
    • alley
      • Mar 2010
      • 53
      • oulu
      #272
      M60
      Onko joku laittanut apulaitehihnaa pyörimään ilman tehostajanpumppua. Löysin netistä jonkun ohjeen jonka mukaan koitin mutta ei taho mennä remmi paikalleen. Liian tiukka. Entä onko joku laittanut vesipumppuun pienempää hihnapyörää. Käykö joku / jostakin suoraan.
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        #273
        Tehostimesta en tiedä mutta pumpussa minulla ja muutamilla muilla on pienempi pyörä.
        Kyseleppä nimimerkki mrrk vieläkö hänellä on tavaraa
        Kysy jos tarvetta
        • jarno j
          • May 2010
          • 297
          • oulainen/ylivieska
          #274
          Onko muilla ollut ongelmia kylmökäynnistyksen kanssa? Itellä ei millään käyntiin kylmemmällä ilmalla -(-10c ylös) vaikka auto roikassa ja moottorin lämmöt koholla.
          Tunnin verran autoa lämpimässä kun pitää ei mitään ongelmaa
          Tuolla roikassa olemisella ei merkitystä siihen asiaan,aamulla oli 5h roikassa ei lähtenyt käyntiin sen jälkeen iltaan asti ilman roikkaa ei käyntiin,vetästiin lämpimään halliin pariksi tunniksi lähti kuin palmun alta käyntiin
          Autona 96v 735
          Mitään vikakoodeja ei anna
          E38 740
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            #275
            Autona 96v 735
            Imuilman lämpöanturi näyttää väärin ja rikastus ei riitä käynnistykseen? Arvaus vain toki pielessä voi olla vaikka mikä muukin.
            Inpalla tuota olisi hyvä tutkia että mitä anturit näyttää pakkasella.
            Kokeile nyhtää antureiden piuhoja irti ja kokeile onko vaikutusta.
            Vanha m60 käy muistaakseni jos kampiakseli ja kaasuläppä on kiinni ja muut irti. M62 en ole varma.
            Kysy jos tarvetta
            • jarno j
              • May 2010
              • 297
              #276
              Anturit näyttää ihan oikein,voisikohan pensapumppu ruveta oikutteleemaan pelkästään kylmällä ilmalla?
              E38 740
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                #277
                Autona 96v 735
                Klassinen kampiakselinasennontunnistinoire.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • jarno j
                  • May 2010
                  • 297
                  #278
                  Täytyypä se tarkastaa ja tarvittaessa vaihtaa, saako sen toimintaa Mitattua milläänlailla?
                  E38 740
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    #279
                    Kylmästartissa kato inpalla mitä näyttää pyörintänopeutta.
                    Kaikkein luotettavin on skoopata signaali että näkee pätkiikö jne.
                    Kysy jos tarvetta
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #280
                      Oliko kellään tuota gulf-mallin öljynsuodatinkoteloa ja ootko mittaillut miten tuo termostaatti/kierto toimii?
                      Tänään käyttelin koneen kuumaksi ja tsekkasin ettei ole vuotoja tms, niin samalla seurasin kuinka alkaa jäähy/linjat lämpeemään. Piti aika lämmin jo olla öljyn olla että alkoi jäähylle menevässä letkussa lämpö tuntumaan. Sitten kun oli suodatinkotelo/ letkut koneesta niin kuumat ettei kärsinyt kättä laittaa niin kennokin alkoi lämpeemään hiljalleen.
                      En paikallaan saanut, tai viittinyt kierrättää että ois saanut tuosta vielä selvästi kuumemmaksi öljyjä, mutta jäähy ja sen linjasto tuntui hieman viileemmälle kuin moottorin linjat/suodatin.
                      Eli kun tuo ei ole "on/off" termostaatti, niin sulkeutuuko tuo termostaatti lopulta ja kaikki kierto kennon kautta, vai meneeko myös kuumana osa aina termostaatin ohi suoraan koneeseen?
                      EVERYTHING | WORKS
                      • MH motorsport
                        • Sep 2011
                        • 2301
                        Mulla on, öljynlämmöt pyörii jossain 90-100c riippuu ajoviimasta vai onko paikallaan.
                        Autopalvelu MH-motor
                        Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                        Maxxecu myynti ja asennus
                        www.mh-motor.fi
                        0503218217
                        Kulkineet:
                        E6 2000 touring
                        E6 2002 touring
                        E30 318is ///Mtechnic 2
                        E34 ///M5 nürburgring
                        E34 S62b50 turbo dct
                        E39 523i ///Msport
                        F30 320d
                        • gedu
                          • Aug 2011
                          • 94
                          90-100 on ihan söpö öljynlämpö, jos se myös rankoessa pysyy tuossa (toki paskarinkiä sutiessa nousee varmasti ylöspäin).
                          Vanhassa Audissa itselläni öljynjäähykierron termari aukesi täysin vasta 130C lämmöissä... vaati muutaman kierroksen radalla, että tuonne nousi, mutta siinä pysyi sitte viisari paikoillaan, vaikka jatko ajamista. (jostain syystä tykkäsin käyttää 10W60 öljyjä ratapäivillä :P)
                          Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
                          -01 E39 540iA touring
                          Ex -94 E34 540iA touring
                          • 24venttiiliä
                            • Feb 2013
                            • 36
                            Edit. Vika pysyy päällä edelleen, tuossa taas viikonpäivät tuntui toimivan normaalisti, kunnes perjantaina huomasin, että auto ei kierrä yli 4500rpm siihen asti vetää normaalisti ja 4500kierrokseen jää paukuttamaan ihan kuin rajotin tulisi vastaan. Vikakoodeja kävin lukemassa ja vikakoodeiksi antoi kampiakselin asentotunnistimen ja kaikki suuttimet. Voiko kampiakselin asentotunnistin väärin toimiessaan oireilla tuolla tavoin?
                            E34 530i -94
                            Ex.E34 5251 -90
                            • Urpo_rotta
                              • 5496
                              • Pirkkala
                              #284
                              Minun mielestä kyllä voi. Lähinnä siis kampiakselin asentotieto.
                              Suuttimien koodiiin suhtautuisin varauksella kunnes muut asiat kunnossa.
                              Kysy jos tarvetta
                              • Roisto
                                • Nov 2010
                                • 2549
                                #285
                                Tarvikeanturin vaihdettuani (alkuperäisen kuoltua kerrasta) "rajoitin" löytyi noin 3000rpm, välystä runkkaamalla päästiin noin 5000rpm:ään. Sitten loppui kärsivällisyys ja ostin sinne OEM-anturin, toimi taas kuin unelma. Eli osta eka OEM-anturi, nollaa koodit ja lue uudestaan, tuskin tulee suuttimista enää herjaa.
                                2001 E39 525iA
                                1992 E34 "540i/5"
