Originally posted by Golde
M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
Hammasjako 60 joista kaksi puuttuu (eli 58 hammasta ja kaksi tyhjää väliä). Siis 60-2 trikkerikehä.Originally posted by JHo View PostKenelläkään irtaallaan m62 vauhtipyörää? Jos ois viihtiny laskea niitten anturin hampaiden lukumäärän ja leveyden ja sen katkoskohdan leveyden? Pitäisi jostain vauhtipyörä hommata tuohon m67:aan niin aattelin oisko se hammastus ollut samanlainen?
Automaatin vetolevyssä hampaan leveys n. 8.4mm ja hampaiden väli n. 8.4mm.
Kuvasta näät miten katkoskohta sijoittuu ohjausreikään. Ei ole astemittaa, tms, niin en saa sen tarkemmin sitä mitattua.
Manuaalin hammaskehä hieman erilainen, hampaiden muoto. Eli ei tuo kympilleen niin nuuka ole, kunhan lukumäärä on oikea ja katkoskohta oikealla kohdalla akseliin nähden.
Kiitos paljon, täytyy käydä huomenna mittailemassa kun pääsee tallilleOriginally posted by bemmeri View PostHammasjako 60 joista kaksi puuttuu (eli 58 hammasta ja kaksi tyhjää väliä). Siis 60-2 trikkerikehä.
Muistaakseni vetolevy on just samannäköinen..
F87&E28
TuoltaOriginally posted by jankko View PostMistäs sais kestävemmät moottorikumityynyt? Taikka mitä ootta käyttäny? Viime kesän kesti edellinen uusi kuskin puolelle
http://www.revshift.com/mobile/Product.aspx?id=37532
Tai en minä tiiä kestääkö mutta onpahan uretaaniaE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Itselläkin on nuo harkinnassa. Onko millainen ero verrattuna suht ehjiin alkuperäisiin? Ei pieni lisäys tärinöissä haittaa, mutta kunhan nyt ei aivan liiaksi kasva.Originally posted by Urpo_rotta View PostTuolta
Tai en minä tiiä kestääkö mutta onpahan uretaaniaE34 540iA -94
Käy kysyy jostain korjaamosta että tulostavatko sulle autodatasta. En oo varma onko siellä kaaviota mutta pinnitiedot ja johtojen värit pitäs löytyä. Kai netistäki jotaki löytyy.Originally posted by bebsu View PostOnko kenelläkään tiedossa mistä saisi pdf:nä m62b44 sähkökaavioita? Vai kelpaako m60 koneen sähkökaavio.
M62 sähköt on erilaiset monelta osin ku m60E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Onkos jollakin näistä kokemuksia? Vois kiinnostaa...:think
Eihän ohjaustehostimen nestesäiliö(/n letkut) vuoda?Originally posted by jankko View PostMistäs sais kestävemmät moottorikumityynyt? Taikka mitä ootta käyttäny? Viime kesän kesti edellinen uusi kuskin puolelle
En tiedä oliko tarvikekumi vai mikä, kun ei jaksais uskoa OEM ainakaan näin heikko olevan :think,
mutta erästä m62 irroittaessa tuli vastaan kuskin puolella suht 'sulanut' kumi,
joka irtosi vaivatta 'pohjakuppiin' jääneestä mössöstä, ja vaikutti että ois nesteen aiheuttama tuho kyseessä...Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
