M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • pankstar
    • Sep 2015
    • 5
    • Pori
    #511
    kaasulpänän asentotunnistin.
    Koittanu ettii m60b40 kaasulpän asentotunnistimen johtojen järjestystä. osaako joku vinkata paikkaa josta ne löytyy, tai suoraan järjestystä.
    • peto2
      • 8285
      • Järvikylä (Nakkila)
      #512
      M60B30
      Ongelmana yleinen "nuhaisuus". Mitään käyntihäiriöitä tai vikakoodeja ei ole. Mutta Adaptation value additiv on reilusti pakkasella. Väsähtänyttä maffia epäilen (400tkm) ja kaipaisin tukea arvaukselleni.
      Kuvan tilanteessa kone täysin lämmin ja tyhjäkäynnillä.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        #513
        Rikkaalle näyttää yrittävän ja lambda korjailee. Vähän erikoisen oloinen tapaus, multiplicativ taas on kohdillaan, siinä yleensä näkyy plussaa jos maffi on väsähtänyt. Plussa tyhjäkäynnillä viittaa puolestaan imuvuotoon.
        Miinus tyhjäkäynnillä voisi olla enemmän väsähtänyt bensanpaineensäädin tai jokin muu molempiin puoliin vaikuttava vika. Toki tarvikemaffit monesti toimivat siten, että tarkkuus ei ole ollenkaan kohdillaan tyhjäkäynnillä. Total air consumptionista voisi päätellä jotain jos olisi verrokkimaffi, mielestäni vaikuttaa aavistuksen korkealle. Olettaisin että näyttämä pitäisi olla lähempänä 12kg/h kuin 18.
        Edit: tyhjäkäyntimoottorin yrittämä ilmamäärä on ihan liian iso, voi selittää myös korkean MAF:n arvon. Onko tyhjäkäyntikierrokset kohdillaan?
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • peto2
          • 8285
          #514
          Tässä autossa on paikallaan oletettavasti alkuperäinen (en ole vaihtanut ja auto on ollut mulla melkein 10 vuotta) ja 400tkm ajettu maffi.
          Tyhäkäynti on 650rpm ilman kuormitusta ja ilmastointi ja/tai valot päällä 850rpm ja käy hyvinkin tasaista tyhjäkäyntiä. Tuon screenshotin aikaan ilmastointi oli päällä joten selittänee ilmamäärän?
          • mrrk
            • Sep 2007
            • 515
            • Satakunta.
            #515
            Löytyy b30 maffi jos haluat testata.
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1189
              • lahti
              #516
              M62 bosch ecun puukotus
              Kuka ja missä pystyy puukottaa m62b44tu:n boksia ews ja nopeustieto täytys saada pois, vielä jos sais manuaalin softan vaihettua sinne onko liikaa pyydetty ?
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              -e46 316i (m52tub25)
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
              Ex: -06 e61 535d m-sport
              Ex:-02 e39 530d manual
              Ex -93 e34 520i
              Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
              M62tu ajoitustyökalut.
              N47/n57 ajoitustyökalut.
                • 10947
                Manuaalinsoftan sinne nyt voi laittaa kuka harrastaja vaan, jolla on laitteet. Itsellä ainakin toimi moottori ilman nopeustietoa hyvin sigun autossa, laatikosta ei voinut sanoa samaa. (hajosi abs anturi, jolloin auto ei tiennyt nopeutta). Itse olen tuota omaa M62tu puukottanut E85 muunnoksen yhteydessä. Virgin tilaan tuli laitettua purkki, tosin EWS poistoa kokonaan en kokeillut.
                • mige95
                  • Mar 2014
                  • 1189
                  • lahti
                  #518
                  Okei, yksi kaveri sanoi että m52tu meni limppii kun ei oltu poistettu nopeustietoa, haluatko yrittää tehdä näitä operaatioita minun boksii ?
                  -g20 330e
                  -e31 840ci sc
                  EX- f11 530d lci
                  Ex- f01 730d
                  Ex -93 e34 520i
                    • 10947
                    Voihan se olla, että signaalin puuttuessa menee limppiin, omassa tilanteessa sinne kyllä varmaan tuli se nopeus signaali, tosin se näytti 0 km/h. Tästä johtuen laatikko ei osannut vaihtaa itse mitenkään järkevästi vaihteita, joten manuaali puolella joutui ajamaan kunnes sai uuden anturin paikalleen. Kysele vielä, jos löydät jonkun joka tuon nopeussignaalin osaa poistaa. Ellei löydy ketään, niin laittele mulle viestiä niin katsotaan.
                    • mige95
                      • Mar 2014
                      • 1189
                      • lahti
                      #520
                      Sap putki
                      Mihkä toi ilmapumpun jakajaputken reijät kannessa menee ? Voiko putken siis tulpata molemmista päistä ?
                      -g20 330e
                      -e31 840ci sc
                      EX- f11 530d lci
                      Ex- f01 730d
                      Ex -93 e34 520i
                      • bemmeri
                        • 4180
                        #521
                        Yksi reikä menee per pakokanava.
                        Jos on pakosarjat irtaallaan kannesta, niin näet pienen reiän kun katot pakoaukosta. Ite katkaisin sen alkuperäisen aluputken(se josta ilma tulee molemmille kansille) läheltä kansia ja sit hitsattu umpeen ja tumpit kanteen kiinni.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • mige95
                          • Mar 2014
                          • 1189
                          • lahti
                          #522
                          No näin ajattelin itekki ja koitin valolla näyttää sinne mutta ei näkyny mitää 5 sylinterissä, samalla tavalla meinasin tulppauksen tehdä.
                          -g20 330e
                          -e31 840ci sc
                          EX- f11 530d lci
                          Ex- f01 730d
                          Ex -93 e34 520i
                          • Urpo_rotta
                            • 5370
                            • Pirkkala
                            #523
                            Minkäslaista moottoria rakentelet?
                            Kysy jos tarvetta
                            • mige95
                              • Mar 2014
                              • 1189
                              • lahti
                              #524
                              M62tub44
                              Edit:
                              Miten toi laturin vesikierto menee, realoemin mukaa yläletkusta menee laturin ylös ja alhaalta lähtee sitte erilliselle termostaatille josta lähtee syylärin pohjaa sekä vesipumpulle joka on ilmeisesti haaroitettu vesipumpun luona paisarin pohjasta tulevasta letkusta. Mullahan tota erillis termostaattia ei ole niin kumpaa paikkaa se laturin pohjasta lähtevä letku viedään siihen vesipumpulle menevää letkuu vai suoraa syylärii ?
                              -g20 330e
                              -e31 840ci sc
                              EX- f11 530d lci
                              Ex- f01 730d
                              Ex -93 e34 520i
                              • RoniV
                                • Apr 2017
                                • 212
                                Vähän päästöongelmat riivaa tota omaa M60 moottoria ja epäilen että olis huohotin rikki. Milläs tuon pystyy testaamaan?
                                - E90 M3 LCI -09
                                - E39 530dA Individual M sport
                                +2 Muuta
                                - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz
                                - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
                                - E39 528iA | Oxford Green
                                - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
                                - E32 735iA -91
                                - E46 325Ci -02| Topasblau
