M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • aae30
    • May 2010
    • 2743
    • .fi
    Originally posted by mige95 View Post
    no se on päivitettävä samalla laatikko 2000 luvulle.
    Mitäs meinasit? DCT?
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • mige95
      • Mar 2014
      • 1187
      • lahti
      Jep, sellanen ollut vähän kiikarissa. Turbolamik on julkassu jonku boksin 8hp laatikolle mutta en tiedä siitä sen enempää.
      -g20 330e
      -e31 840ci sc
      -e46 316i (m52tub25)
      EX- f11 530d lci
      Ex- f01 730d
      Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
      Ex: -06 e61 535d m-sport
      Ex:-02 e39 530d manual
      Ex -93 e34 520i
      Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
      M62tu ajoitustyökalut.
      N47/n57 ajoitustyökalut.
      • Bansku
        • Nov 2011
        • 1493
        • Savo
        Originally posted by 1pete View Post
        Tarkoitus vaihtaa M60 kone ja automaattilaatikko -90 luvun alkupuolen bemusta koriin jossa tuota yhdistelmää ei ole käytetty. Kuinkahan paljon tuo yhdistelmä keskustelee auton muun elektroniikan kanssa ja samalla estäen pelkästään tuon yhdistelmän toimimisen? saan elintenluovuttajasta tarvittavat osat.
        -Pete-
        Itellä 740 volvossa m60 ja automaatti, ei tarvitse laatikko tuota nopeustietoa toimiakseen, tps ja maf oleellisimmat tiedot jos ei nopeustietoa käytössä, ainakin 5hp18 laatikossa. Melko paljon saa jättää kaikkea pois pelistä ennen kun laatikkoa heittää ittesä vikatilaan.
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Vanosremontti.
          Talven pimeille illoille tarkoitus ajoittaa vanoksien ajoitus ja tiivisteremontti.
          Oletteko ostaneet vai tehneet työkalut ja onko kaikki mm linkeissä olevat kaikki työkalut tarpeellisia ?
          Ei hotsita ostaa kertatyötä varten 500€ työkalusarjaa.
          Jossain topicissa näin itse tehtyjä työkaluja, mm nokkien lukitukseen.
          • aae30
            • May 2010
            • 2743
            • .fi
            Vuokraa (myynti-osiosta?) kalut, koska kiinakopiot kannattaa ainakin suosiolla jättää myyjilleen. Vanoksen pulttiprässikin varmaan joltain löytyy.
            Tais toimivan sarjan tullaukseen mennä vähemmän kuin kopioista kopioitujen kiinalaisten rikkoman solenoidin aikaansaamaan tilaukseen.
            Tämä toimi itselle.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            • Maikkeli
              • Aug 2010
              • 1305
              • Nousiainen
              M60B40-moottoriin 4x imunokat tulossa, mihin ajoitetaan?
              E30 316 M42TBO -87
              BMW 1502 Turbo -77
              ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
              • Urpo_rotta
                • 5313
                • Pirkkala
                En suoraan osaa vastata, mutta jos kaivat nokkien speksit esiin ja vertaat niitä vaikka m50b25 non vanos imunokkaan ja jos ne ovat pitkälti samanlaiset nostoltaan ja asteiltaan niin silloin varmaan jonkinlaista suuntaa saat sieltä. Turbovehkeissä käytetty usein n. 1mm/1mm
                Tietysti jos selvität vakion ajoituksen ensin, voi olla hyvä lähtötieto sekin.
                Kysy jos tarvetta
                • ike24
                  • Mar 2011
                  • 957
                  • haapavesi
                  Ahdettu vai vapari?
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1305
                    • Nousiainen
                    Originally posted by ike24 View Post
                    Ahdettu vai vapari?
                    Ahdettu.
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    • ike24
                      • Mar 2011
                      • 957
                      • haapavesi
                      Ahdettu.
                      Kaverin avaamattomaan myllyyn oon laittanu molemmat 1mm ykk. Omassa Ollu 1,2 ja 1, 5 myös. Jotain käppyrääkin löytyy jos haluaa eroa nähdä vakioon.
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1305
                        • Nousiainen
                        Jees kiitoksia. Laita ihmeessä käyrää näytille niin tietää hiukan mitä odottaa
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2743
                          • .fi
                          Mites näissä(m60 ja m62) noi dampperit menee ristiin? Että onko ainoa ero triggeröinnin hammaskehä?
                          Hintaeroa ei juuri ole; m60 n.422e ja m62 n.418e @ bmwautoparts.net.
                          Tavallaan ois tarkoitus jokatapauksessa siirtää triggeröinti vauhtipyörän puolelle, niin m62 vois kelvata,
                          mutta huomasin että bmwfans.info väittäis m60 dampperin olevan 0,5kg kevyempi:think.
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2743
                            • .fi
                            Kevyempään päädyin, mutta tuli toinenkin käytettynä ostettua.
                            Saattaa jäädä kyllä hyllyyn, jos vika ei ollutkaan dampperissa, vaan vain sen kiinnityksessä.
                            oli vissiin joku (kilopultti)toyota-harrastelija jolta tän hain.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2743
                              • .fi
                              Mielenkiintoista tietoa vakio m62tu moottorinohjaukseen liittyen tarjoilee: BMW Me7_2_English_Funktionsramen.pdf
                              Suht seikkaperäisesti eri toiminnot/ominaisuudet/parametrit selvityksineen, mm. CAN-väylän paketeista.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              • mige95
                                • Mar 2014
                                • 1187
                                • lahti
                                Täältä lisää tietoja.
                                -g20 330e
                                -e31 840ci sc
                                EX- f11 530d lci
                                Ex- f01 730d
                                Ex -93 e34 520i
