M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Bansku
    • Nov 2011
    • 1493
    • Savo
    #796
    Lähinnä aikataulullinen asia tämä ei niinkään budjetista kiinni
    • Miuge
      • Mar 2007
      • 630
      Tässä olis DXF filu M62 pakolaipasta vapaasti käyttöön, tehty tiivisteen mukaan joka lienee kaikissa M60/M62 sama, referenssinä sovitettu B35 kanteen:
      Webshop - MRT Engineering
      Facebook - MRT Engineering
      Instagram - mrtengineering
      YouTube - miugemrt
      • Bansku
        • Nov 2011
        • 1493
        • Savo
        #798
        Jahas, iso kiitos
        • MH motorsport
          • Sep 2011
          • 2301
          Miten teillä on noi irtolaipalliset pakosarjat toimineet kun ne on kerran ajossa paukuttanut punaiseksi ja yrittää sen jälkeen irroittaa ja asentaa takaisin?
          Itse tein viimeksi 20mm paksut cnc jyrsityt laipat ja ei tarvinut jännittää että vetelee laipat mihinkään suuntaan.
          Autopalvelu MH-motor
          Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
          Maxxecu myynti ja asennus
          www.mh-motor.fi
          0503218217
          Kulkineet:
          E6 2000 touring
          E6 2002 touring
          E30 318is ///Mtechnic 2
          E34 ///M5 nürburgring
          E34 S62b50 turbo dct
          E39 523i ///Msport
          F30 320d
          • Bansku
            • Nov 2011
            • 1493
            • Savo
            #800
            Se on sitten todennäköisesti sen ajan murhe
            • ekkoo1
              • Jun 2019
              • 1369
              • Pohjanmaa
              #801
              Mietin vähän samaa, toisaalta jos tekee koko bankin pakosarjat yhtä puuta niin se voi kyllä tehdä pakosarjojen ja moottorin asennuksesta "mielenkiintoisen" kopasta riippuen.
              E39 ja E34 koppaan laittanu kiinan 4-2-1 pakosarjoja joissa on ~5mm erilliset laipat per pytty, kierojahan ne on kun mikä mutta sentään asennus onnistuu jotenkuten moottori paikallaan.
              E39 540i -96 Ajamisen iloa
              E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
              • MH motorsport
                • Sep 2011
                • 2301
                Turbo pakosarjat pitää kyllä olla yhtä puuta tai ainakin v band liitoksilla että ei vuoda.
                Vaparissa meneekin varmasti muhvi liitokset. Aika usein pitää kone nostaa pois jos haluaa varsinkin kuskin puolen pakosarjan pois ellei ole joku tukki tyylinen pakosarja.
                www.mh-motor.fi
                0503218217
                Kulkineet:
                E6 2000 touring
                E6 2002 touring
                E39 523i ///Msport
                F30 320d
                • bemmeri
                  • 4180
                  #803
                  Njääh. Ei sen ihan "tukkityylinen" tartte olla että kuskin puolelle helähtää paikoilleen ilman että engine out.
                  Apurunko pois edestä niin tilaa tulee.
                  Totta puhuen en ikinä halua noita uudelleen laittaa tai ottaa pois. Muttereiden kiristys oli haastavin operaatio. Joutu tekemään spesiaaliavaimet.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Urpo_rotta
                    • 5357
                    • Pirkkala
                    #804
                    Minä en näe erillisissä laipoissa mitään ongelmaa
                    Kivan näköiset pakosarjat bemmerillä
                    Kysy jos tarvetta
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      #805
                      kokemuksia "letkun" nr.12 poistosta tukkimalla, vaikka sopivan kokoisilla öljypohjan tulpilla?
                      menee niin ärsyttävästi laturin takaa, että ei tuon vois sanoa olevan kuin tiellä sillä suunnalla.
                      jopa niin, että laiskanakin tyhjentelisin suodatinkoteloa öljynvaihtojen yhdeydessä mieluummin,
                      kuin uusisin tuon, joka jo näyttää vähän tihkuvan siitä n.parin sentin letkun pätkästä putkien välissä:think.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • peto2
                        • 8284
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #806
                        Käsittääkseni tuolla on kaksi toimintoa. Suodatinkotelon tyhjennys ja ylipaineventtiilin paluu.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          #807
                          jooh tota vähän pelkäsinkin:(, mutta eikös joissain bemarin öljypumpuissa ole itsessään tuo ylipaineventtiili?
                          ei o yli viiteen vuoteen ollu itsellä tollasta pumppua käsissä, ni en ny muista, onko siellä edes reikää pumpussa,
                          mikä ylipaineita vois päästää - tod.näk. ei:/.
                          sen letkun nysän tihkuminenkin myös puoltaa, että sieltä useammin kuin vain filtteriä vaihtaessa öljyä liikkuis,
                          mutta toisaalta, en o ikinä mistään lukenu/kuullu, et kenelläkää olis ko. suodatinkotelo "hajonnu", eli ypventtiili
                          juminut auki, mikä ei sinänsä tarkoita mitään. jos oikein jossittelemaan alkaisin, ni ollu ehkä joku m20 tai m30
                          öljypumppu, missä ylipainevena juminu, jos jossain.
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            #808
                            googlasin "letkun" osanumerolla, ja törmäsin e34.su-foorumilta postaukseen, jossa joku reilusti
                            postaillut oli harakan varpaillaan sitä mieltä, että tukkoon vaan koko turhuus.
                            ja jumiessaan M62:setkin siitä hänen mukaansa kärsii kylmissä starteissa, eli joudun vielä vähän
                            pidemmälle tätä arpomaan:think.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            • MH motorsport
                              • Sep 2011
                              • 2301
                              Miksi et vaan vaihda uutta letkua?
                              www.mh-motor.fi
                              0503218217
                              Kulkineet:
                              E6 2000 touring
                              E6 2002 touring
                              E39 523i ///Msport
                              F30 320d
                              • aae30
                                • May 2010
                                • 2751
                                • .fi
                                #810
                                alkuperäinen kukaties kuinka korppu jostain varastojen perältä maksais joo vaa alle 50e, mutta
                                ennemmin korjaisin nyt vuodon niin, ettei sitä voi uusiksi edes tulla.
                                sitä letkua on siinä tosiaan tuo pari senttiä.
                                mutta on sitte just sillä suunnalla, missä näistä atf:fätkin vuotaa aiheuttaen kumeille kaikkea
                                kivaa.
                                mun pääpointti tässä on silti yhä se, että saisin yhden esteen laturilta pois.
                                Sorry I'm Not Sorry
                                E34 540iA 93 sedan
                                E34 540iA 93 sedan
