Originally posted by AnttiR
TDS - Tekniikkaa ja viritystä
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Katoin samanikäset m41 ja m51 suuttimet realoemista niin eri numerot anto, mutta tuon muuriksen linkin mukaan samat.
525tds AT-INJECTION NOZZLE WITH TRANSMITTER 13532244402
318tds AT-INJECTION NOZZLE WITH TRANSMITTER 13532246083
Vai katoinko jotenki viärin?
Oli miten oli, kokeiltava on.Last edited by |jaakko|; 26-12-2011, 19:06.
Mitenkäs nopeasti teillä muilla tuo 2.5 litrainen lämpeää? +5 astetta kun on ulkona niin sinisen puolessa välissä on lämmöt jo kilsan päässä, normaalina ne on jo muutaman kilsan päässä.
Tuntuu vaan että tuo lämpenee liiankin nopeasti??
Samaten kerää jäähdytysjärjestelmään painetta melko nopeasti, paine pysyy myös siellä tunninkin moottorin sammutuksen jälkeen, joten sylinterivuotoa se tuskin on.TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
TDS osaa.
Sen kuuluu lämmetä noin nopeasti ja jäähdytysjärjestelmässä kuuluu olla painetta. Jos ei lämpöjen kanssa ole ongelmia niin kovaa ajoa vaanVaikka nää nyt vakiona nuhasia onkin, niin kylmää konetta ei oo hyvä polkea, mielummin rauhakseen ajaa ne pari ekaa km.
Niin vähän meinasin että pelaa normaalisti, mut tuli se pieni pelko persiisiin että ois korjattu kansi jo valmiiks halki...
Kiitos
Mitenkäs muuten toi ilmaus? Spesiaali jippoja? Täytin järjestelmän, puristelin ja lisäilin kunnes ei mennyt enempää.TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
TDS osaa.
Originally posted by Mikkeri View PostNiin vähän meinasin että pelaa normaalisti, mut tuli se pieni pelko persiisiin että ois korjattu kansi jo valmiiks halki...
Kiitos
mitäs se sulla ny tekee? :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Ei tee mitään ihmeellisiä, sisälle lämpimän tulossa menee tuokio, vaikka lämmöt olisikin jo normaalina...
Tää on vaan tälläistä pelkopersiissä oloa kun juuri sain mottirempan tehtyä ja nyt vähän pelkää kaikkea, ettei sitä vaan vahingossa hajoita omaa hölmöyttään..TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
TDS osaa.
Originally posted by Mikkeri View PostEi tee mitään ihmeellisiä, sisälle lämpimän tulossa menee tuokio, vaikka lämmöt olisikin jo normaalina...
yhdet vesiventtiilit muuten löytyy ylimääräsenä jos vika niissä
E: sitten huolestuisin enemmän jos hukkaa nestettä tai tekee hirveän paineen.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
KVP puuttuu tästä, 325TDS.
Edellisessä opeliskissa moinen oli ja se tunki sisälle lämmintä mukavasti.
Tuossa voi temppuilla tuo automaatti-ilmastointi, ei tunnu täys puhalluksellakaan puhaltavan riittävästi.
Mulla tuossa on Eberi ja se on kytketty kannen takapäästä vesiventtiilille menevän letkun väliin. Mahtaako olla "oikea" paikka?TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
TDS osaa.
Oikea paikka on, katso että vesi kulkee oikeinpäin eberin läpi. Voit myös kytkeä yleensä eberin kv-pumpun pyörimään jatkuvasti, niin tulee paremmin lämmintä hyttiin.
Originally posted by Perlenbacher View PostOikea paikka on, katso että vesi kulkee oikeinpäin eberin läpi. Voit myös kytkeä yleensä eberin kv-pumpun pyörimään jatkuvasti, niin tulee paremmin lämmintä hyttiin.
Mä laitoin ne letkut niin päin että se kummasta tuli just käynnistettäessä hieman nestettä oli eben tuloliitäntään.
Kulkeekos se neste kannesta venttiileille? Luulisin...
E:siis kyseessä Hydronic 4kw muistaakseni.Last edited by Mikkeri; 28-12-2011, 21:36.TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
TDS osaa.
Originally posted by Mikkeri View PostJaahas... Nelosen suutin falskaa anturista.
Passaako tuohon E36 vm97:aan vanhemmista se suutin?
Osanumero muuttuu 96 nurkilla.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
